Raccoglitore dati REST Dell EMC Isilon / PowerScale
Data Infrastructure Insights utilizza il data collector REST di Dell EMC Isilon/PowerScale per acquisire dati di inventario e prestazioni dallo storage Dell EMC Isilon o PowerScale. Questo collector supporta array che eseguono OneFS 8.0.0+.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo raccoglitore di dati. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Guidare |
Disco |
Grappolo |
Magazzinaggio |
Nodo |
Nodo di archiviazione |
File system OneFS |
Volume interno |
File system OneFS |
Pool di archiviazione |
Qtree |
Qtree |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessarie le seguenti informazioni:
Un account utente e una password. Questo account NON deve essere necessariamente admin/root, ma DEVI concedere un numero sostanziale di privilegi di sola lettura al tuo account di servizio: vedi tabella qui sotto
Indirizzo IP / Nome di dominio completo del cluster Dell EMC Isilon / PowerScale
Accesso HTTPS alla porta 8080
Cluster Isilon/PowerScale che esegue OneFS 8.0.0 o versione successiva
| Nome del privilegio | Descrizione | r(lettura) o rw (lettura+scrittura) |
ISI_PRIV_LOGIN_PAPI |
API della piattaforma |
R |
ISI_PRIV_SYS_TIME |
Tempo |
R |
ISI_PRIV_AUTH |
Autenticazione |
R |
ISI_PRIV_RUOLO |
Privilegio |
R |
ISI_PRIV_DEVICES |
Dispositivi |
R |
ISI_PRIV_EVENT |
Evento |
R |
ISI_PRIV_HDFS |
HDFS |
R |
ISI_PRIV_NDMP |
NDMP |
R |
ISI_PRIV_NETWORK |
Rete |
R |
ISI_PRIV_NFS |
NFS |
R |
ISI_PRIV_PAPI_CONFIG |
Configurare l'API della piattaforma |
R |
ISI_PRIV_QUOTA |
Quota |
R |
ISI_PRIV_SMARTPOOLS |
Piscine intelligenti |
R |
ISI_PRIV_SMB |
PMI |
R |
ISI_PRIV_STATISTICS |
Statistiche |
R |
ISI_PRIV_SWIFT |
Veloce |
R |
ISI_PRIV_JOB_ENGINE |
Motore di lavoro |
R |
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Indirizzo IP Isilon |
L'indirizzo IP o il nome di dominio completo dello storage Isilon |
Nome utente |
Nome utente per Isilon |
Password |
Password utilizzata per Isilon |
Configurazione avanzata
Porta HTTPS |
Il valore predefinito è 8080. |
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20. |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300. |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "I comandi non abilitati per l'amministrazione basata sui ruoli richiedono l'accesso come utente root" |
* Verificare che l'utente abbia le autorizzazioni per eseguire i seguenti comandi sul dispositivo: > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Verificare che le credenziali utilizzate nella procedura guidata corrispondano alle credenziali del dispositivo |
"Errore interno" con messaggi di errore "Esecuzione del comando <Il tuo comando> non riuscita con autorizzazione: <La tua autorizzazione attuale>. Problema con l'autorizzazione all'esecuzione del comando Sudo" |
Verificare che l'utente abbia i permessi sudo per eseguire il seguente comando sul dispositivo |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
