Creare e gestire le policy di backup VMware in NetApp Backup and Recovery
Utilizza NetApp Backup and Recovery per creare policy di backup VMware che controllano la frequenza, la pianificazione e la conservazione dei backup.
Se importi risorse da SnapCenter, potresti riscontrare alcune differenze tra i criteri utilizzati in SnapCenter e quelli utilizzati in NetApp Backup and Recovery. Vedere"Differenze di policy tra SnapCenter e NetApp Backup and Recovery" .
È possibile raggiungere i seguenti obiettivi relativi alle politiche:
Creare un criterio di snapshot locale
Creare una policy per la replica su storage secondario
Creare una policy per le impostazioni di archiviazione degli oggetti
Configurare le impostazioni avanzate dei criteri
Elimina le policy
Per i carichi di lavoro VMware, le pianificazioni di backup utilizzano il fuso orario del server VMware vCenter, non UTC o l'ora locale del browser. Questo fuso orario viene impostato quando crei la pianificazione. Se il fuso orario dell'host cambia, devi aggiornare l'host e ricreare la pianificazione perché il nuovo fuso orario abbia effetto. Consulta "Crea e gestisci gruppi di protezione per carichi di lavoro VMware" per ulteriori informazioni. |
Visualizza le politiche
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Criteri.
Esamina i dettagli della policy. Ad esempio:
Carico di lavoro: alcuni esempi includono Microsoft SQL Server, ONTAP Volumes, VMware, KVM, Hyper-V, database Oracle o Kubernetes.
Tipo di backup: alcuni esempi includono il backup completo e il backup del registro.
Architettura: Alcuni esempi includono snapshot locale, fan-out, cascading, disco su disco e disco su archivio oggetti.
Risorse protette: mostra quante risorse sul totale delle risorse di quel carico di lavoro sono protette.
Protezione ransomware: indica se la policy include il blocco degli snapshot sullo snapshot locale, il blocco degli snapshot sull'archiviazione secondaria o il blocco DataLock sull'archiviazione degli oggetti.
Crea una politica
È possibile creare policy che regolano gli snapshot locali, le repliche su storage secondario e i backup su storage di oggetti. Una parte della strategia 3-2-1 prevede la creazione di uno snapshot delle istanze, dei database, delle applicazioni o delle VM sul sistema di archiviazione primario.
Ruolo della console NetApp richiesto Ti servono entrambi i seguenti requisiti:
Amministratore dell'organizzazione
Super admin di Backup and Recovery oppure Backup admin di Backup and Recovery
Se stai proteggendo i dati memorizzati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo Cloud Volumes ONTAP Admin. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Se si prevede di replicare su un archivio secondario e si desidera utilizzare il blocco degli snapshot sugli snapshot locali o sull'archivio secondario ONTAP remoto, è necessario innanzitutto inizializzare il clock di conformità ONTAP a livello di cluster. Questo è un requisito per abilitare il blocco degli snapshot nella policy.
Per istruzioni su come fare, fare riferimento a "Inizializza l'orologio di conformità in ONTAP" .
Per informazioni generali sul blocco degli snapshot, fare riferimento a "Blocco degli snapshot in ONTAP" .
Dalla pagina Criteri, seleziona Crea nuovo criterio.
Viene visualizzata la pagina delle Policy.
Inserisci le informazioni nella sezione Dettagli:
Tipo di carico di lavoro: selezionare VMware.
Inserisci un nome per la policy.
Selezionare un agente della console dall'elenco Agente.
Inserisci le informazioni nella sezione Architettura di backup. Scegli il flusso di dati per il backup dall'elenco:
3-2-1 fanout: Storage primario (disco) verso storage secondario (disco) verso cloud (archivio di oggetti). Crea più copie dei dati su diversi sistemi di storage, come configurazioni da ONTAP a ONTAP e da ONTAP a object-store. Può trattarsi di un cloud provider object store o di un archivio di oggetti privato. Ideale per una protezione ottimale dei dati e per il disaster recovery. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Per i carichi di lavoro VMware, questa operazione configura lo snapshot locale sui datastore o sulle VM sul primario e lo replica dall'archiviazione su disco primaria all'archiviazione su disco secondaria, nonché dallo storage primario allo storage di oggetti cloud.
