Monitorare i lavori in NetApp Backup and Recovery
Monitora i job di Snapshot, replica, backup e ripristino. Configura le notifiche email e utilizza la Timeline della Console per analizzare l'attività.
NetApp Backup e ripristino conserva le informazioni sui job per 90 giorni, poi le elimina e le rimuove dal Job Monitor.
Ruolo della NetApp Console richiesto Backup and Recovery super admin, Backup and Recovery backup admin, Backup and Recovery restore admin, Backup and Recovery clone admin o ruolo di Backup and Recovery viewer. Se stai proteggendo dati archiviati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo Cloud Volumes ONTAP Admin. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Visualizza lo stato del lavoro sul Job Monitor
È possibile visualizzare un elenco di tutte le operazioni di snapshot, replica, backup su storage di oggetti e ripristino, nonché il relativo stato corrente nella scheda Monitoraggio processi. Ciò include le operazioni da Cloud Volumes ONTAP, ONTAP locale, applicazioni e macchine virtuali. Ogni operazione o lavoro ha un ID univoco e uno stato.
Lo stato può essere:
Successo
In corso
In coda
Avvertimento
Fallito
Nella scheda Monitoraggio processi sono disponibili snapshot, repliche, backup su storage di oggetti e operazioni di ripristino avviate dall'interfaccia utente e dall'API NetApp Backup and Recovery .
Se hai aggiornato i tuoi sistemi ONTAP alla versione 9.13.x e non vedi operazioni di backup pianificate in corso nel Job Monitor, riavvia NetApp Backup and Recovery. "Scopri come riavviare NetApp Backup and Recovery". |
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Monitoraggio.
Per visualizzare colonne aggiuntive (Sistema, Storage VM, Nome utente, Carico di lavoro, Nome policy, Etichetta Snapshot), seleziona il segno più.
Cerca e filtra l'elenco dei lavori
Puoi filtrare le operazioni nella pagina Monitoraggio processi usando diversi filtri, come policy, etichetta Snapshot, tipo di operazione (protezione, ripristino, conservazione o altro) e tipo di protezione (Snapshot locale, replica o backup nel cloud).
Per impostazione predefinita, la pagina Monitoraggio processi mostra i processi di protezione e ripristino delle ultime 24 ore. È possibile modificare l'intervallo di tempo utilizzando il filtro Intervallo di tempo.
Per ordinare i risultati in modo diverso, seleziona ogni intestazione di colonna per ordinarli in base a Stato, Ora di inizio, Nome risorsa e altro ancora.
Se stai cercando lavori specifici, seleziona l'area Ricerca avanzata e filtri per aprire il pannello di ricerca.
Utilizza questo pannello per inserire una ricerca a testo libero per qualsiasi risorsa; ad esempio, "volume 1" o "applicazione 3". Puoi anche filtrare l'elenco dei job in base alle voci presenti nei menu a tendina. Puoi anche effettuare una ricerca per un intervallo di tempo.
Quando cerchi un intervallo di tempo, seleziona Intervallo personalizzato per scegliere una data di inizio e una di fine da un calendario.
La maggior parte dei filtri sono autoesplicativi. Il filtro per "Carico di lavoro" consente di visualizzare i lavori nelle seguenti categorie:
Volumi ONTAP (Cloud Volumes ONTAP e volumi ONTAP on-premise)
Microsoft SQL Server
Macchine virtuali
Kubernetes
Puoi cercare dati all'interno di una specifica macchina virtuale di storage solo se hai prima selezionato un sistema.
È possibile effettuare la ricerca utilizzando il filtro "Tipo di protezione" solo se è stato selezionato il "Tipo" di "Protezione".
Per aggiornare immediatamente la pagina, seleziona
pulsante. Altrimenti, questa pagina si aggiorna ogni 15 minuti, così vedrai sempre i risultati più recenti sullo stato del lavoro.
Visualizza i dettagli del lavoro
Puoi visualizzare i dettagli relativi a uno specifico lavoro completato. Puoi esportare i dettagli di un determinato lavoro in formato JSON.
Puoi visualizzare dettagli come il tipo di lavoro (pianificato o su richiesta), il tipo di backup SnapMirror (iniziale o periodico), orari di inizio e fine, durata, quantità di dati trasferiti dal sistema allo storage a oggetti, velocità di trasferimento media, nome della policy, blocco di conservazione attivato, scansione ransomware eseguita, dettagli della fonte di protezione e dettagli della destinazione di protezione.
