NetApp Backup and Recovery
Ripristina i dati delle macchine virtuali con NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud al vCenter Server locale con NetApp Backup and Recovery. È possibile ripristinare la macchina virtuale esattamente nella stessa posizione da cui è stato eseguito il backup oppure in una posizione alternativa. Se il backup della macchina virtuale è stato eseguito utilizzando criteri di archiviazione, è possibile impostare la priorità di ripristino dell'archivio.
Nota Non è possibile ripristinare macchine virtuali distribuite su più datastore.
Nota Per passare da e verso i carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery , fare riferimento a"Passa a diversi carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery" .
Prima di iniziare
  • Assicurati di aver soddisfatto tutti i requisiti"requisiti di protezione della macchina virtuale" prima di eseguire il backup degli archivi dati sul cloud.
  • Se si esegue il ripristino in una posizione alternativa:
    • Assicurarsi che i vCenter di origine e di destinazione siano in modalità collegata.
    • Assicurarsi che i dettagli del cluster di origine e di destinazione siano aggiunti nella pagina Sistemi NetApp Console e nei vCenter in modalità collegata in entrambi gli host SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
    • Assicurarsi che il sistema sia aggiunto per l'altra posizione nella pagina Sistemi della console.
Passi
  1. Nell'interfaccia utente della console, selezionare Protezione > Backup e ripristino > Macchine virtuali > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* e selezionare l'host SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Nota Se si sposta una macchina virtuale utilizzando VMware vSphere vMotion e la si ripristina dalla Console, Backup and Recovery la ripristina nella posizione di backup originale.
  1. È possibile ripristinare la macchina virtuale nella posizione originale o in una posizione alternativa dal datastore o dalle macchine virtuali:
Se si desidera ripristinare la macchina virtuale…​ Fai questo…​
alla posizione originale dal datastore
  1. Seleziona l'icona Azioniazione corrispondente al datastore che si desidera ripristinare e fare clic su Visualizza dettagli.
  2. Selezionare Ripristina corrispondente al backup che si desidera ripristinare.
  3. Selezionare la macchina virtuale che si desidera ripristinare dal backup e selezionare Avanti.
  4. Assicurarsi che sia selezionato Originale e selezionare Continua.
  5. Se la macchina virtuale è protetta tramite un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione, selezionare Priorità di ripristino archivio e selezionare Avanti.
    Le priorità di ripristino dell'archivio supportate sono alta, standard e bassa per Amazon Web Services e alta e standard per Microsoft Azure.
  6. Rivedi i dettagli e seleziona Ripristina.
  1. Seleziona l'icona Azioniazione corrispondente al datastore che si desidera ripristinare e selezionare Visualizza dettagli.
  4. Seleziona Alternativo.
  5. Selezionare il server vCenter alternativo, l'host ESXi, il datastore e la rete.
  6. Dopo il ripristino, fornire un nome per la VM e selezionare Continua.
  7. Se la macchina virtuale è protetta tramite un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione, selezionare Priorità di ripristino archivio e selezionare Avanti.
  8. Rivedi i dettagli e seleziona Ripristina.
alla posizione originale dalle macchine virtuali
  1. Seleziona l'icona Azioniazione corrispondente alla macchina virtuale che si desidera ripristinare e selezionare Ripristina.
  2. Selezionare il backup tramite il quale si desidera ripristinare la macchina virtuale.
  3. Assicurarsi che sia selezionato Originale e selezionare Continua.
  4. Se la macchina virtuale è protetta tramite un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione, selezionare Priorità di ripristino archivio e selezionare Avanti.
  5. Rivedi i dettagli e seleziona Ripristina.
in una posizione alternativa dalle macchine virtuali
  3. Seleziona Alternativo.
  4. Selezionare il server vCenter alternativo, l'host ESXi, il datastore e la rete.
  5. Dopo il ripristino, fornire un nome per la VM e selezionare Continua.
  6. Se la macchina virtuale è protetta tramite un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione, selezionare Priorità di ripristino archivio e selezionare Avanti.
  7. Rivedi i dettagli e seleziona Ripristina.
Nota Se l'operazione di ripristino non viene completata, attendere che Job Monitor visualizzi "Fallito" prima di riprovare l'operazione di ripristino.
