Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati Brocade Network Advisor
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utilizza il raccoglitore dati Brocade Network Advisor per acquisire dati di inventario e prestazioni dagli switch Brocade .
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati Brocade Network Advisor. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Interruttore
Interruttore
Porta
Porta
Tessuto virtuale, tessuto fisico
Tessuto
Interruttore logico
Interruttore logico
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessari i seguenti elementi:
  • L'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights avvierà le connessioni alla porta TCP 443 sul server BNA. Il server BNA deve eseguire la versione 14.2.1 o successiva.
  • Indirizzo IP del server Brocade Network Advisor
  • Nome utente e password per un account amministratore
  • Requisito porta: HTTP/HTTPS 443
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo IP del server Network Advisor
Nome utente
Nome utente per lo switch
Nome utente
Nome utente amministratore
Password
Password dell'amministratore
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Tipo di connessione
HTTPS (porta predefinita 443) o HTTP (porta predefinita 80)
Sostituisci porta di connessione
Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Tipo di connessione, altrimenti immettere la porta di connessione da utilizzare
Password
Password per lo switch
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Il valore predefinito è 40
Gateway di accesso ai report
Selezionare per includere i dispositivi in modalità Access Gateway
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec)
Il valore predefinito è 1800
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
Problema: Prova questo:
Ricevi un messaggio che indica che più di un nodo è connesso alla porta Access Gateway oppure che il raccoglitore dati non riesce a rilevare il dispositivo Access Gateway.
Verificare che il dispositivo NPV funzioni correttamente e che tutti i WWN collegati siano previsti. Non acquistare direttamente il dispositivo NPV. Invece, l'acquisizione dello switch core fabric raccoglierà i dati del dispositivo NPV.
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