I dettagli relativi ai processi di ripristino includono il provider di destinazione del backup (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, on-premises), il nome del bucket S3, il nome della storage VM, il nome del volume di origine, volume di destinazione, l'etichetta dello Snapshot, il numero di oggetti recuperati, i nomi dei file, le dimensioni dei file, la data dell'ultima modifica e il percorso completo del file.
Seleziona il nome del lavoro.
Seleziona il menu Azioni
e seleziona Visualizza dettagli. -
Espandi ogni sezione per vedere i dettagli.
Scarica i risultati del monitoraggio dei lavori come report
Dopo aver filtrato o ordinato i risultati, puoi scaricare il contenuto della pagina principale di Monitoraggio processi come report. NetApp Backup and Recovery genera e scarica un file CSV che puoi esaminare e inviare ad altri gruppi, se necessario. Il file CSV include fino a 10.000 righe di dati.
Dalle informazioni sui dettagli del monitoraggio del lavoro, è possibile scaricare un file JSON contenente i dettagli per un singolo lavoro.
Per scaricare un file CSV per tutti i lavori, seleziona il pulsante Scarica e individua il file nella directory di download.
Per scaricare un file JSON per un singolo lavoro, seleziona il menu Azioni
per il lavoro, seleziona Scarica file JSON e individua il file nella directory di download.
Lavori di conservazione delle revisioni (ciclo di vita del backup)
Monitora i processi di conservazione (ciclo di vita del backup) per tenere traccia della scadenza delle copie di backup e supportare le verifiche.
Un processo di backup del ciclo di vita tiene traccia di tutti gli snapshot eliminati o in coda per l'eliminazione. A partire da ONTAP 9.13, è possibile visualizzare tutti i tipi di lavoro denominati "Conservazione" nella pagina Monitoraggio lavori.
Il tipo di processo "Conservazione" acquisisce tutti i processi di eliminazione degli snapshot avviati su un volume protetto da NetApp Backup and Recovery.
Selezionare l'area Ricerca avanzata e filtro per aprire il pannello Ricerca.
Selezionare "Conservazione" come tipo di lavoro.
Esaminare gli avvisi di backup e ripristino nel Centro notifiche NetApp Console
Il NetApp Console Notification Center tiene traccia dell'avanzamento dei job di backup e ripristino che hai avviato, così puoi verificare se l'operazione è andata a buon fine.
È possibile visualizzare gli avvisi nel Centro notifiche e configurare la Console in modo che invii avvisi tramite e-mail per attività di sistema importanti, anche quando non si è effettuato l'accesso. "Scopri di più sul Centro notifiche e su come inviare e-mail di avviso per i processi di backup e ripristino" .
Il Centro notifiche visualizza numerosi eventi di snapshot, replica, backup su cloud e ripristino, ma solo alcuni eventi attivano avvisi e-mail:
| Tipo di operazione | Evento | Avviso generato | Email inviata |
Attivazione |
Attivazione del backup e del ripristino non riuscita per il sistema |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Attivazione del backup e del ripristino riuscita per il sistema |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Modifica di backup e ripristino non riuscita per il sistema |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Volume ora associato al criterio snapshot |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Backup del volume o stato modificato |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Backup del volume ad hoc non riuscito |
SÌ |
SÌ |
Attivazione |
Backup del volume ad hoc riuscito |
SÌ |
NO |
Attivazione |
Backup multivolume non riuscito |
SÌ |
SÌ |
Operazioni Cron |
Mancata corrispondenza tra l'etichetta della policy di Snapshot e quella della policy di backup |
SÌ |
SÌ |
Operazioni Cron |
Impossibile aggiornare le credenziali dell'archivio di oggetti in ONTAP per questo sistema |
SÌ |
SÌ |
Eventi Pub/Sub |
Errore di connessione |
SÌ |
NO |
Eventi Pub/Sub |
Impossibile eliminare uno snapshot pianificato |
SÌ |
NO |
Eventi Pub/Sub |
Backup pianificato del volume non riuscito |
SÌ |
NO |
Eventi Pub/Sub |
Ripristino del volume riuscito |
SÌ |
NO |
Eventi Pub/Sub |
Ripristino del volume non riuscito |
SÌ |
NO |
Ransomware |
Potenziale attacco ransomware identificato sulla copia di backup |
SÌ |
SÌ |
Ransomware |
Potenziale attacco ransomware identificato sulla copia di backup di questo sistema |
SÌ |
SÌ |
Istantanea locale |
Errore durante la creazione dello snapshot ad hoc NetApp Backup and Recovery |
