Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati MySQL
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights utilizza questo raccoglitore di dati per raccogliere metriche da MySQL.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
Installazione
  1. Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli MySQL.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione MySQL
Impostare
Le informazioni possono essere trovate nel"Documentazione MySQL" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: Identificatori: Attributi: Punti dati:
MySQL
Spazio dei nomi MySQL Server
IP del nodo Nome del nodo
Client interrotti (al secondo) Connessioni interrotte (al secondo) Byte RX (al secondo) Byte TX (al secondo) Comandi Admin (al secondo) Comandi Comandi Alter Event Comandi Alter Function Comandi Alter Instance Comandi Alter Procedure Comandi Alter Server Comandi Alter Table Comandi Alter Tablespace Comandi Alter User Comandi Analyze Comandi Assign To Keycache Comandi Begin Comandi Binlog Comandi Call Procedure Comandi Change DB Comandi Change Master Comandi Change Repl Filter Comandi Check Comandi Checksum Comandi Commit Comandi Create DB Comandi Create Event Comandi Create Function Comandi Create Index Comandi Create Procedure Comandi Create Server Comandi Create Table Comandi Create Trigger Comandi Create UDF Comandi Create User Comandi Create View Errori di connessione SQL Dealloc Accetta tabelle disco Tmp create Errori ritardati Comandi Flush Gestore Commit Byte del buffer pool Innodb Blocchi chiave dati non svuotati Richieste di lettura chiave Richieste di scrittura chiave Scritture chiave Tempo massimo di esecuzione Superato il numero massimo di connessioni utilizzate File aperti Prestazioni Schema Account persi Conteggio stmt preparati Qcache Blocchi liberi Query Domande Seleziona unione completa Seleziona unione intervallo completo Seleziona controllo intervallo Seleziona scansione Blocchi tabella Immediato
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
