Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati PostgreSQL
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utilizza questo raccoglitore di dati per raccogliere metriche da PostgreSQL.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
Installazione
  1. Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli PostgreSQL.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione di PostgreSQL
Impostare
Le informazioni possono essere trovate nel"Documentazione PostgreSQL" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: Identificatori: Attributi: Punti dati:
Server PostgreSQL
Server di database dello spazio dei nomi
Nome nodo IP nodo
Buffer allocati Buffer backend Buffer di sincronizzazione file backend Buffer di checkpoint Checkpoint puliti Checkpoint di tempo di sincronizzazione Checkpoint di tempo di scrittura Richieste Checkpoint Tempo massimo di scrittura pulita
Database PostgreSQL
OID del database Nome del nodo IP del nodo
Blocchi Tempo di lettura Blocchi Tempo di scrittura Blocchi Hit Blocchi Letture Conflitti Deadlock Numero client File temporanei Byte Numero file temporanei Righe Righe eliminate Righe recuperate Righe inserite Righe restituite Transazioni aggiornate Transazioni confermate Rollback
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
