Raccoglitore dati JVM
Data Infrastructure Insights utilizza questo raccoglitore di dati per raccogliere metriche da JVM.
Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027. |
Installazione
Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli JVM.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Impostare
Le informazioni possono essere trovate in"Documentazione JVM" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
| Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
JVM |
JVM dello spazio dei nomi |
Architettura del sistema operativo Nome del sistema operativo Versione del sistema operativo Specifiche di runtime Fornitore delle specifiche di runtime Versione delle specifiche di runtime Tempo di attività Nome della VM di runtime Fornitore della VM di runtime Versione della VM di runtime Nome del nodo IP del nodo |
Classe caricata Classe caricata Totale Classe scaricata Heap di memoria impegnato Heap di memoria inizializzato Heap di memoria utilizzato Heap di memoria massimo utilizzato Memoria non heap impegnata Memoria non heap inizializzato Memoria non heap massima Memoria non heap utilizzata Oggetti di memoria in attesa di finalizzazione Processori del sistema operativo disponibili Dimensione della memoria virtuale impegnata del sistema operativo Dimensione della memoria fisica libera del sistema operativo Dimensione dello spazio di swap libero del sistema operativo Conteggio massimo dei descrittori di file del sistema operativo Conteggio dei descrittori di file aperti del sistema operativo Carico CPU del processore del sistema operativo Tempo CPU del processore del sistema operativo Carico CPU del sistema del sistema operativo Carico medio del sistema operativo Dimensione totale della memoria fisica del sistema operativo Dimensione totale dello spazio di swap del sistema operativo Conteggio dei daemon dei thread Conteggio dei picchi dei thread Conteggio dei thread Conteggio totale dei thread avviati Conteggio della raccolta copie del Garbage Collector Tempo di raccolta copie del Garbage Collector Conteggio della raccolta Mark-sweep del Garbage Collector Tempo di raccolta Mark-sweep del Garbage Collector Conteggio della raccolta di vecchia generazione del Garbage Collector G1 Tempo di raccolta della vecchia generazione del Garbage Collector G1 Conteggio della raccolta di nuova generazione del Garbage Collector G1 Tempo di raccolta di nuova generazione del Garbage Collector Conteggio della raccolta Mark-sweep simultanea del Garbage Collector Conteggio della raccolta Mark-sweep simultanea del Garbage Collector Tempo di raccolta Mark-sweep Conteggio raccolta parallela Garbage Collector Tempo di raccolta parallela Garbage Collector Scavenge parallelo Conteggio raccolta Mark-sweep Garbage Collector Scavenge parallelo Tempo di raccolta Mark-sweep Conteggio raccolta parallela Garbage Collector Scavenge parallelo Tempo di raccolta Garbage Collector |
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
