Data Infrastructure Insights
Configurazione del raccoglitore dati VMware VSphere
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp ostiguy
Il data collector per VMware vSphere raccoglie informazioni sulle prestazioni e sulla configurazione delle VM guest e degli host ESXi e richiede privilegi di sola lettura su tutti gli oggetti all'interno di vSphere. A partire da agosto 2024, vSphere Collector importa anche i messaggi di registro dagli ambienti vSphere e alcune metriche specifiche di VMware. Si prega di notare che Data Infrastructure Insights può recuperare informazioni sui registri VMware solo da ambienti vSphere 8.0.1 o versioni successive. Allo stesso modo, le metriche specifiche del fornitore sono supportate solo per gli ambienti vSphere 7+. Pertanto, potrebbe essere opportuno disattivare la casella di controllo dei registri e/o delle metriche specifiche del fornitore su un determinato raccoglitore se punta a un'istanza vSphere precedente.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati VMware vSphere. Per ogni tipologia di asset acquisito viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per l'asset. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Disco virtuale
Disco
Ospite
Ospite
Macchina virtuale
Macchina virtuale
Archivio dati
Archivio dati
LUN
Volume
Porta Fibre Channel
Porta
Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessarie le seguenti informazioni:
  • Indirizzo IP del server Virtual Center
  • Nome utente e password di sola lettura nel Virtual Center
  • Richiediamo privilegi di sola lettura su tutti gli oggetti all'interno di Virtual Center.
  • Accesso SDK sul server Virtual Center, solitamente già configurato.
  • Requisiti della porta: http-80 https-443
  • Convalida l'accesso:
    • Accedi al Virtual Center Client utilizzando il nome utente e la password sopra indicati
    • Verifica SDK abilitato: telnet <vc_ip> 443
Installazione e connessione
Campo Descrizione
Nome
Nome univoco per il raccoglitore di dati
Unità di acquisizione
Nome dell'unità di acquisizione
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo IP del centro virtuale
Indirizzo IP del Centro Virtuale
Nome utente
Nome utente utilizzato per accedere al Centro Virtuale
Password
Password utilizzata per accedere al Centro Virtuale
Configurazione avanzata
Nella schermata di configurazione avanzata, seleziona la casella Prestazioni VM per raccogliere i dati sulle prestazioni. La raccolta dell'inventario è abilitata per impostazione predefinita. È possibile configurare i seguenti campi:
Campo Descrizione
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Il valore predefinito è 20
Filtra le VM
Seleziona CLUSTER, DATACENTER o ESX HOST
Scegli "Escludi" o "Includi" per specificare un elenco
Creare un elenco di filtri (CLUSTER, DATACENTER e/o ESX_HOST)
Numero di tentativi
Il valore predefinito è 3
Porta di comunicazione
Il valore predefinito è 443
Filtra elenco dispositivi…​
Questo elenco deve essere composto da corrispondenze esatte di stringhe: se si intende filtrare per ESX_HOST, è necessario creare un elenco delimitato da virgole dei "nomi" esatti degli host ESX, come riportato sia in Data Infrastructure Insights che in vSphere. Questi "nomi" possono essere indirizzi IP, semplici nomi host o nomi di dominio completi (FQDN): ciò è determinato dal nome assegnato a questi host quando sono stati aggiunti originariamente a vSphere. Quando si filtra per CLUSTER, utilizzare i nomi dei cluster in stile Data Infrastructure Insights come riportati da CI sugli hypervisor. Data Infrastructure Insights antepone al nome del cluster vSphere il nome del data center vSphere e una barra. "DC1/clusterA" è il nome del cluster che Data Infrastructure Insights riporterebbe su un hypervisor nel clusterA all'interno del data center DC1.
Intervallo di sondaggio delle prestazioni (sec)
Il valore predefinito è 300
Mappatura dei tag VMware alle annotazioni Data Infrastructure Insights
Il raccoglitore dati VMware consente di popolare le annotazioni di Data Infrastructure Insights con tag configurati su VMware. Il nome dell'annotazione DII deve essere identico al nome della categoria VMware; il tag viene quindi applicato come valore di annotazione di un'annotazione DII con lo stesso nome della categoria. Data Infrastructure Insights popolerà sempre le annotazioni di tipo testo con lo stesso nome e farà un "miglior tentativo" per popolare le annotazioni di altri tipi (numero, valore booleano, ecc.). Se l'annotazione è di un tipo diverso e il raccoglitore dati non riesce a popolarla, potrebbe essere necessario rimuovere l'annotazione e ricrearla come tipo di testo.
Si noti che i tag VMware potrebbero fare distinzione tra maiuscole e minuscole, mentre i tag Data Infrastructure Insights non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Quindi, se si crea un'annotazione denominata "OWNER" in Data Infrastructure Insights e tag denominati "OWNER", "Owner" e "owner" in VMware, tutte queste varianti di "owner" verrebbero mappate all'annotazione "OWNER" di Cloud Insight.
Tieni presente quanto segue:
  • Attualmente Data Infrastructure Insights pubblica automaticamente solo le informazioni di supporto per i dispositivi NetApp .
  • Poiché queste informazioni di supporto sono conservate in formato annotazione, è possibile interrogarle o utilizzarle nelle dashboard.
  • Se un utente sovrascrive o svuota il valore dell'annotazione, il valore viene nuovamente compilato automaticamente quando Data Infrastructure Insights aggiorna le annotazioni, operazione che avviene una volta al giorno.
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
Problema: Prova questo:
Errore: l'elenco da includere per filtrare le VM non può essere vuoto
Se è selezionato Includi elenco, elenca i nomi validi di DataCenter, Cluster o Host per filtrare le VM
Errore: impossibile creare una connessione a VirtualCenter all'IP
Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con Virtual Center utilizzando VMware Infrastructure Client. * Prova a comunicare con Virtual Center utilizzando Managed Object Browser (ad esempio MOB).
Errore: VirtualCenter su IP ha un certificato non conforme richiesto da JVM
Soluzioni possibili: * Consigliato: rigenerare il certificato per Virtual Center utilizzando una chiave RSA più potente (ad esempio a 1024 bit). * Sconsigliato: modificare la configurazione java.security della JVM per sfruttare il vincolo jdk.certpath.disabledAlgorithms per consentire la chiave RSA a 512 bit. Vedere "Note di rilascio dell'aggiornamento 40 di JDK 7" .
Vedo il messaggio: "Il pacchetto VMware Logs non è supportato su VMware con versione precedente alla 8.0.1"
La raccolta dei log non è supportata nelle versioni di VMware precedenti alla 8.0.1. Aggiorna l'infrastruttura del VI Center alla versione 8.0.1 o successiva se desideri utilizzare la funzionalità Raccolte di log in Data Infrastructure Insights. Per maggiori informazioni, vedere questo"Articolo della Knowledge Base" .
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
