Data Infrastructure Insights
Configurazione delle unità di acquisizione
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights raccoglie i dati dei dispositivi utilizzando una o più unità di acquisizione installate su server locali. Ogni unità di acquisizione può ospitare più Data Collector, che inviano le metriche dei dispositivi a Data Infrastructure Insights per l'analisi.
In questo argomento viene descritto come aggiungere unità di acquisizione e vengono descritti i passaggi aggiuntivi richiesti quando l'ambiente utilizza un proxy.
Nota Per un audit e una rendicontazione dei dati accurati, si consiglia vivamente di sincronizzare l'ora sulla macchina dell'unità di acquisizione utilizzando Network Time Protocol (NTP) o Simple Network Time Protocol (SNTP).
Scopri di più sulla sicurezza Data Infrastructure Insights"Qui" .
Aggiunta di un'unità di acquisizione Linux
Prima di iniziare
Passaggi per l'installazione dell'unità di acquisizione Linux
  1. Accedi come amministratore o proprietario dell'account al tuo ambiente Data Infrastructure Insights .
  2. Fare clic su Osservabilità > Collezionisti > Unità di acquisizione > +Unità di acquisizione
    Il sistema visualizza la finestra di dialogo Installa unità di acquisizione. Scegli Linux.
Istruzioni per Linux AU
  1. Verificare che il server o la VM che ospita l'unità di acquisizione soddisfi i requisiti di sistema consigliati.
  2. Verificare che sul server sia installata una versione supportata di Linux. Fare clic su Versioni del sistema operativo supportate (i) per un elenco delle versioni supportate.
  3. Copiare il frammento di comando Installazione nella finestra di dialogo in una finestra del terminale sul server o sulla macchina virtuale che ospiterà l'unità di acquisizione.
  4. Incolla ed esegui il comando nella shell Bash.
Dopo aver finito
  • Fare clic su Osservabilità > Collettori > Unità di acquisizione per verificare lo stato delle Unità di acquisizione.
  • È possibile accedere ai registri dell'unità di acquisizione in /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log
  • Utilizzare il seguente script per controllare l'unità di acquisizione:
    • cloudinsights-service.sh (arresta, avvia, riavvia, controlla lo stato)
  • Utilizzare il seguente script per disinstallare l'unità di acquisizione:
    • cloudinsights-uninstall.sh
Impostazione delle variabili di ambiente proxy
Per gli ambienti che utilizzano un proxy, è necessario impostare le variabili di ambiente del proxy prima di aggiungere l'unità di acquisizione. Le istruzioni per la configurazione del proxy sono fornite nella finestra di dialogo Aggiungi unità di acquisizione.
  1. Fai clic su + in Hai un server proxy?
  2. Copia i comandi in un editor di testo e imposta le variabili proxy secondo necessità.
    Nota: tieni presente le restrizioni sui caratteri speciali nei campi nome utente e password del proxy: nel campo nome utente sono consentiti '%' e '!'. Nel campo password sono consentiti i caratteri ':', '%' e '!'.
  3. Eseguire il comando modificato in un terminale utilizzando la shell Bash.
  4. Installare il software Acquisition Unit.
Configurazione proxy
L'unità di acquisizione utilizza l'autenticazione reciproca/bidirezionale per connettersi al server Data Infrastructure Insights . Per l'autenticazione, il certificato client deve essere trasmesso al server Data Infrastructure Insights . Per raggiungere questo obiettivo, il proxy deve essere configurato per inoltrare la richiesta https al server Data Infrastructure Insights senza decrittografare i dati.
Il modo più semplice per farlo è specificare la configurazione jolly nel proxy/firewall per comunicare con Data Infrastructure Insights, ad esempio:
*.cloudinsights.netapp.com
Nota L'uso di un asterisco (*) come carattere jolly è comune, ma la configurazione del proxy/firewall potrebbe utilizzare un formato diverso. Consultare la documentazione del proxy per garantire la corretta specifica dei caratteri jolly nel proprio ambiente.
