Data Infrastructure Insights
Kibana Data Collector
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utilizza questo strumento di raccolta dati per raccogliere metriche da Kibana.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
Installazione
  1. Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli Kibana.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione Kibana
Impostare
Le informazioni possono essere trovate nel"Documentazione Kibana" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: Identificatori: Attributi: Punti dati:
Kibana
Indirizzo dello spazio dei nomi
IP del nodo Nome del nodo Versione Stato
Heap di connessioni simultanee Heap massimo utilizzato Richieste al secondo Tempo di risposta Tempo di risposta medio Tempo di attività massimo
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
