Raccoglitore dati HP Enterprise Command View
Il raccoglitore dati HP Enterprise Command View Advanced Edition supporta l'individuazione di array XP e P9500 tramite il server Command View Advanced Edition (CVAE). Data Infrastructure Insights comunica con CVAE tramite l'API standard Command View per raccogliere dati di inventario e prestazioni.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati HP Enterprise Command View. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
PDEV |
Disco |
Raccolta di riviste |
Gruppo di dischi |
Array di archiviazione |
Magazzinaggio |
Controllore di porta |
Nodo di archiviazione |
Gruppo di array, pool DP |
Pool di archiviazione |
Unità logica, LDEV |
Volume |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti di inventario
Per raccogliere i dati di inventario è necessario disporre di quanto segue:
Indirizzo IP del server CVAE
Nome utente e password di sola lettura per il software CVAE e privilegi peer
Requisito portuale: 2001
Requisiti di prestazione
Per raccogliere dati sulle prestazioni è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Prestazioni HDS USP, USP V e VSP
Performance Monitor deve essere dotato di licenza.
L'interruttore di monitoraggio deve essere abilitato.
Lo strumento di esportazione (Export.exe) deve essere copiato in Data Infrastructure Insights AU ed estratto in una posizione. Nelle AU Linux CI, assicurarsi che "cisys" abbia i permessi di lettura ed esecuzione.
La versione dello strumento di esportazione deve corrispondere alla versione del microcodice dell'array di destinazione.
Prestazioni AMS:
L'utilità Storage Navigator Modular 2 (SNM2) CLI deve essere installata su Data Infrastructure Insights AU.
Requisiti di rete
Gli strumenti di esportazione sono basati su Java e utilizzano RMI per comunicare con l'array. Questi strumenti potrebbero non essere compatibili con i firewall, in quanto potrebbero negoziare dinamicamente le porte TCP di origine e di destinazione a ogni invocazione. Inoltre, gli strumenti di esportazione di array di modelli diversi potrebbero comportarsi in modo diverso sulla rete: consultare HPE per i requisiti del modello.
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Server di visualizzazione dei comandi |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del server Command View |
Nome utente |
Nome utente per il server Command View. |
Password |
Password utilizzata per il server Command View. |
Dispositivi - Archiviazioni VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP |
Elenco dispositivi per gli storage VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Ogni storage richiede: * IP dell'array: indirizzo IP dello storage * Nome utente: nome utente per lo storage * Password: password per lo storage * Cartella contenente i file JAR dell'utilità di esportazione |
SNM2Devices - Archiviazione WMS/SMS/AMS |
Elenco dispositivi per archivi WMS/SMS/AMS. Ogni storage richiede: * IP dell'array: indirizzo IP dello storage * Percorso CLI di Storage Navigator: percorso CLI SNM2 * Autenticazione account valida: selezionare per scegliere un'autenticazione account valida * Nome utente: nome utente per lo storage * Password: password per lo storage |
Scegli Tuning Manager per le prestazioni |
Ignora altre opzioni di prestazioni |
Host del gestore di ottimizzazione |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del gestore di ottimizzazione |
Porta del gestore di ottimizzazione |
Porta utilizzata per Tuning Manager |
Nome utente del responsabile della messa a punto |
Nome utente per Tuning Manager |
Password del gestore di ottimizzazione |
Password per Tuning Manager |
Nota: in HDS USP, USP V e VSP, qualsiasi disco può appartenere a più di un gruppo di array.
