Gestisci i gruppi di protezione VMware in NetApp Backup and Recovery
Crea gruppi di protezione per gestire le operazioni di backup e ripristino per un insieme di carichi di lavoro. Un gruppo di protezione è un raggruppamento logico di risorse, come VM e datastore, che vuoi proteggere insieme.
È possibile eseguire le seguenti attività relative ai gruppi di protezione:
Crea un gruppo di protezione aggiungendo manualmente le macchine virtuali al gruppo oppure utilizzando i tag VMware vSphere.
Visualizza i dettagli della protezione.
Esegui subito il backup di un gruppo di protezione. Fare riferimento a "Esegui subito il backup dei carichi di lavoro VMware".
Sospendere e riprendere la pianificazione del backup di un gruppo di protezione.
Elimina un gruppo di protezione.
Gruppi di protezione basati su tag
Quando si selezionano le risorse da aggiungere a un gruppo di protezione, è possibile organizzarle per datastore, macchine virtuali o per vSphere tag.
La protezione basata su tag vSphere semplifica l'amministrazione dei gruppi di protezione in NetApp Backup and Recovery.
L'utilizzo della protezione basata su tag presenta alcuni vantaggi:
Quando aggiungi un tag vSphere a una VM o a un datastore in vCenter, tale oggetto viene automaticamente incluso nel backup successivo per qualsiasi gruppo di protezione NetApp Backup and Recovery che faccia riferimento a quel tag.
Quando si rimuove un vSphere tag da una macchina virtuale o da un datastore, tale oggetto viene automaticamente escluso dai backup successivi per quel gruppo di protezione basato su tag.
Se un tag vSphere viene eliminato in vCenter, i backup successivi ignoreranno quel tag e segnaleranno un avviso.
Se una macchina virtuale viene migrata a un datastore diverso, rimane protetta finché conserva il tag che fa parte di un gruppo di protezione basato su tag.
L'appartenenza ai tag viene risolta da vCenter al tempo di backup. Qualsiasi modifica apportata ai tag in vCenter (aggiunta/rimozione di tag, eliminazione di tag, aggiunta/rimozione di VM) si rifletterà automaticamente nel backup successivo.
Crea un gruppo di protezione per organizzare le risorse di cui desideri eseguire il backup e il ripristino insieme.
Ruolo richiesto NetApp Console Super amministratore di Backup and Recovery o ruolo di amministratore di backup di Backup and Recovery. "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Verifica che il tuo ambiente utilizzi versioni supportate di VMware vSphere.
Quando crei un gruppo di protezione basato su tag, assicurati che le macchine virtuali e i datastore che vuoi proteggere siano già associati a uno o più tag vSphere in vCenter.
Per i carichi di lavoro VMware, il tempo di backup programmato utilizza il fuso orario dell'host di gestione. Consulta "Creare e gestire le policy di backup VMware in NetApp Backup and Recovery" per maggiori informazioni.
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Inventario.
Selezionare un carico di lavoro per visualizzare i dettagli della protezione.
Seleziona l'icona Azioni
> Visualizza dettagli. -
Selezionare la scheda Gruppi di protezione.
Selezionare Crea gruppo di protezione.
Specifica un nome per il gruppo di protezione e scegli come aggiungere le risorse al gruppo di protezione. Puoi aggiungere risorse organizzate per Archivi dati, Macchine virtuali o Tag.
Non è supportata la combinazione di tipi di risorse diversi (ad esempio, la combinazione di tag con singole VM o datastore nello stesso gruppo di protezione). -
Dall'elenco visualizzato, seleziona le risorse che desideri includere nel gruppo di protezione.
È possibile filtrare le risorse disponibili nell'elenco selezionando uno specifico vCenter o datacenter. Le risorse selezionate vengono visualizzate nell'elenco a destra.
Al termine, selezionare Avanti.
