Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati Elasticsearch
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights utilizza questo raccoglitore di dati per raccogliere metriche da Elasticsearch.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
  1. Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli Elasticsearch.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione Elasticsearch
Impostare
Le informazioni possono essere trovate nel"Documentazione di Elasticsearch" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: Identificatori: Attributi:
Cluster Elasticsearch
Cluster di spazi dei nomi
IP del nodo Nome del nodo Stato del cluster
Nodo Elasticsearch
Cluster dello spazio dei nomi ID nodo ES IP nodo ES Nodo ES
ID zona
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
