Raccoglitore dati IBM System Storage serie DS8000
Il raccoglitore dati IBM DS (CLI) supporta l'acquisizione di dati di inventario e prestazioni per i dispositivi DS6xxx e DS8xxx.
I dispositivi DS3xxx, DS4xxx e DS5xxx sono supportati da"Raccoglitore dati NetApp E-Series" . Per i modelli supportati e le versioni del firmware, fare riferimento alla matrice di supporto Data Infrastructure Insights .
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati IBM DS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Modulo unità disco |
Disco |
Immagine di archiviazione |
Magazzinaggio |
Pool di estensione |
Nodo di archiviazione |
Volume di blocco fisso |
Volume |
Iniziatore FC host (mappato) |
Maschera del volume |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati è necessario quanto segue:
Indirizzo IP di ogni array DS
Nome utente e password di sola lettura su ogni array DS
Software di terze parti installato su Data Infrastructure Insights AU: IBM dscli
Validazione dell'accesso: eseguire i comandi dscli utilizzando il nome utente e la password
Requisiti delle porte: 80, 443 e 1750
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Archiviazione DS |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo DS |
Nome utente |
Nome utente per DS CLI |
Password |
Password per la CLI DS |
percorso eseguibile dscli |
Percorso completo dell'eseguibile dscli |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario (min). Il valore predefinito è 40. |
Nome visualizzato di archiviazione |
Nome dell'array di archiviazione IBM DS |
Dispositivi esclusi dall'inventario |
Elenco separato da virgole dei numeri di serie dei dispositivi da escludere dalla raccolta dell'inventario |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Il valore predefinito è 300. |
Tipo di filtro delle prestazioni |
Includi: dati raccolti solo dai dispositivi presenti nell'elenco. Escludi: nessun dato da questi dispositivi viene raccolto |
Elenco dispositivi filtro prestazioni |
Elenco separato da virgole degli ID dispositivo da includere o escludere dalla raccolta delle prestazioni |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Errore contenente: CMUC00192E, CMUC00191E o CMUC00190E |
* Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con l'array tramite la console di gestione Web https://<ip>:8452/DS8000/Console. Sostituisci <ip> con l'IP configurato dal raccoglitore dati. |
Errore: * Impossibile eseguire il programma * Errore durante l'esecuzione del comando |
* Da Data Infrastructure Insights Acquisition Unit, aprire un CMD * Aprire il file CLI.CFG nella directory/lib home della CLI e controllare la proprietà JAVA_INSTALL, modificare il valore in modo che corrisponda al proprio ambiente * Visualizzare la versione Java installata su questa macchina, digitando: "java -version" * Eseguire il ping dell'indirizzo IP del dispositivo IBM Storage specificato nel comando CLI emesso. * Se tutto quanto sopra ha funzionato correttamente, eseguire manualmente un comando CLI |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
