Raccoglitore dati Brocade FC Switch
Data Infrastructure Insights utilizza la fonte dati Brocade FC Switch (SSH) per scoprire l'inventario dei dispositivi switch Brocade o rinominati che eseguono il firmware Factored Operating System (FOS) 4.2 e versioni successive. Sono supportati i dispositivi sia in modalità switch FC che Access Gateway.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati Brocade FC Switch. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Interruttore |
Interruttore |
Porta |
Porta |
Tessuto virtuale, tessuto fisico |
Tessuto |
Zona |
Zona |
Interruttore logico |
Volume virtuale |
Volume |
Zona LSAN |
Zona IVR |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
L'unità di acquisizione (AU) Data Infrastructure Insights avvierà le connessioni alla porta TCP 22 sugli switch Brocade per raccogliere i dati di inventario. L'AU avvierà anche connessioni alla porta UDP 161 per la raccolta dei dati sulle prestazioni.
Deve essere presente connettività IP per tutti gli switch nel fabric. Se selezioni la casella di controllo Scopri tutti gli switch nel fabric, Data Infrastructure Insights identifica tutti gli switch nel fabric; tuttavia, necessita della connettività IP a questi switch aggiuntivi per rilevarli.
È necessario lo stesso account a livello globale su tutti gli switch del fabric. Per confermare l'accesso è possibile utilizzare PuTTY (emulatore di terminale open source).
Le porte 161 e 162 devono essere aperte a tutti gli switch nel fabric per il polling delle prestazioni SNMP.
Stringa di comunità SNMP di sola lettura
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Cambia IP |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del server EFC |
Nome utente |
Nome utente per lo switch |
Password |
Password per lo switch |
SNMP |
Versione SNMP |
Stringa della comunità SNMP |
Stringa di comunità SNMP di sola lettura utilizzata per accedere allo switch |
Nome utente SNMP |
Nome utente SNMP |
Password SNMP |
password SNMP |
Configurazione avanzata
Nome del tessuto |
Nome del tessuto che deve essere segnalato dal raccoglitore dati. Lasciare vuoto per segnalare il nome del tessuto come WWN. |
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 15. |
Dispositivi esclusi |
Elenco separato da virgole degli ID dispositivo da escludere dal polling |
Domini amministrativi attivi |
Selezionare se si utilizzano domini amministrativi |
Recupera i dati MPR |
Selezionare per acquisire i dati di routing dal router multiprotocollo. |
Abilita Trapping |
Selezionare per abilitare l'acquisizione alla ricezione di una trap SNMP dal dispositivo. Se si seleziona Abilita trapping, è necessario attivare anche SNMP. |
Tempo minimo tra le trappole (sec) |
Tempo minimo tra i tentativi di acquisizione attivati dalle trappole. Il valore predefinito è 10. |
Scopri tutti gli interruttori nel tessuto |
Seleziona per scoprire tutti gli switch nel fabric |
Scegli di preferire HBA rispetto agli alias di zona |
Scegli se favorire gli alias HBA o di zona |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300. |
Protocollo di autenticazione SNMP |
Protocollo di autenticazione SNMP (solo SNMP v3) |
Password di privacy SNMP |
Password di privacy SNMP (solo SNMP v3) |
Tentativi SNMP |
Numero di tentativi di ripetizione SNMP |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
L'acquisizione dell'inventario della sorgente dati Brocade non riesce con l'errore: <data> <ora> ERRORE [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] Errore 2 su 2: <nome sorgente dati> [Errore interno] - Impossibile generare il modello per il dispositivo <IP>. Errore durante il rilevamento del prompt ([Nome dispositivo <nome>]: Impossibile generare il modello per il dispositivo <IP>. Errore durante il rilevamento del prompt) |
Il problema potrebbe verificarsi quando lo switch Brocade impiega troppo tempo per rispondere a un prompt, superando il timeout predefinito di 5 secondi. Nelle impostazioni di Configurazione avanzata del raccoglitore dati in Data Infrastructure Insights, prova ad aumentare il valore di Timeout di attesa banner SSH (sec) a un valore più alto. |
Errore: "Data Infrastructure Insights ha ricevuto un ruolo chassis non valido" |
Verificare che all'utente configurato in questa origine dati sia stata concessa l'autorizzazione al ruolo chassis. |
Errore: "Indirizzo IP dello chassis non corrispondente" |
Di norma, DII NON supporta la traduzione degli indirizzi di rete o la traduzione degli indirizzi di porta tra l'unità di acquisizione e i dispositivi. DII potrebbe rilevare che il nome host/indirizzo IP nella configurazione del collettore NON corrisponde a nessuno degli indirizzi che il dispositivo ritiene di avere. |
Ricevi un messaggio che indica che più di un nodo è connesso alla porta Access Gateway |
Verificare che il dispositivo NPV funzioni correttamente e che tutti i WWN collegati siano previsti. Non acquistare direttamente il dispositivo NPV. Invece, l'acquisizione dello switch core fabric raccoglierà i dati del dispositivo NPV. |
Errore: ….Numero massimo di sessioni remote per l'accesso… |
FOS ha limiti diversi per il numero di sessioni SSH contemporanee supportate per ruolo utente. La sessione SSH di DII su questo dispositivo viene rifiutata all'accesso perché viola tali limiti. Questo può essere un segnale che dei collezionisti duplicatori stanno scoprendo lo stesso bene, cosa che dovrebbe essere evitata |
Prestazione
La raccolta delle prestazioni non riesce con "Timeout durante l'invio della richiesta SNMP". |
A seconda delle variabili di query e della configurazione dello switch, alcune query potrebbero superare il timeout predefinito. "Saperne di più" . |
La raccolta delle prestazioni non riesce con …Righe duplicate trovate nella tabella SNMP… |
DII ha rilevato risposte SNMP errate. Probabilmente stai utilizzando FOS 8.2.3e. Aggiorna alla versione 8.2.3e2 o successiva. |
La raccolta delle prestazioni non riesce con …Nome utente sconosciuto… |
Hai configurato il tuo raccoglitore DII con un valore "Nome utente SNMP" che non è inserito in uno degli slot utente SNMPv3. La semplice creazione di un utente su Brocade FOS NON lo abilita necessariamente come utente SNMPv3: è necessario inserirlo in uno degli slot utente v3. |
Le raccolte di prestazioni non riescono con …Livello di sicurezza non supportato… |
Hai configurato il tuo raccoglitore DII per utilizzare SNMPv3, ma con impostazioni di crittografia (ovvero privacy) e/o di autorizzazione non abilitate sul dispositivo in questione. |
La raccolta delle prestazioni non riesce con …La password di privacy vuota è consentita solo per il protocollo di privacy NESSUNO |
Hai configurato il tuo raccoglitore DII per utilizzare SNMPv3, con un protocollo di crittografia noto anche come protocollo di privacy (AES, ecc.), ma hai un valore "SNMP Privacy Password" vuoto, quindi DII non può negoziare flussi di dati SNMPv3 crittografati con questo dispositivo |
La raccolta delle prestazioni fallisce con …..VF:nn, errore: nessun accesso… |
Hai configurato il tuo raccoglitore DII per utilizzare SNMPv3 su un dispositivo con più Virtual Fabric abilitati, ma l'utente SNMPv3 NON ha diritti per VF NN. DII non supporta la scoperta parziale di una risorsa fisica: dovresti sempre concedere a DII l'accesso a tutti i 128 VF possibili in modo proattivo, poiché DII tenterà sempre di recuperare i dati sulle prestazioni per qualsiasi VF esistente su un dato dispositivo fisico. |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