Scegli come il gruppo di protezione gestisce le macchine virtuali i cui dischi virtuali si estendono su più datastore:
Escludi sempre tutti i datastore estesi: il gruppo di protezione include solo i datastore aggiunti direttamente, insieme al datastore primario di tutte le VM aggiunte direttamente al gruppo di protezione.
Includi sempre tutti i datastore interessati: il gruppo di protezione include tutti i datastore utilizzati dalle VM incluse.
Seleziona manualmente i datastore di spanning da includere: Se selezioni questa opzione, seleziona manualmente i datastore di spanning da includere nel gruppo di protezione dall'elenco visualizzato. Questa selezione è statica, quindi aggiorna l'elenco dei datastore di spanning ogni volta che aggiungi nuove VM al gruppo.
Selezionare Avanti.
Seleziona la policy di protezione che desideri applicare al gruppo di protezione.
Per creare una nuova policy, seleziona Crea nuova policy e segui le istruzioni. Consulta "Creare politiche" per ulteriori informazioni.
Selezionare Avanti.
Rivedere la configurazione.
Selezionare Crea per creare il gruppo di protezione.
Sospendere la pianificazione del backup di un gruppo di protezione
Sospendere un gruppo di protezione per sospendere i backup pianificati.
Quando si sospende un gruppo di protezione, lo stato di protezione cambia in "In manutenzione". È possibile riprendere la pianificazione del backup in qualsiasi momento.
> Sospendi gruppo di protezione. -
Rivedi il messaggio di conferma e seleziona Sospendi.
Riprendi la pianificazione del backup di un gruppo di protezione
La ripresa di un gruppo di protezione sospeso riavvia i backup pianificati per il gruppo di protezione.
Lo stato di protezione passa da "In manutenzione" a "Protetto" quando riattivi un gruppo di protezione. Puoi riprendere la pianificazione del backup in qualsiasi momento.
> Riprendi gruppo di protezione. -
Rivedi il messaggio di conferma e seleziona Riprendi.
Il sistema convalida le pianificazioni e modifica lo stato di protezione in "Protetto" se le pianificazioni sono valide. Se le pianificazioni non sono valide, il sistema visualizza un messaggio di errore e non riprende il gruppo di protezione.
Modifica un gruppo di protezione
Modifica un gruppo di protezione per cambiarne il nome o le impostazioni. Potrebbe essere necessario modificare un gruppo di protezione se le risorse al suo interno sono cambiate.
Selezionare il gruppo di protezione che si desidera modificare.
> Modifica.La procedura guidata Modifica gruppo di protezione ti guida attraverso le impostazioni del gruppo di protezione.
Apporta le modifiche necessarie in ogni schermata della procedura guidata.
Quando hai finito, seleziona Invia.
Applica un fuso orario vCenter aggiornato a un gruppo di protezione esistente
I backup pianificati utilizzano il fuso orario del server vCenter registrato al momento della creazione della pianificazione del gruppo di protezione. Se cambi il fuso orario del server vCenter, i gruppi di protezione esistenti continueranno a funzionare con il loro fuso orario originale (di solito UTC) finché non aggiorni le loro pianificazioni.
Le pianificazioni vengono ricreate solo quando modifichi il nome del gruppo di protezione, aggiungi o rimuovi una VM, cambi la policy assegnata o aggiorni gli script pre/post. Se salvi senza apportare modifiche, le pianificazioni non vengono aggiornate. Questo aggiornamento della pianificazione è un'azione da eseguire una sola volta per ogni gruppo di protezione e non avvia un backup immediato. |
Aggiorna il vCenter server in modo che venga recuperato il fuso orario corrente.
Modifica il gruppo di protezione e cambia il suo nome con un valore diverso, quindi salva.
Quando elimini un gruppo di protezione, lo rimuovi insieme a tutte le pianificazioni di backup del gruppo. Elimina un gruppo di protezione se non ne hai più bisogno.
Selezionare il gruppo di protezione che si desidera eliminare.
> Elimina. -
Rivedere il messaggio di conferma relativo all'eliminazione dei backup associati e confermare l'eliminazione.