Cascata 3-2-1: storage primario (disco) verso storage secondario (disco) e storage primario (disco) verso cloud storage (archivio di oggetti). Questo può essere un cloud provider archivio di oggetti o un archivio di oggetti privato come StorageGRID. Questo crea una catena di replica dei dati su più sistemi per garantire ridondanza e affidabilità. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Per i carichi di lavoro VMware, questo configura lo snapshot locale sui datastore o sulle VM sullo storage primario e una cascata dallo storage su disco primario allo storage su disco secondario e quindi allo storage di oggetti cloud.
Da disco a disco: Storage primario (disco) su storage secondario (disco). La strategia di protezione dei dati ONTAP to ONTAP replica i dati tra due sistemi ONTAP per garantire alta disponibilità e disaster recovery. Questo viene generalmente ottenuto utilizzando SnapMirror, che supporta sia la replica sincrona che asincrona. Questo metodo mantiene i dati aggiornati e disponibili tra le sedi per una solida protezione dei dati.
Per i carichi di lavoro VMware, questa operazione configura lo snapshot locale sui datastore o sulle VM sul sistema di storage primario e quindi replica i dati dal sistema di storage su disco primario al sistema di storage su disco secondario.
Archiviazione da disco a oggetto: storage primario (disco) verso cloud (archivio di oggetti). Questa operazione replica i dati da un sistema ONTAP a un sistema di storage a oggetti. Può trattarsi di un archivio di oggetti di un cloud provider o di un archivio di oggetti privato come StorageGRID. Questo metodo è ideale per la conservazione e l'archiviazione dei dati a lungo termine. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Per i carichi di lavoro VMware, questa configurazione gestisce lo snapshot locale sui datastore o sulle VM sul sistema di storage primario e la replica dallo storage su disco primario allo storage a oggetti cloud.
Fanout da disco a disco: dallo storage primario (disco) allo storage secondario (disco) e dallo storage primario (disco) allo storage secondario (disco). È possibile configurare più impostazioni secondarie per l'opzione fanout da disco a disco.
Per i carichi di lavoro VMware, questa operazione configura l'archiviazione su disco primaria in quella su disco secondaria e replica l'archiviazione su disco primaria in quella su disco secondaria.
Snapshot locali: Snapshot locale sul volume selezionato. Questo crea copie point-in-time di sola lettura dei volumi di produzione in cui sono in esecuzione i carichi di lavoro. È possibile utilizzare gli snapshot locali per recuperare i dati in caso di perdita o corruzione, nonché per creare backup a scopo di disaster recovery.
Per i carichi di lavoro VMware, questa operazione configura lo snapshot locale sui datastore o sulle VM sul sistema di storage primario.
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni snapshot locali:
Seleziona l'opzione Aggiungi pianificazione per selezionare la pianificazione o le pianificazioni Snapshot. Puoi avere un massimo di cinque pianificazioni.
Frequenza Snapshot: Seleziona la frequenza tra oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
Conservazione degli snapshot: immettere il numero di snapshot da conservare.
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni secondarie (replica su storage secondario):
Backup: seleziona la frequenza oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
Destinazione backup: seleziona il sistema di destinazione sull'archiviazione secondaria per il backup.
Conservazione: immettere il numero di snapshot da conservare.
Abilita blocco snapshot: seleziona se desideri abilitare gli snapshot antimanomissione.
Periodo di blocco dello snapshot: immettere il numero di giorni, mesi o anni per i quali si desidera bloccare lo snapshot.
Trasferimento alla secondaria:
L'opzione ONTAP transfer schedule - Inline è selezionata per impostazione predefinita, il che indica che gli snapshot vengono trasferiti immediatamente allo storage secondario. Non devi pianificare il backup.
Altre opzioni: se si sceglie un trasferimento differito, i trasferimenti non sono immediati e si può impostare una pianificazione.
Usa la relazione secondaria esistente SnapMirror e SyncMirror: Abilita questa opzione per usare la relazione esistente SnapMirror o SyncMirror per trasferire gli snapshot al cluster di destinazione.
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni archivio oggetti (backup su storage a oggetti):
I campi visualizzati variano a seconda del provider e dell'architettura selezionati. -
Provider: Seleziona il provider per il tuo archivio di oggetti e inserisci le credenziali nei campi appropriati (i campi delle credenziali variano a seconda del provider).
Destinazione di backup: Seleziona un target di storage a oggetti registrato. Verifica che la destinazione sia accessibile all'interno dell'ambiente di backup.
Spazio IP: seleziona lo spazio IP da utilizzare per le operazioni di backup. Questa funzione è utile se si hanno più spazi IP e si desidera controllare quale viene utilizzato per i backup.