SÌ |
SÌ |
Replicazione |
Modifica della relazione di replicazione del fallimento del volume |
SÌ |
SÌ |
Replicazione |
Errore del processo di replica ad hoc NetApp Backup and Recovery |
SÌ |
SÌ |
Replicazione |
NetApp Backup and Recovery errore durante la pausa del processo di replica della relazione |
SÌ |
NO |
Replicazione |
NetApp Errore del processo di interruzione della relazione di replica di Backup and Recovery |
SÌ |
NO |
Replicazione |
NetApp Backup and Recovery errore nel processo di risincronizzazione della relazione di replica |
SÌ |
NO |
Replicazione |
Errore di interruzione del processo di replica NetApp Backup and Recovery |
SÌ |
NO |
Replicazione |
NetApp Backup and Recovery errore del processo di risincronizzazione inversa della relazione di replica |
SÌ |
SÌ |
Replicazione |
NetApp Backup and Recovery errore nell'eliminazione della relazione di replica |
SÌ |
SÌ |
Operazioni mirate |
Errore di ripristino nella destinazione locale o cloud |
SÌ |
SÌ |
Operazioni mirate |
Errore di ripristino su richiesta |
SÌ |
SÌ |
Operazioni di sistema |
Errore nella creazione dello snapshot del volume ad hoc |
SÌ |
SÌ |
L'indicizzazione del backup del volume non è riuscita |
SÌ |
SÌ |
A partire da ONTAP 9.13.0, tutti gli avvisi vengono visualizzati per i sistemi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP locali. Per i sistemi con Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 e ONTAP on-premises, viene visualizzato solo l'avviso relativo a "Ripristino attività completato, ma con avvisi". |
Per impostazione predefinita, gli amministratori dell'organizzazione e dell'account di NetApp Console ricevono notifiche via e-mail per tutti gli avvisi "Critical" e "Recommendation". Gli altri utenti e destinatari non ricevono notifiche via e-mail a meno che non li configuri. Configura gli avvisi via e-mail per gli utenti di Console nel tuo account Cloud NetApp o per altri destinatari che devono monitorare l'attività di backup e ripristino.
Per ricevere gli avvisi e-mail NetApp Backup and Recovery , è necessario selezionare i tipi di gravità della notifica "Critico", "Avviso" ed "Errore" nella pagina delle impostazioni Notifiche.
Dal menu Console, selezionare (
Controlla le notifiche.
Esaminare l'attività operativa nella cronologia della console
Usa la cronologia di Console per analizzare le operazioni di backup e ripristino. Ti fornisce dettagli su ogni evento, incluso se è stato avviato da un utente o dal sistema, e mostra le azioni eseguite nell'interfaccia utente o tramite l'API.
Annulla un lavoro in corso
Alcuni carichi di lavoro di backup e ripristino supportano l'annullamento di un'attività in corso se sta impiegando troppo tempo per completarsi e non ha avuto esito negativo.
Per annullare un'operazione di ripristino di ONTAP Volumes, fai riferimento a Annulla un'operazione di ripristino di ONTAP Volumes. |
Se vuoi, espandi l'area Ricerca e filtri avanzati e seleziona criteri specifici per concentrare i risultati della ricerca di lavoro.
Seleziona Search per visualizzare i lavori di ripristino corrispondenti.
Scegli un'attività dall'elenco, seleziona il menu Azioni
e seleziona l'azione Annulla (l'etichetta dell'azione varia in base al tipo di attività). -
Nella finestra di dialogo di conferma, conferma l'annullamento.
Annulla un processo di ripristino di ONTAP Volumes se richiede troppo tempo per essere completato e non è in errore.
Quando annulli un ripristino del volume, l'intera operazione di ripristino viene annullata, in modo che nessuna parte del volume venga ripristinata.
Durante il ripristino di file e cartelle, backup e ripristino ripristina i file in gruppi di otto. Se annulli il ripristino di file e cartelle mentre un gruppo è in corso, il ripristino si interrompe prima che inizi il gruppo successivo. I file e le cartelle già ripristinati rimangono al loro posto.
Prendi nota dei tipi di processi che puoi e non puoi annullare:
| Puoi annullare | Non puoi annullare |
Ripristino dei volumi da uno snapshot locale o cloud (FlexVol e FlexGroup) |
Lavori di ripristino in coda |
Ripristino di file e cartelle dal cloud |
Ripristini dall'archivio |
Ripristino di file e cartelle da uno snapshot locale a un volume diverso |
Ripristino di file e cartelle da uno snapshot locale sullo stesso volume |
Scegli un processo dall'elenco, seleziona il menu Azioni
e seleziona l'azione Annulla ripristino. -
Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Annulla ripristino.
