Raccoglitore dati Fujitsu Eternus
Il raccoglitore dati Fujitsu Eternus acquisisce i dati di inventario utilizzando l'accesso a livello di amministrazione al sistema di archiviazione.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dallo storage Fujitsu Eternus. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Disco |
Disco |
Magazzinaggio |
Magazzinaggio |
Pool sottile, pool di livelli flessibile, gruppo raid |
Pool di archiviazione |
Volume standard, volume dati Snap (SDV), volume pool dati Snap (SDPV), volume thin provisioning (TPV), volume livello flessibile (FTV), volume wide striping (WSV) |
Volume |
Adattatore di canale |
Controllore |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessari i seguenti elementi:
Un indirizzo IP dello storage Eternus, che non può essere delimitato da virgole
Nome utente e password di livello di amministrazione SSH
Porta 22
Assicurarsi che lo scorrimento della pagina sia disabilitato (clienv-show-more-scroll disable)
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Indirizzo IP di Eternus Storage |
Indirizzo IP dello storage Eternus |
Nome utente |
Nome utente per l'archiviazione Eternus |
Password |
Password per l'archiviazione Eternus |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Il valore predefinito è 20 minuti. |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
"Errore durante il recupero dei dati" con messaggi di errore "Errore durante la ricerca del prompt CLI" o "Errore durante la ricerca del prompt alla fine dei risultati della shell" |
Probabilmente causato da: il sistema di archiviazione ha lo scorrimento delle pagine abilitato. Possibile soluzione: * Provare a disabilitare lo scorrimento della pagina eseguendo il seguente comando: set clienv-show-more -scroll disable |
"Errore di connessione" con messaggi di errore "Impossibile creare un'istanza di una connessione SSH allo storage" o "Impossibile creare un'istanza di una connessione a VirtualCenter" |
Probabili cause: * Credenziali errate. * Indirizzo IP errato. * Problema di rete. * Lo storage potrebbe essere inattivo o non rispondere. Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Prova a comunicare con l'archiviazione utilizzando il client SSH. |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
