Requisiti di rilevamento delle attività degli utenti per NetApp Ransomware Resilience
NetApp Ransomware Resilience il rilevamento del comportamento utente consente di rispondere agli eventi ransomware a livello utente. È necessario creare un set di agenti per abilitare il rilevamento del comportamento utente. Prima di abilitare il rilevamento, è necessario assicurarsi di soddisfare i requisiti di sistema operativo, server e rete indicati, in modo che Ransomware Resilience possa rilevare e segnalare correttamente gli eventi.
Supporto del cloud provider per l'agente di attività utente
Per abilitare il rilevamento del comportamento dell'utente, devi creare un agente di attività utente. L'agente di attività utente è un ambiente eseguibile per i data collector, che condividono gli eventi relativi all'attività dell'utente con Ransomware Resilience.
L'agente di monitoraggio delle attività utente può essere distribuito in AWS e Azure nelle seguenti regioni:
| Fornitore di cloud | Regione |
AWS |
Azzurro |
Stati Uniti orientali |
La distribuzione regionale dell'agente di attività utente non ha alcun impatto sull'agente della Console. La distribuzione dell'agente della Console è indipendente da queste regioni. |
Requisiti del sistema operativo
Il rilevamento di comportamenti sospetti degli utenti è supportato con i seguenti sistemi operativi:
| Sistema operativo | Versioni supportate |
AlmaLinux |
Da 9.4 (64 bit) a 9.5 (64 bit) e 10 (64 bit), incluso SELinux |
CentOS |
CentOS Stream 9 (64 bit) |
Debian |
11 (64 bit), 12 (64 bit), incluso SELinux |
OpenSUSE Leap |
Da 15.3 (64 bit) a 15.6 (64 bit) |
Oracle Linux |
8.10 (64 bit) e 9.1 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit), incluso SELinux |
Cappello rosso |
8.10 (64 bit), 9.1 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit) e 10 (64 bit), incluso SELinux |
Roccioso |
Rocky 9.4 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit), incluso SELinux |
SUSE Enterprise Linux |
15 SP4 (64 bit) fino a 15 SP6 (64 bit), incluso SELinux |
Ubuntu |
20.04 LTS (64 bit), 22.04 LTS (64 bit) e 24.04 LTS (64 bit) |
L’ordinateur que vous utilisez pour l’agent d’activité de l’utilisateur ne doit pas exécuter d’autres logiciels au niveau de l’application. Si consiglia un server dedicato. |
Il `unzip`comando è necessario per l'installazione. Il `sudo su -`comando è necessario per l'installazione, l'esecuzione degli script e la disinstallazione.
Requisiti del server
Il server deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
CPU: 4 core
RAM: 16 GB di RAM
Spazio su disco: 36 GB di spazio libero su disco
Raccomandazioni per il server
Alloca spazio su disco extra per consentire la creazione del file system. Assicurati che ci siano almeno 35 GB di spazio libero nel file system. + Se
/optè una cartella montata da uno storage NAS, gli utenti locali devono avere accesso a questa cartella. La creazione dell'agente di attività utente può fallire se gli utenti locali non hanno le autorizzazioni necessarie. -
Ti consigliamo di installare l'agente per l'attività utente su un sistema separato dal tuo ambiente Ransomware Resilience. Se installi l'agente e Ransomware Resilience sulla stessa macchina, prevedi da 50 a 55 GB di spazio su disco. Per Linux, alloca da 25 a 30 GB di spazio a
/opt/netappe 25 GB avar/log/netapp. -
Si consiglia di sincronizzare l'ora sia sul sistema ONTAP sia sulla macchina dell'agente di attività utente utilizzando il protocollo NTP (Network Time Protocol) o il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol).
Raccomandazioni sulle dimensioni
Quando si raccolgono gli eventi utente, assicurarsi che la macchina che ospita l'agente di attività utente sia dimensionata per gestire la frequenza degli eventi. Ciò significa assicurarsi di disporre di un numero sufficiente di data collector e di una quantità di CPU e RAM sufficiente sulla macchina che ospita l'agente di attività utente per tollerare il numero di eventi al secondo. Per aumentare il numero di data collector, potrebbe essere necessario aumentare la capacità di RAM o CPU. Ransomware Resilience supporta fino a 50 data collector per agente di attività utente.
