Configura il rilevamento dell'attività utente in NetApp Ransomware Resilience
Utilizza il rilevamento del comportamento degli utenti di NetApp Ransomware Resilience per identificare attività sospette che potrebbero indicare ransomware, violazioni dei dati o eventi di distruzione dei dati. Per abilitarlo, installa almeno un agente di attività utente per creare l'ambiente di raccolta di dati.
Un agente di attività utente ospita un raccoglitore di dati e un connettore per la directory degli utenti, che inviano dati a una posizione cloud per l'analisi.
Il collettore dati raccoglie i dati sull'attività degli utenti da ONTAP. Il collettore dati viene creato automaticamente quando si crea una strategia di protezione con rilevamento del comportamento degli utenti.
Il connettore directory utente si connette alla tua directory per mappare gli ID utente ai nomi utente. Devi configurare il connettore directory utente.
L'agente di attività utente, il data collector e il connettore della user directory possono essere tutti gestiti dalla dashboard delle impostazioni di Ransomware Resilience.
Se non utilizzi NetApp Data Infrastructure Insights (DII), procedi con le istruzioni di configurazione qui.
Prima di iniziare
Assicurati di soddisfare i "requisiti del sistema operativo, del server e della rete".
Ruolo richiesto nella console Per attivare il rilevamento del comportamento degli utenti, è necessario il ruolo di amministratore dell'organizzazione. Per le successive configurazioni del rilevamento del comportamento degli utenti, è necessario il ruolo di amministratore del comportamento degli utenti di Ransomware Resilience. "Scopri di più sui ruoli di Ransomware Resilience per NetApp Console".
Assicurarsi che ogni ruolo venga applicato a livello di organizzazione.
Considerazioni per gli utenti di Data Infrastructure Insights (DII) Workload Security
Se stai già utilizzando NetApp Data Infrastructure Insights (DII) Workload Security, usa gli stessi agenti di Workload Security per Ransomware Resilience. Non è necessario distribuire agenti di Workload Security separati per Ransomware Resilience. Tuttavia, usare gli stessi agenti di Workload Security richiede una relazione di associazione tra l'organizzazione della Ransomware Resilience Console e il tenant DII Storage Workload Security. Contatta il tuo referente commerciale per abilitare questa associazione.
Quando attivi il rilevamento dell'attività utente in Ransomware Resilience, vengono utilizzate le credenziali attualmente salvate in Console per gestire i tuoi raccoglitori di dati. Se in precedenza hai abilitato il rilevamento dell'attività utente tramite Data Infrastructure Insights (DII) Workload Security, le credenziali di Console sostituiranno quelle che hai usato in precedenza in DII per gestire i raccoglitori di dati.
Creare un agente di attività utente
Gli agenti di attività utente sono ambienti eseguibili per "raccoglitori di dati", che condividono gli eventi di attività utente con Ransomware Resilience. Devi creare almeno un agente di attività utente per abilitare il rilevamento dell'attività utente.
Dopo aver creato il tenant, non puoi cambiarne la regione. La creazione del tenant richiede circa cinque minuti e, una volta avviata, non puoi annullarla. |
Puoi creare un agente di attività utente utilizzando una configurazione manuale o automatica. Con la configurazione automatica, devi fornire l'agente Console, il nome DNS o l'indirizzo IP della VM e la chiave SSH della VM affinché Ransomware Resilience possa creare il tenant. Con una configurazione manuale, Ransomware Resilience fornisce i comandi per creare manualmente il tenant.
Se è la prima volta che crei un agente di monitoraggio delle attività utente, vai alla Dashboard. Nel riquadro Monitoraggio attività utente, seleziona Attiva.
Se stai aggiungendo un agente aggiuntivo di monitoraggio dell'attività utente, vai su Impostazioni, individua il riquadro Monitoraggio attività utente e seleziona Gestisci. Nella schermata Attività utente, seleziona la scheda Agenti di monitoraggio attività utente e poi Aggiungi.
Seleziona un provider cloud, quindi una regione.
Seleziona Crea tenant.
Il processo di creazione del tenant richiede circa cinque minuti. Dopo aver selezionato Crea tenant, puoi selezionare Esegui in background per tornare alla dashboard e continuare con altre operazioni.
Inserisci il nome dell'agente di attività utente.
Scegli Manuale come metodo di configurazione.
Nel passaggio Allow tenant, Ransomware Resilience fornisce l'URL per l'agente delle attività utente. Copia e incolla l'URL per consentire le connessioni.
Apri un terminale nel tuo ambiente cloud per installare l'agente di attività dell'utente.
Facoltativamente, se utilizzi un proxy server, inserisci la variabile del tuo proxy server ed esegui il comando export mostrato
export https_proxy='USER:PASSWORD@PROXY_SERVER:<port>'. Se il proxy server non richiede l'autenticazione, ometti i campi utente e password. In questo caso, il comando sarà simile aexport https_proxy='https://proxy.company.com:<port>'. -
Nello stesso terminale, copia e incolla il comando di installazione. Il frammento di codice è valido solo per due ore e può essere utilizzato esclusivamente per installare un agente di attività utente.
Se devi installare altri agenti di attività utente, ripeti questa procedura per generare un nuovo snippet di installazione.
Selezionare Avanti.
