Data Infrastructure Insights
Raccoglitore dati NetApp SolidFire All-Flash Array
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Il raccoglitore di dati NetApp SolidFire All-Flash Array supporta la raccolta di inventario e prestazioni da configurazioni SolidFire sia iSCSI che Fibre Channel.
Il raccoglitore dati SolidFire utilizza la SolidFire REST API. L'unità di acquisizione in cui risiede il raccoglitore dati deve essere in grado di avviare connessioni HTTPS alla porta TCP 443 sull'indirizzo IP di gestione del cluster SolidFire . Il raccoglitore dati necessita di credenziali in grado di effettuare query REST API sul cluster SolidFire .
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati NetApp SolidFire All-Flash Array. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Guidare
Disco
Grappolo
Magazzinaggio
Nodo
Nodo di archiviazione
Volume
Volume
Porta Fibre Channel
Porta
Gruppo di accesso al volume, assegnazione LUN
Mappa del volume
Sessione iSCSI
Maschera del volume
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Di seguito sono riportati i requisiti per la configurazione di questo raccoglitore dati:
  • Indirizzo IP virtuale di gestione
  • Nome utente e credenziali di sola lettura
  • Porta 443
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo IP virtuale di gestione (MVIP)
Indirizzo IP virtuale di gestione del cluster SolidFire
Nome utente
Nome utilizzato per accedere al cluster SolidFire
Password
Password utilizzata per accedere al cluster SolidFire
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Tipo di connessione
Scegli il tipo di connessione
Porta di comunicazione
Porta utilizzata per l'API NetApp
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Il valore predefinito è 20 minuti
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec)
Il valore predefinito è 300 secondi
Risoluzione dei problemi
Quando SolidFire segnala un errore, questo viene visualizzato in Data Infrastructure Insights come segue:
È stato ricevuto un messaggio di errore da un dispositivo SolidFire durante il tentativo di recupero dei dati. La chiamata era <metodo> (<stringaparametro> ). Il messaggio di errore del dispositivo era (controllare il manuale del dispositivo): <messaggio>
Dove:
  • <metodo> è un metodo HTTP, come GET o PUT.
  • <parameterString> è un elenco separato da virgole di parametri inclusi nella chiamata REST.
  • Il <messaggio> è qualsiasi cosa il dispositivo abbia restituito come messaggio di errore.
Ulteriori informazioni su questo Data Collector possono essere trovate da"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
