Raccoglitore dati Amazon FSx for NetApp ONTAP
Questo raccoglitore di dati acquisisce dati di inventario e prestazioni da Amazon FSx for NetApp ONTAP. Questo strumento di raccolta dati verrà reso disponibile in modo incrementale in tutte le regioni del servizio Data Infrastructure Insights . Contatta il tuo addetto alle vendite se non vedi l'icona per questo raccoglitore nel tuo ambiente Data Infrastructure Insights .
Questo raccoglitore di Data Infrastructure Insights richiede un utente ONTAP con un ruolo Filesystem-Scoped. Si prega di rivedere l'AWS"Ruoli e regole" documentazione per le opzioni disponibili. Al momento AWS supporta solo un tipo di ruolo utente con ambito filesystem, ovvero fsxadmin. Questo è il ruolo appropriato da utilizzare per il raccoglitore Data Infrastructure Insights . All'utente dovrebbero essere assegnate tutte e tre queste applicazioni: http, ontapi, ssh. |
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce dati di inventario e prestazioni dal raccoglitore dati FSx- NetApp . Per ogni tipologia di asset acquisito viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per l'asset. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Grappolo |
Magazzinaggio |
LUN |
Volume |
Volume |
Volume interno |
Terminologia FSx- NetApp
I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti che potresti trovare nelle pagine di destinazione delle risorse di storage FSx- NetApp . Molti di questi termini si applicano anche ad altri raccoglitori di dati.
Magazzinaggio
Modello: elenco delimitato da virgole dei nomi di modelli univoci e discreti all'interno di questo cluster.
Fornitore – AWS
Numero di serie: il numero di serie dell'array.
IP: in genere saranno gli IP o i nomi host configurati nell'origine dati.
Capacità grezza: somma in base 2 di tutto lo spazio di archiviazione SSD assegnato al file system FSx.
Latenza: rappresentazione di ciò che sta sperimentando l'host sottoposto a carichi di lavoro, sia in lettura che in scrittura. Idealmente, Data Infrastructure Insights reperirebbe questo valore direttamente, ma spesso non è così. Invece dell'array che offre questa funzionalità, Data Infrastructure Insights esegue in genere un calcolo ponderato in base agli IOPS derivato dalle statistiche dei singoli volumi interni.
Capacità di elaborazione: aggregata dai volumi interni. Gestione: può contenere un collegamento ipertestuale all'interfaccia di gestione del dispositivo. Creato a livello di programmazione dalla fonte dati Data Infrastructure Insights come parte della reportistica di inventario.
Pool di archiviazione
Archiviazione: su quale array di archiviazione risiede questo pool. Obbligatorio.
Tipo: un valore descrittivo da un elenco di possibilità enumerate. Nella maggior parte dei casi sarà "Aggregato" o "Gruppo RAID".
Capacità: i valori qui indicati sono la capacità logica utilizzata, la capacità utilizzabile e la capacità logica totale, nonché la percentuale utilizzata tra queste.
IOPS: la somma degli IOPS di tutti i volumi allocati su questo pool di archiviazione.
Throughput: la somma del throughput di tutti i volumi allocati su questo pool di archiviazione.
Requisiti
Di seguito sono riportati i requisiti per configurare e utilizzare questo raccoglitore dati:
Devi avere accesso a un account con il ruolo "fsxadmin", con tre applicazioni assegnate: ssh, ontapi, http
I dettagli dell'account includono nome utente e password.
Requisiti della porta: 443
Configurazione
| Campo | Descrizione |
IP di gestione NetApp |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del cluster NetApp |
Nome utente |
Nome utente per il cluster NetApp |
Password |
Password per il cluster NetApp |
Metriche avanzate
Questo raccoglitore di dati raccoglie le seguenti metriche avanzate dall'archiviazione FSx per NetApp ONTAP :
politica
nfsv3
nfsv3:nodo
nfsv4
nfsv4_1
nfsv4_1:nodo
nfsv4:nodo
gruppo_politiche
qtree
volume
volume_del_carico_di_lavoro
Si noti che i comandi API e CLI di FSx recuperano alcuni valori di capacità che Data Infrastructure Insights ZAPI non raccoglie, pertanto alcuni valori di capacità (ad esempio quelli per i pool di archiviazione) potrebbero essere diversi in Data Infrastructure Insights rispetto a quelli presenti su FSx stesso.
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Ricevi la risposta HTTP 401 o il codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "Privilegi insufficienti" o "non autorizzato per questo comando" |
Controllare nome utente, password e privilegi/permessi dell'utente. |
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF" |
L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, cambiarlo con un IP diverso |
Il comando ZAPI fallisce dopo il nuovo tentativo |
L'AU ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare a eseguire un comando dalla riga di comando della macchina AU. |
AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP |
Verificare se la porta ZAPI accetta testo in chiaro. Se AU tenta di inviare testo in chiaro a un socket SSL, la comunicazione fallisce. |
La comunicazione fallisce con SSLException |
AU sta tentando di inviare SSL a una porta in chiaro su un filer. Verificare se la porta ZAPI accetta SSL oppure utilizzare una porta diversa. |
Errori di connessione aggiuntivi: la risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, "database non aperto". Il codice di errore ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non completata in tempo". La risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito ambiente NULL". Il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "Nodo non funzionante". |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
