Gestisci le impostazioni avanzate del backup su oggetto in NetApp Backup and Recovery
Usa la pagina Impostazioni avanzate per modificare le impostazioni di backup a livello di cluster verso lo storage a oggetti per ciascun sistema ONTAP dopo che hai attivato NetApp Backup and Recovery. Puoi regolare la larghezza di banda, l'esportazione degli snapshot storici, l'eliminazione annuale degli snapshot e le impostazioni di scansione ransomware.
Queste impostazioni sono disponibili solo per il backup su storage a oggetti. Nessuna di queste impostazioni influisce sulle impostazioni di snapshot o replica. |
Per passare da e verso i carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery , fare riferimento a"Passa a diversi carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery" . |
Nella pagina Impostazioni avanzate è possibile modificare le seguenti opzioni:
Modifica delle chiavi di archiviazione che consentono al sistema ONTAP di accedere all'archiviazione degli oggetti
Modifica dello spazio IP ONTAP connesso all'archiviazione degli oggetti
Modifica della larghezza di banda di rete assegnata per caricare i backup nell'archiviazione degli oggetti utilizzando l'opzione Velocità di trasferimento massima
Modificare se gli snapshot storici vengono esportati come file di backup e inclusi nei file di backup di base iniziali per i volumi futuri
Modificare se gli snapshot "annuali" vengono rimossi dal sistema sorgente
Abilitazione o disabilitazione delle scansioni ransomware per un sistema, incluse le scansioni pianificate
Visualizza le impostazioni di backup a livello di cluster
È possibile visualizzare le impostazioni di sistema a livello di cluster e le impostazioni del provider per ciascun sistema.
Dal menu Console, selezionare Protezione > Backup e ripristino.
Dalla scheda Volumi, seleziona Impostazioni di backup.
Dalla pagina Impostazioni di backup, seleziona
per il sistema e seleziona Configura impostazioni avanzate > Impostazioni di sistema per visualizzare le impostazioni di sistema e Configura impostazioni avanzate > Impostazioni del provider per visualizzare le impostazioni del provider.La pagina risultante mostra le impostazioni correnti per quel sistema. Quando si visualizzano le impostazioni del provider, le impostazioni del provider mostrate sono rilevanti per il bucket selezionato nella parte superiore della pagina.
Si noti che alcune opzioni non sono disponibili in base alla versione di ONTAP sul cluster di origine e alla destinazione del provider cloud in cui risiedono i backup.
Modifica la larghezza di banda di rete disponibile per caricare i backup nell'archiviazione degli oggetti
Quando si attiva NetApp Backup and Recovery per un sistema, per impostazione predefinita ONTAP può utilizzare una quantità illimitata di larghezza di banda per trasferire i dati di backup dai volumi del sistema all'archiviazione degli oggetti. Se noti che il traffico di backup influisce sui normali carichi di lavoro degli utenti, puoi limitare la quantità di larghezza di banda di rete utilizzata durante il trasferimento utilizzando l'opzione Velocità di trasferimento massima nella pagina Impostazioni avanzate.
per il sistema e seleziona Configura impostazioni avanzate > Impostazioni di sistema. -
Nella pagina Impostazioni avanzate, espandi la sezione Velocità di trasferimento massima.
Scegli un valore compreso tra 1 e 1.000 Mbps come velocità di trasferimento massima.
Selezionare il pulsante di opzione Limitato e immettere la larghezza di banda massima utilizzabile, oppure selezionare Illimitato per indicare che non vi è alcun limite.
Selezionare Applica.
Questa impostazione non influisce sulla larghezza di banda assegnata ad altre relazioni di replicazione che potrebbero essere configurate per i volumi nel sistema.