Se noti che il tuo AU è bloccato mentre tenta di connettersi a DII, prova ad aggiungere questi endpoint al tuo proxy:
api.bluexp.netapp.com
netapp-cloud-account.auth0.com
Ulteriori informazioni sulla configurazione del proxy sono disponibili in NetApp"Base di conoscenza" .
Gli endpoint proxy specifici della NetApp Console di cui potresti aver bisogno sono elencati nella "Configurazione console Admin" documentazione.
Visualizzazione degli URL proxy
Puoi visualizzare gli URL degli endpoint proxy facendo clic sul collegamento Impostazioni proxy quando scegli un raccoglitore dati durante l'onboarding oppure sul collegamento in Impostazioni proxy nella pagina Guida > Supporto. Viene visualizzata una tabella come la seguente.
Tabella degli endpoint proxy
Se sul tenant è presente Workload Security, in questo elenco verranno visualizzati anche gli URL degli endpoint configurati.
Aggiunta di un'unità di acquisizione Windows
Passaggi per l'installazione dell'unità di acquisizione Windows
  1. Accedere al server/VM dell'unità di acquisizione come utente con autorizzazioni di amministratore.
  2. Su quel server, apri una finestra del browser e accedi al tuo ambiente Data Infrastructure Insights come amministratore o proprietario dell'account.
  3. Fare clic su Osservabilità > Collettori > Unità di acquisizione > +Unità di acquisizione.
    Il sistema visualizza la finestra di dialogo Installa unità di acquisizione. Scegli Windows.
Installazione di Windows AU
  2. Verificare che sul server sia installata una versione supportata di Windows. Fare clic su Versioni del sistema operativo supportate (i) per un elenco delle versioni supportate.
  3. Fare clic sul pulsante Scarica programma di installazione (Windows a 64 bit).
  4. Copia la chiave di accesso. Ne avrai bisogno durante l'installazione.
  5. Sul server/VM dell'unità di acquisizione, eseguire il programma di installazione scaricato.
  6. Quando richiesto, incollare la chiave di accesso nella procedura guidata di installazione.
  7. Durante l'installazione, ti verrà offerta l'opportunità di fornire le impostazioni del tuo server proxy.
Dopo aver finito
  • Fare clic su * > Osservabilità > Collettori > Unità di acquisizione* per verificare lo stato delle Unità di acquisizione.
  • È possibile accedere al registro dell'unità di acquisizione in <directory di installazione>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log
  • Utilizzare lo script seguente per arrestare, avviare, riavviare o controllare lo stato dell'unità di acquisizione:
Disinstallazione di un'unità di acquisizione
Per disinstallare il software Acquisition Unit, procedere come segue:
Finestre:
Se si sta disinstallando un'unità di acquisizione Windows:
  1. Sul server/VM dell'unità di acquisizione, aprire il Pannello di controllo e selezionare Disinstalla un programma. Selezionare il programma Data Infrastructure Insights Acquisition Unit per la rimozione.
  2. Fare clic su Disinstalla e seguire le istruzioni.
Linux:
Se si sta disinstallando un'unità di acquisizione Linux:
  1. Sul server/VM dell'unità di acquisizione, eseguire il seguente comando:
     sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
    . Per assistenza con la disinstallazione, eseguire:
    sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
Windows e Linux:
Dopo aver disinstallato l'AU:
  1. In Data Infrastructure Insights, vai su Osservabilità > Collettori e seleziona la scheda *Unità di acquisizione.
  2. Fare clic sul pulsante Opzioni a destra dell'unità di acquisizione che si desidera disinstallare e selezionare Elimina. È possibile eliminare un'unità di acquisizione solo se non le sono assegnati collettori di dati.
Nota Non è possibile eliminare un'unità di acquisizione (AU) a cui sono collegati dei collettori dati. Spostare tutti i raccoglitori di dati dell'AU in un'altra AU (modificare il raccoglitore e selezionare semplicemente un'AU diversa) prima di eliminare l'AU originale.
