Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati Dell EMC PowerScale
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utilizza il raccoglitore dati SSH Dell EMC PowerScale (in precedenza Isilon) per acquisire dati di inventario e prestazioni dallo storage NAS scalabile PowerScale.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo raccoglitore di dati. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Guidare
Disco
Grappolo
Magazzinaggio
Nodo
Nodo di archiviazione
Sistema di file
Volume interno
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessarie le seguenti informazioni:
  • Autorizzazioni di amministratore per l'archiviazione PowerScale
  • Indirizzo IP del cluster PowerScale
  • Accesso SSH alla porta 22
Configurazione
Campo Descrizione
indirizzo IP
L'indirizzo IP o il nome di dominio completo del cluster PowerScale
Nome utente
Nome utente per il cluster PowerScale
Password
Password utilizzata per il cluster PowerScale
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20.
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec)
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300.
Porta SSH
Porta del servizio SSH. Il valore predefinito è 22.
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
Problema: Prova questo:
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "I comandi non abilitati per l'amministrazione basata sui ruoli richiedono l'accesso come utente root"
* Verificare che l'utente abbia le autorizzazioni per eseguire i seguenti comandi sul dispositivo: > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Verificare che le credenziali utilizzate nella procedura guidata corrispondano alle credenziali del dispositivo
"Errore interno" con messaggi di errore "Esecuzione del comando <Il tuo comando> non riuscita con autorizzazione: <La tua autorizzazione attuale>. Problema con l'autorizzazione all'esecuzione del comando Sudo"
Verificare che l'utente abbia i permessi sudo per eseguire il seguente comando sul dispositivo
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