Esamina i dettagli del tenant e dell'agente di attività dell'utente. Se tutto è corretto, seleziona Attiva per completare la procedura.
Seleziona un Cloud provider e poi una Region.
Inserisci un nome per User activity agent name.
Scegli Automatic come metodo di configurazione.
Fornire i dettagli dell'agente di attività dell'utente:
Agente console - L'agente console deve trovarsi nella stessa rete dell'agente di attività utente e disporre di connettività SSH all'indirizzo IP dell'agente di attività utente.
Nome DNS o indirizzo IP della VM
Chiave SSH VM - Inserisci la chiave SSH utilizzando questo formato:
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----- private-key-contents -----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
Selezionare Avanti.
Rivedi le tue impostazioni. Selezionare Attiva per completare l'aggiunta dell'agente di attività utente.
Conferma che l'agente di monitoraggio delle attività utente sia stato creato correttamente. Nel riquadro di monitoraggio delle attività utente, una distribuzione riuscita viene visualizzata come Running.
Dopo che l'agente di attività utente è stato creato correttamente, torna al menu Impostazioni e seleziona Gestisci nel riquadro Monitoraggio attività utente. Seleziona la scheda Agenti di attività utente e poi seleziona l'agente di attività utente per visualizzare i dettagli, inclusi i data collector e i connettori della directory utente.
Aggiungi un raccoglitore di dati
I raccoglitori di dati vengono creati automaticamente quando si abilita una strategia di protezione dal ransomware con rilevamento dell'attività dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere "aggiungere una politica di rilevamento".
Puoi visualizzare i dettagli del data collector. Dalle Impostazioni, seleziona Gestisci nel riquadro User activity monitoring. Seleziona la scheda Data collector e poi seleziona il data collector per visualizzarne i dettagli o metterlo in pausa.
Elimina un raccoglitore di dati
Se un raccoglitore di dati è obsoleto o non funziona più, puoi eliminarlo. Qualsiasi carico di lavoro monitorato dal raccoglitore di dati smetterà di essere monitorato per comportamenti utente sospetti dopo che lo elimini.
In Ransomware Resilience, vai su Impostazioni.
Nel riquadro Monitoraggio attività utente, seleziona Gestisci.
Seleziona la scheda Agenti e raccoglitori e poi Raccoglitori di dati.
Individua il raccoglitore di dati che vuoi eliminare. Seleziona il menu delle azioni e poi Elimina.
Nella finestra di dialogo, seleziona Delete per confermare.
Crea un connettore di directory utente
Per mappare gli ID utente ai nomi utente, è necessario creare un connettore di directory utente.
Seleziona la scheda Agenti e raccoglitori, poi la scheda Connettori directory utenti e quindi Aggiungi.
Configurare la connessione. Inserisci le informazioni richieste per ogni campo.
Campo Descrizione Nome
Inserisci un nome univoco per il connettore della directory utente
Tipo di directory utente
Il tipo di directory
Indirizzo IP del server o nome di dominio
L'indirizzo IP o il nome di dominio completo (FQDN) del server che ospita la connessione
Nome della foresta o nome della ricerca
È possibile specificare il livello di foresta della struttura della directory come nome di dominio diretto (ad esempio
unit.company.com) o un insieme di nomi distinti relativi (ad esempio:DC=unit,DC=company,DC=com). Puoi anche inserire unOUper filtrare per unità organizzativa o perCNper limitare a un utente specifico (ad esempio:CN=user,OU=engineering,DC=unit,DC=company,DC=com).LEGA DN
Il BIND DN è un account utente autorizzato a effettuare ricerche nella directory, ad esempio utente@dominio.com. L'utente necessita dell'autorizzazione di sola lettura del dominio.
Password BIND
La password per l'utente fornita in BIND DN
Protocollo
Il campo protocollo è facoltativo. È possibile utilizzare LDAP, LDAPS o LDAP su StartTLS.
Porta
Inserisci il numero di porta scelto
Fornire i dettagli della mappatura degli attributi:
Nome da visualizzare
SID (se si utilizza LDAP)
Nome utente
ID Unix (se stai utilizzando NFS)
Se selezioni Include optional attributes, puoi anche aggiungere un indirizzo email, un numero di telefono, un ruolo, uno stato, un paese, un reparto, una foto, il DN del manager o dei gruppi.
Seleziona Advanced per aggiungere una query di ricerca facoltativa.
Selezionare Aggiungi.
Torna alla scheda dei connettori della directory utente per controllare lo stato del connettore della directory utente. Se la creazione avviene correttamente, lo stato del connettore della directory utente viene visualizzato come In esecuzione.
Elimina un connettore di directory utente
In Ransomware Resilience, seleziona Impostazioni.
Individua il riquadro Monitoraggio attività utente e seleziona Gestisci.
Selezionare la scheda Connettore directory utente.
Identifica il connettore della directory utente che desideri eliminare. Nel menu azioni alla fine della riga, seleziona i tre punti
…quindi Elimina. -
Nella finestra di dialogo pop-up, seleziona Delete per confermare.
Rispondere agli avvisi di attività degli utenti
Dopo aver configurato il rilevamento dell'attività dell'utente, è possibile monitorare gli eventi nella pagina degli avvisi. Per ulteriori informazioni, consultare "Rileva attività dannose e comportamenti sospetti degli utenti".
