Raccoglitore dati HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage
Data Infrastructure Insights utilizza il raccoglitore dati HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (in precedenza 3PAR) per scoprire inventario e prestazioni.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo raccoglitore di dati. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Campo | Descrizione |
Disco fisico |
Disco |
Sistema di archiviazione |
Magazzinaggio |
Nodo controller |
Nodo di archiviazione |
Gruppo di provisioning comune |
Pool di archiviazione |
Volume virtuale |
Volume |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessari i seguenti elementi:
Indirizzo IP o FQDN del cluster InServ
Per l'inventario, nome utente e password di sola lettura per il server StoreServ
Per le prestazioni, nome utente e password di lettura-scrittura sul server StoreServ
Requisiti della porta: 22 (raccolta inventario), 5988 o 5989 (raccolta prestazioni) [Nota: le prestazioni sono supportate per StoreServ OS 3.x+]
Per la raccolta delle prestazioni, verificare che SMI-S sia abilitato effettuando l'accesso all'array tramite SSH.
Configurazione
Indirizzo IP di archiviazione |
Indirizzo IP di archiviazione o nome di dominio completo del cluster StoreServ |
Nome utente |
Nome utente per il server StoreServ |
Password |
Password utilizzata per il server StoreServ |
Nome utente SMI-S |
Nome utente per l'host del provider SMI-S |
Password SMI-S |
Password utilizzata per l'host del provider SMI-S |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40 minuti. |
Connettività SMI-S |
Protocollo utilizzato per connettersi al provider SMI-S |
Sostituisci la porta predefinita SMI-S |
Se vuoto, utilizzare la porta predefinita da SMI-S Connectivity, altrimenti immettere la porta di connessione da utilizzare |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300 secondi. |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Il comando "showsys" non restituisce alcun risultato. |
Eseguire "showsys" e "showversion -a" dalla riga di comando e verificare se la versione è supportata dall'array. |
Prestazione
Impossibile connettersi o effettuare l'accesso. Inizializzazione del provider non riuscita. |
Un nome array composto esclusivamente da numeri può causare problemi con il server SMI-S. Prova a cambiare il nome dell'array. |
L'utente SMI-S configurato non ha alcun dominio |
Concedi i privilegi di dominio appropriati all'utente SMI-S configurato |
Data Infrastructure Insights afferma di non riuscire a connettersi/accedere al servizio SMI-S. |
Verificare che non vi sia alcun firewall tra la CI AU e l'array che impedisca alla CI AU di effettuare connessioni TCP a 5988 o 5989. Una volta fatto ciò, e se hai confermato che non c'è alcun firewall, dovresti connetterti tramite SSH all'array e usare il comando "showcim" per confermare. Verificare che: * Il servizio sia abilitato * HTTPS sia abilitato * La porta HTTPS sia 5989 Se tutti questi punti sono corretti, è possibile provare a eseguire "stopcim" e quindi "startcim" per riavviare il CIM (ad esempio il servizio SMI-S). |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