La tabella seguente fornisce indicazioni generali per il dimensionamento:
| Configurazione della macchina dell'agente di attività utente | Numero di raccoglitori di dati | Frequenza massima degli eventi |
4 core, 16GB |
10 raccoglitori di dati |
20.000 eventi/secondo |
4 core, 32GB |
20 raccoglitori di dati |
È inoltre possibile calcolare i requisiti specifici. Nel calcolo delle dimensioni appropriate, si consiglia di considerare un margine di sicurezza del 30%. Utilizzare questa formula per determinare se la configurazione è in grado di gestire il carico.
Where E is the sum of all events per second across all data collectors: E + (0.3 x E) < 20,000 events/second
Ransomware Resilience fornisce uno script per calcolare la velocità di trasmissione dei dati degli eventi. Scopri come calcolare la velocità di trasmissione dei dati degli eventi in Ransomware Resilience.
Ransomware Resilience fornisce uno script che è possibile eseguire sul sistema per calcolare la frequenza dei dati degli eventi. Per impostazione predefinita, lo script viene eseguito per un massimo di cinque macchine virtuali di archiviazione (SVM). Se l'ambiente include più di 5 SVM, è possibile modificare lo script di conseguenza. Indipendentemente dal numero di SVM, lo script impiega circa cinque minuti per ottenere una lettura media della frequenza degli eventi. Prima di eseguire lo script è necessario disporre di:
L'indirizzo IP del cluster
Nome utente e password dell'amministratore del cluster
Installato
sshpasssulla macchina Linux (è possibile installarlo con il comandosudo yum install -y sshpass)
Dal cluster che ospita l'agente di attività utente, eseguire lo script come amministratore:
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh -
Quando richiesto, inserisci l'indirizzo IP del cluster, il nome utente admin e la password admin.
L'esecuzione dello script richiede circa cinque minuti. Al termine, la riga di comando visualizza la frequenza degli eventi, ad esempio "Svm svm_rate sta generando 100 eventi/sec."
Utilizza la frequenza degli eventi per calcolare le dimensioni.
Regole di accesso alla rete cloud
Esamina le regole di accesso alla rete cloud per la tua area geografica di riferimento (Asia Pacifico, Europa o Stati Uniti).
Durante l'installazione iniziale, sostituire l' <site_name> con un'autorizzazione con carattere jolly (*). Dopo che l'agente è attivato e completamente operativo, è possibile sostituire l'autorizzazione con il nome del sito. Contattare il proprio rappresentante NetApp per il nome del sito.
L'agente di attività utente utilizza NetApp Data Insights Infrastructure technology, da cui l'utilizzo di cloudinsights endpoints. Per ulteriori informazioni, vedere "NetApp Ransomware Resilience e Data Infrastructure Insights".
Distribuzioni di agenti di attività utente con sede in APAC
| Protocollo | Porta | Fonte | Destinazione | Descrizione |
HTTPS (TCP) |
443 |
Agente di attività dell'utente |
Accesso alla resilienza del ransomware |
Distribuzioni di agenti di attività utente con sede in Europa
HTTPS (TCP) |
443 |
Distribuzioni di agenti di attività utente con sede negli Stati Uniti
HTTPS (TCP) |
443 |
Regole in-network
TCP |
389 (LDAP) 636 (LDAPS / start-tls) |
URL del server LDAP |
Connettiti a LDAP |
HTTPS (TCP) |
443 |
Indirizzo IP di gestione del cluster o SVM (a seconda della configurazione del collettore SVM) |
Comunicazione API con ONTAP |
TCP |
35000 - 55000 |
Indirizzi IP LIF dei dati SVM |
Comunicazione da ONTAP all'agente di attività utente per gli eventi FPolicy. Queste porte devono essere aperte verso l'agente di attività utente affinché ONTAP possa inviargli eventi, incluso qualsiasi firewall sull'agente di attività utente stesso (se presente). + NOTA: Non devi riservare tutte queste porte, ma le porte che riservi per questo devono essere comprese in questo intervallo. Ti consigliamo di iniziare riservando 100 porte e di aumentare se necessario. |
TCP |
35000-55000 |
IP di gestione del cluster |
Comunicazione dall'IP di gestione del cluster ONTAP all'agente di attività dell'utente per eventi EMS. Queste porte devono essere aperte verso l'agente di attività utente affinché ONTAP possa inviargli eventi EMS, incluso qualsiasi firewall sull'agente di attività utente stesso. + NOTA: Non è necessario riservare tutte queste porte, ma le porte riservate a questo scopo devono essere comprese in questo intervallo. Si consiglia di iniziare riservando 100 porte e di aumentarle se necessario. |
SSH |
22 |
Gestione dei cluster |
Necessario per il blocco degli utenti CIFS/SMB. |
