Data Infrastructure Insights
Responsabile della raccolta dati dello zoo
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights utilizza questo raccoglitore di dati per raccogliere metriche da Apache Zookeeper.
Nota Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027.
Installazione
  1. Da Amministrazione > Raccoglitori dati, fare clic su +Raccolta dati. Scegli Apache Zookeeper.
    Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
  2. Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
  3. Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
  4. Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Configurazione Zookeeper
Impostare
Come minimo, è necessario consentire ai comandi del server Zookeeper di quattro lettere mntr, srvr e stat. È possibile abilitare questi comandi utilizzando il seguente formato: 4lw.commands.whitelist=mntr, srvr, stat nel file zoo.cfg. Potrebbero essere necessari altri comandi di quattro lettere nella tua configurazione. Vedi il"Guardiano dello zoo" documentazione per maggiori informazioni.
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: Identificatori: Attributi: Punti dati:
Guardiano dello Zoo
Server dello spazio dei nomi
Stato Nodo IP Nome Nodo Porta
Dimensione approssimativa dei dati Latenza media Numero di effimeri Numero massimo di descrittori di file Latenza massima Latenza minima Numero di connessioni attive Numero di descrittori di file aperti Richieste in sospeso Numero di osservazioni Numero di Znode
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
