Configura HashiCorp Vault per un gruppo di data broker NetApp Copy and Sync
Collaboratori netapp-tonias amgrissino
Quando si crea una relazione di sincronizzazione che richiede credenziali Amazon S3, Azure o Google Cloud, è necessario specificare tali credenziali tramite l'interfaccia utente o l'API NetApp Copy and Sync . Un'alternativa è quella di configurare il gruppo del broker di dati per accedere alle credenziali (o segreti) direttamente da un HashiCorp Vault esterno.
Questa funzionalità è supportata tramite l'API Copia e sincronizzazione con relazioni di sincronizzazione che richiedono credenziali Amazon S3, Azure o Google Cloud.
UnoPreparare la cassaforte
Preparare il vault per fornire le credenziali al gruppo del broker dati impostando gli URL. Gli URL dei segreti nel vault devono terminare con Creds.
DuePreparare il gruppo di broker di dati
Preparare il gruppo di broker di dati a recuperare le credenziali dal vault esterno modificando il file di configurazione locale per ciascun broker di dati nel gruppo.
TreCrea una relazione di sincronizzazione utilizzando l'API
Ora che tutto è impostato, puoi inviare una chiamata API per creare una relazione di sincronizzazione che utilizzi il tuo vault per ottenere i segreti.
Dovrai fornire a Copia e Sincronizza l'URL dei segreti nel tuo vault. Preparare il vault impostando tali URL. È necessario impostare gli URL per le credenziali per ogni origine e destinazione nelle relazioni di sincronizzazione che si intende creare.
L'URL deve essere impostato come segue:
/<path>/<requestid>/<endpoint-protocol>Creds
Sentiero
Il percorso prefisso per raggiungere il segreto. Può trattarsi di qualsiasi valore che sia unico per te.
ID richiesta
Un ID richiesta che devi generare. Quando crei la relazione di sincronizzazione, dovrai fornire l'ID in una delle intestazioni della richiesta API POST.
Protocollo endpoint
Uno dei seguenti protocolli, come definito "nella documentazione post relazione v2" : S3, AZURE o GCP (ognuno deve essere in maiuscolo).
Crediti
L'URL deve terminare con Creds.
Esempi
Gli esempi seguenti mostrano gli URL dei segreti.
Esempio per l'URL completo e il percorso per le credenziali di origine
\ http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds
Come puoi vedere nell'esempio, il percorso del prefisso è /my-path/all-secrets/, l'ID della richiesta è hb312vdasr2 e l'endpoint di origine è S3.
Esempio per l'URL completo e il percorso per le credenziali di destinazione
\ http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds
Il percorso del prefisso è /my-path/all-secrets/, l'ID della richiesta è n32hcbnejk2 e l'endpoint di destinazione è Azure.
Passi
  1. Eseguire l'SSH su un broker di dati del gruppo.
  2. Modificare il file local.json che si trova in /opt/netapp/databroker/config.
  3. Impostare enable su true e impostare i campi dei parametri di configurazione in external-integrations.hashicorp come segue:
    abilitato
    • Valori validi: vero/falso
    • Tipo: Booleano
    • Valore predefinito: falso
    • Vero: il broker di dati ottiene i segreti dal tuo HashiCorp Vault esterno
    • Falso: il broker di dati memorizza le credenziali nel suo vault locale
    URL
    • Tipo: stringa
    • Valore: l'URL del tuo vault esterno
    sentiero
    • Tipo: stringa
    • Valore: aggiungi il prefisso al percorso del segreto con le tue credenziali
    Rifiuta-non autorizzato
    • Determina se si desidera che il broker di dati rifiuti il vault esterno non autorizzato
    • Tipo: Booleano
    • Predefinito: falso
    metodo di autenticazione
    • Il metodo di autenticazione che il broker di dati deve utilizzare per accedere alle credenziali dal vault esterno
    • Tipo: stringa
    • Valori validi: “aws-iam” / “role-app” / "gcp-iam"
    nome-ruolo
    • Tipo: stringa
    • Il nome del tuo ruolo (nel caso in cui utilizzi aws-iam o gcp-iam)
    Secretid e rootid
    • Tipo: stringa (nel caso in cui si utilizzi app-role)
    Spazio dei nomi
    • Tipo: stringa
    • Il tuo spazio dei nomi (intestazione X-Vault-Namespace se necessario)
  4. Ripetere questi passaggi per tutti gli altri broker di dati nel gruppo.
Esempio di autenticazione aws-role
          “external-integrations”: {
                  “hashicorp”: {
                         “enabled”: true,
                         “url”: “https://example.vault.com:8200”,
                         “path”: ““my-path/all-secrets”,
                         “reject-unauthorized”: false,
                         “auth-method”: “aws-role”,
                         “aws-role”: {
                               “role-name”: “my-role”
Esempio di autenticazione gcp-iam
"external-integrations": {
    "hashicorp": {
      "enabled": true,
      "url": http://ip-10-20-30-55.ec2.internal:8200,
      "path": "v1/secret",
      "namespace": "",
      "reject-unauthorized": true,
      "auth-method": "gcp-iam",
      "aws-iam": {
        "role-name": ""
      "app-role": {
        "root_id": "",
        "secret_id": ""
"gcp-iam": {
          "role-name": "my-iam-role"
Impostare le autorizzazioni quando si utilizza l'autenticazione gcp-iam
Se si utilizza il metodo di autenticazione gcp-iam, il broker di dati deve disporre della seguente autorizzazione GCP:
- iam.serviceAccounts.signJwt
Creazione di una nuova relazione di sincronizzazione utilizzando i segreti del vault
Pubblica la relazione utilizzando l'API REST Copia e Sincronizza.
Headers:
Authorization: Bearer <user-token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountid>
x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source credentials
x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target credentials
Body: post relationship v2 body
Esempio
Esempio per la richiesta POST:
url: https://api.cloudsync.netapp.com/api/relationships-v2
headers:
"x-account-id": "CS-SasdW"
"x-netapp-external-request-id-src": "hb312vdasr2"
"Content-Type": "application/json"
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ik…"
Body:
"dataBrokerId": "5e6e111d578dtyuu1555sa60",
"source": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "provider": "sgws",
                "host": "1.1.1.1",
                "port": "443",
                "bucket": "my-source"
"target": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "bucket": "my-target-bucket"
