Modifica un piano di replica in NetApp Disaster Recovery
In NetApp Disaster Recovery, puoi modificare l'impatto sui tempi di conformità di un piano di replica e assicurarti che i test di failover vengano completati correttamente.
Puoi modificare il tempo di conformità e testare l'impatto del failover. Per modificare la ricorrenza del piano, le mappature di failover o le risorse associate, elimina il piano di replica e creane uno nuovo.
Campi modificabili
Impatto sui tempi di conformità: quando viene creato un piano di replica, il servizio crea per impostazione predefinita una pianificazione di conformità. Il tempo di conformità predefinito è di 30 minuti. Per modificare questo orario, è possibile modificare la pianificazione nel piano di replica.
Impatto del failover di test: Puoi testare un processo di failover su richiesta o in base a una pianificazione. Questo ti consente di testare il failover di macchine virtuali o applicazioni Kubernetes verso una destinazione specificata in un piano di replica.
Un failover di prova crea un volume FlexClone e, per i carichi di lavoro VMware, monta il datastore e sposta il carico di lavoro su quel datastore. Un'operazione di failover di prova non ha alcun impatto sui carichi di lavoro di produzione, sulla relazione di SnapMirror utilizzata nel sito di test e sui carichi di lavoro protetti che devono continuare a funzionare normalmente.
In base alla pianificazione, viene eseguito il test di failover, che garantisce che i carichi di lavoro vengano spostati verso la destinazione specificata dal piano di replica.
Modificare un piano di replicazione
Dal menu Disaster Recovery, seleziona Piani di replica.
Seleziona il menu Azioni
quindi seleziona Modifica pianificazioni. -
Inserisci la frequenza in minuti con cui vuoi che Disaster Recovery verifichi la conformità ai test.
Per verificare che i test di failover siano integri, seleziona Esegui failover con una pianificazione mensile.
Seleziona il giorno del mese e l'ora in cui desideri che vengano eseguiti i test.
Inserisci la data in formato aaaa-mm-gg in cui desideri che inizi il test.
Utilizza snapshot su richiesta per il failover di test pianificato: per acquisire un nuovo snapshot prima di avviare il failover di test automatico, seleziona questa casella.
Per ripulire l'ambiente di test al termine del test di failover, selezionare Pulizia automatica dopo il failover del test e immettere il numero di minuti che si desidera attendere prima che venga avviata la pulizia.
Questo processo elimina il volume FlexClone creato e rimuove le risorse di test temporanee dalla posizione di test. Per i carichi di lavoro VMware, annulla anche la registrazione delle VM temporanee e smonta i datastore temporanei. -
Seleziona Salva.
Eliminare o disabilitare un piano di replica
Puoi disabilitare temporaneamente un piano di replica se, ad esempio, devi applicare aggiornamenti o eseguire manutenzione che potrebbero compromettere l'integrità del piano di replica e delle relative operazioni.
Puoi anche eliminare un piano di replica se non ti serve più o se devi apportare modifiche significative che vanno oltre l'ambito della modifica.
per il piano di replica che desideri disabilitare o eliminare. -
Seleziona Elimina o Disabilita.
Rivedi le istruzioni nella finestra pop-up. Per disabilitare, seleziona Disabilita.
Se scegli Elimina, seleziona gli snapshot o i metadati associati da eliminare insieme al piano di replica: Elimina snapshot primari, Elimina snapshot secondari oppure Elimina metadati degli snapshot. Nella casella di testo, immetti "delete" per confermare l'operazione, quindi seleziona Elimina.