Configurazione avanzata
Campo |
Descrizione |
Porta del server di visualizzazione dei comandi |
Porta utilizzata per Command View Server |
HTTPS abilitato |
Seleziona per abilitare HTTPS |
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40. |
Selezionare "Escludi" o "Includi" per specificare un elenco |
Specificare se includere o escludere l'elenco di array sottostante durante la raccolta dei dati. |
Escludi o includi dispositivi |
Elenco separato da virgole di ID dispositivo o nomi di array da includere o escludere |
Query Host Manager |
Seleziona per interrogare il gestore host |
Intervallo di polling delle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300. |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Errore: l'utente non ha autorizzazioni sufficienti |
Utilizzare un account utente diverso con maggiori privilegi o aumentare i privilegi dell'account utente configurato nel raccoglitore dati |
Errore: l'elenco degli archivi è vuoto. O i dispositivi non sono configurati o l'utente non ha autorizzazioni sufficienti |
* Utilizzare DeviceManager per verificare se i dispositivi sono configurati. * Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare i privilegi dell'account utente |
Errore: l'array di archiviazione HDS non è stato aggiornato per alcuni giorni |
Scopri perché questa matrice non viene aggiornata in HP CommandView AE. |
Prestazione
Errore: * Errore durante l'esecuzione dell'utilità di esportazione * Errore durante l'esecuzione del comando esterno |
* Verificare che Export Utility sia installato sull'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights * Verificare che la posizione di Export Utility sia corretta nella configurazione del data collector * Verificare che l'IP dell'array USP/R600 sia corretto nella configurazione del data collector * Verificare che il nome utente e la password siano corretti nella configurazione del data collector * Verificare che la versione di Export Utility sia compatibile con la versione del microcodice dell'array di archiviazione * Dall'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights , aprire un prompt CMD ed effettuare le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - Provare a stabilire una connessione con l'array di archiviazione configurato eseguendo il file batch runWin.bat |
Errore: accesso allo strumento di esportazione non riuscito per l'IP di destinazione |
* Conferma che il nome utente/password siano corretti * Crea un ID utente principalmente per questo raccoglitore dati HDS * Conferma che nessun altro raccoglitore dati sia configurato per acquisire questo array |
Errore: gli strumenti di esportazione hanno registrato "Impossibile ottenere l'intervallo di tempo per il monitoraggio". |
* Verificare che il monitoraggio delle prestazioni sia abilitato sulla matrice. * Provare a richiamare gli strumenti di esportazione al di fuori di Data Infrastructure Insights per confermare che il problema si trova al di fuori di Data Infrastructure Insights. |
Errore: * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Export Utility * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Storage Navigator Modular CLI |
* Configurare solo gli array di archiviazione supportati. * Utilizzare "Filtra elenco dispositivi" per escludere array di archiviazione non supportati. |
Errore: * Errore durante l'esecuzione del comando esterno * Errore di configurazione: Array di archiviazione non segnalato da Inventory * Errore di configurazione: la cartella di esportazione non contiene file jar |
* Controllare la posizione dell'utilità di esportazione. * Verificare se l'array di archiviazione in questione è configurato nel server Command View. * Impostare l'intervallo di polling delle prestazioni come multiplo di 60 secondi. |
Errore: * Errore Storage Navigator CLI * Errore durante l'esecuzione del comando auperform * Errore durante l'esecuzione del comando esterno |
* Verificare che Storage Navigator Modular CLI sia installato sull'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights * Verificare che la posizione di Storage Navigator Modular CLI sia corretta nella configurazione del data collector * Verificare che l'IP dell'array WMS/SMS/SMS sia corretto nella configurazione del data collector * Verificare che la versione di Storage Navigator Modular CLI sia compatibile con la versione del microcodice dell'array di archiviazione configurato nel data collector * Dall'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights , aprire un prompt CMD ed effettuare le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - Provare a stabilire una connessione con l'array di archiviazione configurato eseguendo il seguente comando "auunitref.exe" |
Errore: Errore di configurazione: Array di archiviazione non segnalato dall'inventario |
Verificare se l'array di archiviazione in questione è configurato nel server Command View |
Errore: * Nessun array registrato con Storage Navigator Modular 2 CLI * Array non registrato con Storage Navigator Modular 2 CLI * Errore di configurazione: Storage Array non registrato con StorageNavigator Modular CLI |
* Aprire il prompt dei comandi e cambiare directory nel percorso configurato. * Eseguire il comando “set=STONAVM_HOME=.” * Eseguire il comando "auunitref" * Verificare che l'output del comando contenga i dettagli dell'array con IP * Se l'output non contiene i dettagli dell'array, registrare l'array con Storage Navigator CLI: - Aprire il prompt dei comandi e cambiare directory nel percorso configurato - Eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=." - Eseguire il comando “auunitaddauto -ip ${ip}”. Sostituisci ${ip} con l'IP reale |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
