Data Infrastructure Insights
Esempio di dashboard: prestazioni della macchina virtuale
Collaboratori netapp-alavoie
Impara a creare una dashboard completa per le prestazioni delle macchine virtuali con questo tutorial passo passo. Creerai widget che visualizzano i dati sulle prestazioni delle VM, confronterai le metriche di storage backend con le prestazioni frontend delle VM e analizzerai le relazioni tra la latenza delle VM e la domanda di I/O per ottenere migliori informazioni operative.
Informazioni su questo compito
Qui creeremo una dashboard delle prestazioni della macchina virtuale contenente quanto segue:
  • una tabella che elenca i nomi delle VM e i dati sulle prestazioni
  • un grafico che confronta la latenza della VM con la latenza dello storage
  • un grafico che mostra lettura, scrittura e IOPS totali per le VM
  • un grafico che mostra la velocità effettiva massima per le tue VM
Questo è solo un esempio basilare. Puoi personalizzare la tua dashboard per evidenziare e confrontare i dati sulle prestazioni che preferisci, in modo da individuare le migliori pratiche operative.
Passi
  1. Accedi a Insight come utente con autorizzazioni amministrative.
  2. Dal menu Dashboard, seleziona [+Nuova dashboard].
    Si apre la pagina Nuova dashboard.
  3. Nella parte superiore della pagina, inserisci un nome univoco per la dashboard, ad esempio "Prestazioni VM per applicazione".
  4. Fare clic su Salva per salvare la dashboard con il nuovo nome.
  5. Cominciamo ad aggiungere i nostri widget. Se necessario, fare clic sull'icona Modifica per abilitare la modalità di modifica.
  6. Fare clic sull'icona Aggiungi widget e selezionare Tabella per aggiungere un nuovo widget tabella alla dashboard.
    Si apre la finestra di dialogo Modifica widget. I dati predefiniti visualizzati riguardano tutti gli archivi del tuo tenant.
Finestra di dialogo Modifica widget tabella
  1. Possiamo personalizzare questo widget. Nel campo Nome in alto, elimina "Widget 1" e inserisci "Tabella delle prestazioni della macchina virtuale".
  2. Fare clic sul menu a discesa del tipo di risorsa e modificare Archiviazione in Macchina virtuale.
    I dati della tabella cambiano per mostrare tutte le macchine virtuali nel tuo tenant.
  3. Aggiungiamo alcune colonne alla tabella. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra e selezionare Nome hypervisor, IOPS - Totale e Latenza - Totale. Puoi anche provare a digitare il nome nella ricerca per visualizzare rapidamente il campo desiderato.
    Queste colonne vengono ora visualizzate nella tabella. È possibile ordinare la tabella in base a una qualsiasi di queste colonne. Si noti che le colonne vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state aggiunte al widget.
  4. Per questo esercizio escluderemo le VM che non sono attivamente in uso, quindi filtriamo tutto ciò che ha meno di 10 IOPS totali. Fare clic sul pulsante [+] accanto a Filtra per e selezionare IOPS - Totale. Fare clic su Qualsiasi e immettere "10" nel campo da. Lasciare vuoto il campo a. Fare clic all'esterno del campo filtro o premere Invio per impostare il filtro.
    Nella tabella vengono ora visualizzate solo le VM con 10 o più IOPS totali.
  5. Possiamo ulteriormente comprimere la tabella raggruppando i risultati. Fare clic sul pulsante [+] accanto a Raggruppa per e selezionare un campo in base al quale raggruppare, ad esempio Applicazione o Nome hypervisor. Il raggruppamento viene applicato automaticamente.
    Le righe della tabella sono ora raggruppate in base alle impostazioni. È possibile espandere e comprimere i gruppi in base alle proprie esigenze. Le righe raggruppate mostrano i dati raggruppati per ciascuna colonna. Alcune colonne consentono di scegliere il metodo di rollup per quella colonna.
Esempio di raggruppamento dei widget della tabella
  1. Dopo aver personalizzato il widget della tabella in base alle tue esigenze, clicca sul pulsante [Salva].
    Il widget della tabella viene salvato nella dashboard.
