Raccoglitore dati Cisco MDS Fabric Switch
Data Infrastructure Insights utilizza il raccoglitore dati Cisco MDS Fabric Switches per scoprire l'inventario per Cisco MDS Fabric Switches e una varietà di switch Cisco Nexus FCoE su cui è abilitato il servizio FC.
Inoltre, con questo raccoglitore di dati è possibile scoprire molti modelli di dispositivi Cisco che funzionano in modalità NPV.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati Cisco FC Switch. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Interruttore |
Interruttore |
Porta |
Porta |
VSAN |
Tessuto |
Zona |
Zona |
Interruttore logico |
Voce del server dei nomi |
Zona di routing inter-VSAN (IVR) |
Zona IVR |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Un indirizzo IP di uno switch nel fabric o di singoli switch
Scoperta dello chassis, per abilitare la scoperta del fabric
Se si utilizza SNMP V2, stringa di comunità di sola lettura
La porta 161 viene utilizzata per accedere al dispositivo
Configurazione
| Campo | Descrizione |
IP dello switch Cisco |
Indirizzo IP o nome di dominio completo dello switch |
Versione SNMP |
Selezionare V1, V2 o V3. Per l'acquisizione delle prestazioni è richiesta la versione V2 o successiva. |
Stringa della comunità SNMP |
Stringa di comunità SNMP di sola lettura utilizzata per accedere allo switch (non applicabile per SNMP v3) |
Nome utente |
Nome utente per lo switch (solo SNMP v3) |
Password |
Password utilizzata per lo switch (solo SNMPv3) |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi dell'inventario (predefinito 40 minuti) |
Protocollo di autenticazione SNMP |
Protocollo di autenticazione SNMP (solo SNMPv3) |
Protocollo di privacy SNMP |
Protocollo di privacy SNMP (solo SNMPv3) |
Password di privacy SNMP |
Tentativi SNMP |
Numero di tentativi di ripetizione SNMP |
Timeout SNMP (ms) |
Timeout SNMP (predefinito 5000 ms) |
Abilita Trapping |
Selezionare per abilitare il trapping. Se si abilita il trapping, è necessario attivare anche le notifiche SNMP. |
Tempo minimo tra le trappole (sec) |
Tempo minimo tra i tentativi di acquisizione attivati dalle trappole (predefinito 10 secondi) |
Scopri tutti gli interruttori in tessuto |
Seleziona per scoprire tutti gli switch nel fabric |
Dispositivi esclusi |
Elenco separato da virgole degli IP dei dispositivi da escludere dal polling |
Dispositivi inclusi |
Elenco separato da virgole degli IP dei dispositivi da includere nel polling |
Controlla il tipo di dispositivo |
Selezionare per accettare solo i dispositivi che si pubblicizzano esplicitamente come dispositivi Cisco |
Primo tipo di alias |
Fornire una prima preferenza per la risoluzione dell'alias. Scegliere tra le seguenti: Device Alais Si tratta di un nome di facile utilizzo per una porta WWN (pWWN) che può essere utilizzato in tutti i comandi di configurazione, a seconda delle necessità. Tutti gli switch della famiglia Cisco MDS 9000 supportano i servizi Distributed Device Alias (alias dei dispositivi). Nessuno Non segnalare alcun alias. Descrizione della porta Una descrizione che aiuta a identificare la porta in un elenco di porte. Alias di zona (tutti) Un nome di facile utilizzo per una porta che può essere utilizzata solo per la configurazione attiva. Questa è l'impostazione predefinita. |
Secondo tipo di alias |
Fornire una seconda preferenza per la risoluzione dell'alias |
Terzo tipo di alias |
Fornire una terza preferenza per la risoluzione dell'alias |
Abilita il supporto della modalità proxy SANTap |
Seleziona se il tuo switch Cisco utilizza SANTap in modalità proxy. Se utilizzi EMC RecoverPoint, probabilmente stai utilizzando SANTap. |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni (predefinito 300 secondi) |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Errore: Impossibile rilevare lo chassis. Non sono stati rilevati switch. |
• Eseguire il ping del dispositivo con l'IP configurato • Accedere al dispositivo utilizzando l'interfaccia grafica utente Cisco Device Manager • Accedere al dispositivo utilizzando la CLI • Provare a eseguire SNMP walk |
Errore: il dispositivo non è uno switch Cisco MDS |
• Assicurarsi che l'IP della sorgente dati configurato per il dispositivo sia corretto • Accedere al dispositivo utilizzando l'interfaccia utente grafica Cisco Device Manager • Accedere al dispositivo utilizzando la CLI |
Errore: Data Infrastructure Insights non è in grado di ottenere il WWN dello switch. |
Potrebbe non trattarsi di uno switch FC o FCoE e, in quanto tale, potrebbe non essere supportato. Assicurarsi che l'IP/FQDN configurato nell'origine dati sia effettivamente uno switch FC/FCoE. |
Errore: sono stati trovati più nodi connessi alla porta dello switch NPV |
Disabilitare l'acquisizione diretta dello switch NPV |
Errore: impossibile connettersi allo switch |
• Assicurarsi che il dispositivo sia ATTIVO • Controllare l'indirizzo IP e la porta di ascolto • Eseguire il ping del dispositivo • Accedere al dispositivo utilizzando l'interfaccia utente grafica Cisco Device Manager • Accedere al dispositivo utilizzando la CLI • Eseguire SNMP walk |
Prestazione
Errore: acquisizione delle prestazioni non supportata da SNMP v1 |
• Modifica l'origine dati e disattiva le prestazioni dello switch • Modifica l'origine dati e la configurazione dello switch per utilizzare SNMP v2 o superiore |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