Per la risoluzione del dispositivo viene utilizzata un'unità di acquisizione contrassegnata da una stella. Prima di rimuovere questa AU, è necessario selezionarne un'altra da utilizzare per la risoluzione del dispositivo. Passa il mouse su un'AU diversa e apri il menu "tre puntini" per selezionare "Usa per risoluzione dispositivo".
AU utilizzato per la risoluzione del dispositivo
Reinstallazione di un'unità di acquisizione
Per reinstallare un'unità di acquisizione sullo stesso server/VM, è necessario seguire questi passaggi:
Prima di iniziare
Prima di reinstallare un'unità di acquisizione, è necessario configurare un'unità di acquisizione temporanea su un server/VM separato.
Passi
  1. Accedere al server/VM dell'unità di acquisizione e disinstallare il software AU.
  2. Accedi al tuo ambiente Data Infrastructure Insights e vai su Osservabilità > Collettori.
  3. Per ogni raccoglitore di dati, fare clic sul menu Opzioni a destra e selezionare Modifica. Assegnare il raccoglitore dati all'unità di acquisizione temporanea e fare clic su Salva.
    È anche possibile selezionare più raccoglitori di dati dello stesso tipo e fare clic sul pulsante Azioni in blocco. Selezionare Modifica e assegnare i raccoglitori di dati all'Unità di acquisizione temporanea.
  4. Dopo aver spostato tutti i collettori di dati nell'unità di acquisizione temporanea, andare su Osservabilità > Collettori e selezionare la scheda Unità di acquisizione.
  5. Fare clic sul pulsante Opzioni a destra dell'unità di acquisizione che si desidera reinstallare e selezionare Elimina. È possibile eliminare un'unità di acquisizione solo se non le sono assegnati collettori di dati.
  6. Ora puoi reinstallare il software Acquisition Unit sul server/VM originale. Fare clic su +Unità di acquisizione e seguire le istruzioni sopra riportate per installare l'Unità di acquisizione.
  7. Una volta reinstallata l'Unità di acquisizione, riassegnare i raccoglitori di dati all'Unità di acquisizione.
Visualizzazione dei dettagli AU
La pagina dei dettagli dell'Unità di acquisizione (AU) fornisce informazioni utili su un'AU, nonché informazioni utili per la risoluzione dei problemi. La pagina dei dettagli dell'AU contiene le seguenti sezioni:
  • Una sezione riepilogo che mostra quanto segue:
    • Nome e IP dell'Unità di acquisizione
    • Stato attuale della connessione dell'AU
    • Ultimo report tempo di polling del raccoglitore dati riuscito
    • Il Sistema operativo della macchina AU
    • Qualche Nota attuale per l'UA. Utilizzare questo campo per inserire un commento per l'AU. Il campo visualizza la nota aggiunta più di recente.
  • Una tabella dei raccoglitori di dati dell'AU che mostra, per ciascun raccoglitore di dati:
    • Nome - Fai clic su questo collegamento per accedere alla pagina dei dettagli del raccoglitore dati con informazioni aggiuntive
    • Stato - Informazioni su successo o errore
    • Tipo - Fornitore/modello
    • Indirizzo IP del raccoglitore dei dati
    • Livello attuale di impatto
    • Ultima acquisizione - data dell'ultimo polling riuscito del raccoglitore dati
Esempio di pagina dei dettagli AU
Per ogni raccoglitore di dati, puoi cliccare sul menu "tre puntini" per clonare, modificare, interrogare o eliminare il raccoglitore di dati. È anche possibile selezionare più raccoglitori di dati in questo elenco per eseguire su di essi azioni in blocco.
Per riavviare l'Unità di acquisizione, fare clic sul pulsante Riavvia nella parte superiore della pagina. Fai clic su questo pulsante per tentare di Ripristinare la connessione all'AU in caso di problemi di connessione.