È possibile ridimensionare il widget sulla dashboard trascinandone l'angolo inferiore destro. Allarga il widget per mostrare chiaramente tutte le colonne. Fare clic su Salva per salvare la dashboard corrente.
Successivamente aggiungeremo alcuni grafici per mostrare le prestazioni della nostra VM. Creiamo un grafico a linee che confronta la latenza della VM con la latenza del VMDK.
  1. Se necessario, fare clic sull'icona Modifica nella dashboard per abilitare la modalità di modifica.
  2. Fare clic sull'icona [Aggiungi widget] e selezionare Grafico a linee per aggiungere un nuovo widget grafico a linee alla dashboard.
  3. Si apre la finestra di dialogo Modifica widget. Assegna a questo widget il nome "VM/VMDK Massima latenza"
  4. Selezionare Macchina virtuale e scegliere Latenza - Max. Imposta i filtri che preferisci oppure lascia vuoto il campo Filtra per. Per Arrotonda, seleziona Somma per Tutti. Visualizza questi dati come un grafico a linee e lascia asse Y come primario.
  5. Fare clic sul pulsante [+Query] per aggiungere una seconda riga di dati. Per questa riga, selezionare VMDK e Latenza - Max. Imposta i filtri che preferisci oppure lascia vuoto il campo Filtra per. Per Arrotonda, seleziona Somma per Tutti. Visualizza questi dati come un grafico a linee e lascia asse Y come primario.
  6. Fare clic su [Salva] per aggiungere questo widget alla dashboard.
Grafico a linee che mostra i dati di latenza
Successivamente aggiungeremo un grafico che mostra la lettura, la scrittura e gli IOPS totali della VM in un unico grafico.
  1. Fare clic sull'icona [Aggiungi widget] e selezionare Grafico ad area per aggiungere un nuovo widget grafico ad area alla dashboard.
  2. Si apre la finestra di dialogo Modifica widget. Assegna a questo widget il nome "VM IOPS"
  3. Selezionare Macchina virtuale e scegliere IOPS - Totale. Imposta i filtri che desideri oppure lascia vuoto Filtra per. Per Arrotonda, scegli Somma per Tutti. Visualizza questi dati come un Grafico ad area e lascia Asse Y come Principale.
  4. Fare clic sul pulsante [+Query] per aggiungere una seconda riga di dati. Per questa riga, seleziona Macchina virtuale e scegli IOPS - Lettura.
  5. Fare clic sul pulsante [+Query] per aggiungere una terza riga di dati. Per questa riga, seleziona Macchina virtuale e scegli IOPS - Scrittura.
  6. Fare clic su Mostra legenda per visualizzare una legenda per questo widget sulla dashboard.
Grafico ad area che mostra gli IOPS della VM
  1. Fare clic su [Salva] per aggiungere questo widget alla dashboard.
Successivamente aggiungeremo un grafico che mostra la produttività della VM per ciascuna applicazione associata alla VM. Per questo utilizzeremo la funzione Roll Up.
  1. Fare clic sull'icona [Aggiungi widget] e selezionare Grafico a linee per aggiungere un nuovo widget grafico a linee alla dashboard.
  2. Si apre la finestra di dialogo Modifica widget. Assegna a questo widget il nome "Rendimento VM per applicazione"
  3. Selezionare Macchina virtuale e scegliere Throughput - Totale. Imposta i filtri che preferisci oppure lascia vuoto il campo Filtra per. Per Roll up, seleziona "Max" e seleziona "Applicazione" o "Nome". Mostra le 10 applicazioni più popolari. Visualizza questi dati come grafico a linee e lascia l'asse Y come asse primario.
  4. Fare clic su [Salva] per aggiungere questo widget alla dashboard.
È possibile spostare i widget sulla dashboard tenendo premuto il pulsante del mouse in un punto qualsiasi della parte superiore del widget e trascinandolo in una nuova posizione.
È possibile ridimensionare i widget trascinando l'angolo inferiore destro.
Dopo aver apportato le modifiche, assicurati di [Salvare] la dashboard.
La dashboard finale delle prestazioni della VM avrà un aspetto simile a questo:
Esempio completo della dashboard della VM che mostra tutti i widget in posizione
