Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati Kapacitor
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights utilizza questo strumento di raccolta dati per raccogliere metriche da influxdata Kapacitor.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
Installazione
  1. Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli Kapacitor.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione del condensatore
Impostare
Le informazioni di configurazione possono essere trovate in "Documentazione del condensatore"
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto Identificatori Attributi Punti dati:
Condensatore
Nome del nodo dello spazio dei nomi IP del nodo
Architettura del sistema operativo Nome del sistema operativo Versione del sistema operativo Specifiche di runtime Fornitore delle specifiche di runtime Versione delle specifiche di runtime Tempo di attività Versione del Kapacitor Nome della VM di runtime Fornitore della VM di runtime Versione della VM di runtime
Byte allocati Buck Hash Sistema Libera GC Sistema GCC PU Frazione Heap Allocazione Heap Heap Inattivo Heap Uso Heap Oggetti Heap Rilasciato Sistema Ultimo GC (ns) Ricerche Mallocs Mcache in uso Sistema Mcache Mspan in uso Sistema Mspan Prossimo GC (ns) Num GC Altro Sistema Pausa Totale (ns) Stack in uso Sistema Stack Byte di sistema Totale Byte allocati Tempo medio di esecuzione (ns) Errori
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
