Data Infrastructure Insights
Esportazione dei risultati della query in un file .CSV
Collaboratori netapp-alavoie
Esporta i dati in file .CSV da query, widget di tabelle dashboard e tabelle di landing page per analisi esterne, reportistica e integrazione con altre applicazioni. Il processo di esportazione asincrono ti permette di continuare a lavorare mentre grandi set di dati vengono elaborati in background.
Passi
  1. Accedi a Data Infrastructure Insights.
  2. Fare clic su Query e selezionare Mostra tutte le query.
    Viene visualizzata la pagina Query.
  3. Fare clic su una query.
  4. ClicPulsante Esporta per esportare i risultati della query in un file .CSV.
Nota L'esportazione in formato .CSV è disponibile anche nel menu "tre punti" nei widget delle tabelle della dashboard e nella maggior parte delle tabelle delle landing page.
Esportazione asincrona
L'esportazione dei dati in formato .CSV può richiedere da pochi secondi a diverse ore, a seconda della quantità di dati da esportare. Data Infrastructure Insights esporta tali dati in modo asincrono, così puoi continuare a lavorare mentre il file .CSV viene compilato.
Visualizza e scarica le tue esportazioni .CSV selezionando l'icona "Campana" nella barra degli strumenti in alto a destra.
icona a forma di campana con elenco di esportazioni .csv pronte per il download, larghezza=400
I dati esportati rifletteranno il filtro corrente, le colonne e i nomi delle colonne visualizzati.
Virgole nei nomi delle risorse
Nota: quando nel nome di una risorsa è presente una virgola, l'esportazione racchiude il nome tra virgolette, preservando il nome della risorsa e il formato .csv corretto.
Formato dell'ora o non formato dell'ora?
Quando si apre un file .CSV esportato con Excel, se si ha un nome di oggetto o un altro campo nel formato NN:NN (due cifre seguite da due punti seguiti da altre due cifre), Excel a volte interpreterà quel nome come un formato Ora, anziché come un formato Testo. Ciò può comportare la visualizzazione di valori errati in tali colonne da parte di Excel. Ad esempio, un oggetto denominato "81:45" verrebbe visualizzato in Excel come "81:45:00".
Per ovviare a questo problema, importa il file .CSV in Excel seguendo i passaggi seguenti:
  1. Apri un nuovo foglio in Excel.
  2. Nella scheda "Dati", seleziona "Da testo".
  3. Individua il file .CSV desiderato e fai clic su "Importa".
  4. Nella procedura guidata di importazione, seleziona "Delimitato" e fai clic su Avanti.
  5. Selezionare "Virgola" come delimitatore e fare clic su Avanti.
  6. Selezionare le colonne desiderate e scegliere "Testo" come formato dei dati della colonna.
  7. Fare clic su Fine.
    Gli oggetti dovrebbero essere visualizzati in Excel nel formato corretto.
