Garantire che i report sulla densità IO descrivano solo i volumi di dati interni
Il volume radice NetApp contiene directory e file di configurazione per la gestione del sistema di storage. Quando si esegue una query per un'elevata densità di I/O, è opportuno escludere questi volumi radice.
Quando si monitora l'ambiente è più importante determinare quali volumi di dati interni producono numeri di densità I/O elevati. Per identificare con precisione solo i volumi di dati, è necessario isolare i volumi interni NetApp dalle query utilizzate per monitorare la densità di I/O.
Questa guida descrive come identificare facilmente gli aggregati radice NetApp , isolarli dai risultati delle query sui volumi interni e creare regole che escludano eventuali nuovi aggregati radice NetApp quando vengono aggiunti al sistema. Le seguenti funzionalità di Insight vengono utilizzate per garantire che i report sulla densità di I/O siano derivati da volumi di dati interni:
Viene creata una query per identificare tutti gli aggregati radice NetApp monitorati da Insight.
A ciascuno degli aggregati radice NetApp viene assegnata un'annotazione.
Viene creata una regola di annotazione per applicare l'annotazione ai nuovi aggregati radice NetApp .
I passaggi descritti in questa guida possono essere applicati anche ai sistemi di archiviazione di altri fornitori. Sarà necessario identificare i volumi che contengono directory e file di configurazione per la gestione del sistema di archiviazione e utilizzare passaggi simili per escludere tali volumi.
Creazione di una query per identificare gli aggregati radice NetApp
Le query consentono una ricerca a livello granulare, in base ai criteri selezionati dall'utente. Utilizzando una query è possibile cercare volumi interni sul tenant che contengono l'aggregato radice NetApp .
Crea una query per identificare gli aggregati radice NetApp sul tuo tenant: fai clic su Query > Nuova query > Seleziona tipo di risorsa (?)
Fare clic su pool di archiviazione
Inserisci il nome per l'aggregato radice
In questo esempio viene utilizzato "aggr0" come nome. Quando si crea un aggregato, è necessario rispettare solo i seguenti requisiti per il nome:
Deve iniziare con una lettera o con un trattino basso (_).
Può contenere solo lettere, cifre e caratteri di sottolineatura.
Può contenere fino a 250 caratteri. Nella maggior parte dei casi, il nome dell'aggregato è aggr0, aggr_0 o qualcosa di simile. Potrebbe essere necessario un processo iterativo per identificare tutti gli aggregati radice NetApp sul tenant.
Fare clic su Salva e immettere un nome per la nuova query.
Come accennato in precedenza, questo potrebbe essere un processo iterativo e richiedere più query per identificare tutti gli aggregati radice NetApp .
Crea un'annotazione per i volumi radice restituiti dalle tue query
Le annotazioni sono note specializzate che assegni alle tue risorse, consentendoti di filtrare le risorse in base alle loro annotazioni. L'annotazione creata verrà utilizzata per identificare gli aggregati radice NetApp sul tenant e garantire che non vengano inclusi in un report specifico.
È necessario aver identificato tutti gli aggregati radice che si desidera escludere dal report "Alta densità I/O".
Nel menu Data Infrastructure Insights , fare clic su Gestisci > Annotazioni
Fai clic su Aggiungi
Inserisci il nome per l'annotazione: RootAggr
Inserisci una descrizione dell'annotazione: Rimuovi l'aggregato radice dal report "Alta densità I/O"
Inserisci il tipo di annotazione: Booleano
Fai clic su Salva
Crea una regola di annotazione per automatizzare l'esclusione di aggregati specifici dal tuo report sulla densità di I/O
In alternativa all'applicazione manuale delle annotazioni alle singole risorse, è possibile applicare automaticamente le annotazioni a più risorse utilizzando le regole di annotazione. Le regole di annotazione si basano sulle query create e, quando vengono eseguite sul sistema, aggiungono nuove risorse ai set di risorse esistenti. Quando questi insiemi di asset vengono esclusi da un report, anche i nuovi asset vengono automaticamente esclusi.
Devi aver creato e salvato una query che identifica gli aggregati radice NetApp identificati sul tuo tenant.
Nella barra degli strumenti Data Infrastructure Insights , fare clic su Gestisci > Regole di annotazione.
Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi regola.
Nella casella Nome, immettere un nome univoco che descriva la regola: "RootAggrExclude"
Fare clic su Query e selezionare la query che Insight deve utilizzare per applicare la regola di annotazione a: "Aggregate0"
Fare clic su Annotazione e selezionare: "Escludi agg radice"
Fai clic su Valore e inserisci Vero