Modifica se gli snapshot storici vengono esportati come file di backup
Se sono presenti snapshot locali per volumi che corrispondono all'etichetta di pianificazione del backup utilizzata in questo sistema (ad esempio, giornaliera, settimanale, ecc.), è possibile esportare tali snapshot storici nell'archiviazione degli oggetti come file di backup. Ciò consente di inizializzare i backup nel cloud spostando gli snapshot più vecchi nella copia di backup di base.
Si noti che questa opzione si applica solo ai nuovi file di backup per nuovi volumi di lettura/scrittura e non è supportata con volumi di protezione dati (DP).
Nella pagina Impostazioni avanzate, espandi la sezione Esporta copie snapshot esistenti.
Seleziona se desideri esportare gli snapshot esistenti.
Modifica se gli snapshot "annuali" vengono rimossi dal sistema sorgente
Quando si seleziona l'etichetta di backup "annuale" per un criterio di backup per uno qualsiasi dei volumi, lo snapshot creato è molto grande. Per impostazione predefinita, questi snapshot annuali vengono eliminati automaticamente dal sistema di origine dopo essere stati trasferiti nell'archiviazione degli oggetti. È possibile modificare questo comportamento predefinito dalla sezione Eliminazione snapshot annuale.
Nella pagina Impostazioni avanzate, espandi la sezione Eliminazione snapshot annuale.
Selezionare Disabilitato per conservare gli snapshot annuali sul sistema di origine.
Abilita o disabilita le scansioni ransomware
Le scansioni di protezione contro i ransomware sono abilitate per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, le scansioni vengono eseguite ogni 7 giorni. La scansione viene eseguita solo sull'ultima snapshot.
Per dettagli sulle opzioni di DataLock e protezione dai ransomware, consulta "Opzioni di protezione DataLock e Ransomware".
Puoi modificare quella programmazione impostandola su un numero di giorni o settimane, oppure disattivarla per risparmiare sui costi.
L'attivazione delle scansioni ransomware comporterà costi aggiuntivi a seconda del provider cloud. |
Se le scansioni ransomware pianificate sono disattivate, è comunque possibile eseguire scansioni su richiesta e la scansione durante un'operazione di ripristino verrà comunque eseguita.
Fare riferimento a"Gestire le politiche" per maggiori dettagli sulla gestione delle policy che implementano il rilevamento del ransomware.
Abilita o disabilita le scansioni ransomware per un sistema
È possibile abilitare o disabilitare le scansioni ransomware per un cluster.
Nella pagina visualizzata, espandi la sezione Scansione ransomware.
Abilita o disabilita la Scansione ransomware.
Seleziona Scansione ransomware pianificata.
Facoltativamente, è possibile modificare la scansione predefinita ogni settimana in giorni o settimane.
Imposta la frequenza in giorni o settimane con cui deve essere eseguita la scansione.
Abilita o disabilita le scansioni ransomware per un provider
È possibile abilitare o disabilitare le scansioni ransomware a livello di provider tramite la pagina delle impostazioni del provider. Le impostazioni nella pagina sono pertinenti al bucket selezionato nella parte superiore della pagina.
per il sistema e scegli Configura impostazioni avanzate > Impostazioni provider. -
Nella parte superiore della pagina risultante, seleziona il bucket per il quale desideri modificare le impostazioni.
Espandi la sezione Scansione ransomware.
Passa la configurazione di uno storage a oggetti di Azure all'autenticazione con Microsoft Entra ID
Se non vuoi utilizzare la chiave di accesso dell'account di archiviazione per l'autenticazione di Azure, puoi passare all'autenticazione con Microsoft Entra ID per lo storage a oggetti di Azure quando modifichi una configurazione esistente del bucket di Azure. Questa opzione è supportata per Cloud Volumes ONTAP nei sistemi Azure che eseguono ONTAP 9.16.1 o versioni successive.
Assicurati che il tuo ambiente soddisfi i requisiti "requisiti" per utilizzare Entra ID.
Espandi la sezione Metodo di autenticazione.
Seleziona Entra ID (identità gestita).
