Data Infrastructure Insights
Red Hat OpenShift Virtualization raccoglitore dati
Collaboratori netapp-alavoie
Il collector DII Red Hat OpenShift Virtualization tenterà di rilevare i carichi di lavoro di elaborazione OSV in esecuzione su un ambiente OpenShift Virtualization - questo collector non rileverà tutti i pod OpenShift. Si tratta di un collector basato su API REST HTTPS. Si consiglia di creare un collector per cluster OSV.
L'approccio di autenticazione per questo collector è un token di autenticazione associato a un account di servizio. Per creare sia l'account utente che il token:
oc create sa acq-readonly-cluster-user -n default
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-reader -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-user-binding
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-monitoring-view -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-monitor-user-binding
Esegui questi 3 comandi e verifica la presenza di eventuali errori.
Al termine dei comandi, esegui:
 oc create token acq-readonly-cluster-user --duration=8760h
Questo creerà un token associato al tuo utente. Nota: si consiglia di impostare la durata del token. Tieni presente che la raccolta dati non andrà a buon fine con un errore "Impossibile connettersi" dopo la scadenza del token.
Infine, potresti anche voler far eseguire al tuo amministratore OSV:
 oc cluster-info
Questo restituirà il nome host/indirizzo IP per la gestione. Ogni collector DII OSV deve essere indirizzato all'IP/nome host per la gestione OSV.
Terminologia
Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Disco
Disco virtuale
Ospite
Ospite
Macchina virtuale
Macchina virtuale
Dominio di archiviazione
Archivio dati
Unità logica
LUN
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
  • Indirizzo IP del server Red Hat OpenShift Virtualization sulla porta 6443 tramite REST API
  • Nome utente e password di sola lettura
  • RHEV versione 3.0+
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo IP del server RHEV
Indirizzo IP del sistema di archiviazione
Nome utente
Nome utente con privilegi di amministratore
Password per l'account con privilegi di amministratore
Password
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Porta di comunicazione HTTPS
Porta utilizzata per la comunicazione HTTPS con RHOV. Predefinito: 6443.
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Il valore predefinito è 20 minuti.
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni su questo Data Collector possono essere trovate da"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