Impostazioni pianificazione: seleziona la pianificazione impostata per gli snapshot locali. È possibile rimuovere una pianificazione, ma non aggiungerne una, perché le pianificazioni sono impostate in base alle pianificazioni degli snapshot locali.
Copie di conservazione: immettere il numero di snapshot da conservare.
Esegui a: scegli la pianificazione del trasferimento ONTAP per eseguire il backup dei dati nell'archivio oggetti.
Suddividi i backup dall'archivio oggetti allo storage di archiviazione: se scegli di suddividere i backup in livelli per lo storage di archiviazione (ad esempio, AWS Glacier), seleziona l'opzione del livello e il numero di giorni di archiviazione.
Abilita scansione di integrità: Seleziona se desideri abilitare le scansioni di integrità (blocco snapshot) sull'object storage. Questo garantisce che i backup siano validi e ripristinabili. La frequenza della scansione di integrità è impostata su sette giorni per impostazione predefinita. Per proteggere i tuoi backup da modifiche o eliminazioni, seleziona l'opzione Scansione di integrità. La scansione viene eseguita solo sull'ultimo snapshot. Puoi abilitare o disabilitare le scansioni di integrità sull'ultimo snapshot.
Facoltativamente, puoi configurare le impostazioni avanzate nella policy.
Details
Impostazioni della macchina virtuale:
Abilita snapshot coerenti con la VM e coerenti con l'applicazione: Abilita questa opzione per creare snapshot coerenti con la VM e coerenti con l'applicazione. Questo richiede che VMware Tools sia in esecuzione sulla VM. Se VMware Tools non è in esecuzione, gli snapshot saranno crash-consistent. Tieni presente che abilitare questa opzione può aumentare i tempi di backup e utilizzare più spazio di storage. Inoltre, la RAM attiva della VM non è inclusa negli snapshot coerenti.
SnapMirror formato del volume e dell'istantanea: Scegliere tra le seguenti opzioni:
Utilizza un formato di nome personalizzato per la copia snapshot: scegli uno schema di denominazione per gli snapshot. Se lasciato vuoto, un timestamp viene aggiunto alla fine del nome di ogni snapshot.
Fornire il formato del volume SnapMirror: specificare un prefisso, un suffisso o entrambi per modificare il nome predefinito del volume SnapMirror. Per impostazione predefinita, un volume SnapMirror eredita il nome del volume di origine.
Velocità di trasferimento massima: per lasciare l'utilizzo della larghezza di banda illimitato, seleziona Illimitato. Se vuoi limitare la velocità di trasferimento, seleziona Limitato e scegli la larghezza di banda tra 1 e 1.000 Mbps da allocare per caricare i backup nello storage a oggetti. Per impostazione predefinita, ONTAP può utilizzare una quantità illimitata di larghezza di banda per trasferire i dati di backup dai volumi del sistema allo storage a oggetti. Se il traffico di backup influisce sui carichi di lavoro, riduci la larghezza di banda per i trasferimenti.
Tentativi di backup: Per riprovare l'operazione in caso di errore o interruzione, selezionare Abilita tentativi di esecuzione in caso di errore. Immettere il numero massimo di tentativi per le operazioni di snapshot e backup e l'intervallo di tempo tra i tentativi. Il numero di tentativi deve essere inferiore a 10.
Se la frequenza di acquisizione degli snapshot è impostata su un'ora, il ritardo massimo e il numero di tentativi non devono superare i 45 minuti. -
Scansione ransomware: seleziona se desideri abilitare la scansione ransomware su ciascun bucket. Ciò richiede il blocco DataLock sull'archiviazione degli oggetti. Inserire la frequenza della scansione in giorni. Questa opzione si applica all'archiviazione di oggetti AWS e Microsoft Azure. Tieni presente che questa opzione potrebbe comportare costi aggiuntivi, a seconda del provider cloud.
Notifica: Scegli se abilitare le notifiche e-mail per le operazioni di backup. Puoi selezionare quali eventi attivano una notifica, ad esempio quando un backup ha esito positivo, negativo o viene completato con avvisi.
Al termine, seleziona Crea.
Elimina una policy
Puoi eliminare una policy se non ti serve più.
Non è possibile eliminare un criterio associato a un carico di lavoro. |
Nella NetApp Console, vai su Protezione > Backup e ripristino.
Selezionare l'opzione Criteri.
Seleziona la policy che vuoi eliminare.
Seleziona Azioni*
icona e seleziona *Elimina. -
Conferma l'azione e seleziona Elimina.
