Workload Factory for NetApp Console
Regola la capacità del file system in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Regola la capacità di archiviazione dell'unità a stato solido (SSD) di un file system FSx for ONTAP in base alle esigenze dei carichi di lavoro con set di lavoro attivi variabili in NetApp Workload Factory. Aumenta manualmente la capacità quando l'utilizzo supera la tua soglia, oppure riducila quando non usi i set di lavoro per risparmiare. In alternativa, abilita la gestione della capacità automatica così Workload Factory aggiunge storage incrementale man mano che le esigenze cambiano nel tempo, eliminando la necessità di monitoraggio manuale.
Nota La riduzione della capacità dello storage SSD è supportata solo per i file system di seconda generazione.
Regola manualmente la capacità del file system
Con la capacità elastica del file system, puoi regolare dinamicamente la capacità dei tuoi file system in base alle esigenze dei tuoi carichi di lavoro.
Informazioni su questa attività
La modifica della capacità del file system influisce sugli IOPS del file system FSx for ONTAP.
Quando "IOPS di provisioning" automaticamente per un file system, gli IOPS aumentano o diminuiscono di 3 IOPS a ogni aumento o diminuzione di 1 GiB della capacità SSD.
Quando "IOPS di provisioning" manualmente, potresti dover aumentare l'allocazione degli IOPS per supportare la maggiore capacità del file system.
Per i limiti di capacità dello storage SSD, consulta "Quote" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Per regolare la capacità di un file system, è necessario prima disabilitare la gestione automatica della capacità.
Passaggi
  1. Accedi al "NetApp Console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Workloads > Storage.
  3. Dalla Dashboard, seleziona Adjust SSD capacity.
  4. Seleziona il file system per cui vuoi regolare la capacità, quindi seleziona Continua.
  5. Nella finestra di dialogo Regola capacità SSD, immetti un numero per Capacità allocata.
  6. Seleziona l'unità per la capacità di cui è stato eseguito il provisioning.
  7. Seleziona Applica.
Abilita la gestione automatica della capacità e degli inode
Abilita la gestione della capacità e degli inode per consentire a NetApp Workload Factory di aggiungere automaticamente storage incrementale a un file system FSx for ONTAP e inode (file) a un volume man mano che le esigenze di capacità cambiano nel tempo. Queste funzionalità eliminano la necessità di monitorare manualmente la capacità e gli inode.
Solo un account può gestire queste funzionalità.
Abilita la gestione automatica della capacità e le notifiche di capacità
Abilita la gestione automatica della capacità per aggiungere automaticamente storage incrementale fino al limite massimo di dimensione per un file system FSx for ONTAP. Configura le notifiche per ricevere avvisi quando il file system raggiunge una determinata soglia di capacità.
Workload Factory esegue una scansione del file system FSx for ONTAP ogni 30 minuti per verificare se è necessario aggiungere storage incrementale.
La capacità massima di storage SSD per tutti i file system FSx for ONTAP è di 524.288 GiB. Per richiedere un aumento della quota, consulta "Quote" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, tieni presente quanto segue:
Passaggi
  3. Dal menu Storage, seleziona Inventory.
  4. Da Inventory, seleziona il file system per cui abilitare la capacità automatica.
    Individua il grafico Elasticità che visualizza sia il throughput sia la capacità SSD per il file system selezionato.
  5. Seleziona SSD e poi seleziona Manage.
  6. Seleziona il metodo di gestione della capacità. Le opzioni sono modalità incrementale e modalità adattiva.
    • Incrementale: aumenta la capacità di una quantità fissa al raggiungimento di determinate soglie.
      • Soglia: Imposta la soglia a un valore inferiore all'incremento minimo necessario per attivare una notifica dal servizio di notifica di NetApp Workload Factory. Il valore predefinito è 70%.
        L'impostazione della soglia è disponibile solo se "abilitato il servizio di notifica di Workload Factory".
      • Aumento incrementale: Inserire la percentuale massima di aumento per il file system FSx for ONTAP. Il valore predefinito è 80%.
        Questa è la soglia alla quale Workload Factory attiva un processo per aumentare la capacità. Ad esempio, se il file system raggiunge l'80% della capacità, Workload Factory aumenta la capacità.
    • Adattivo: prevede e modifica la capacità in base ai dati storici.
      • Analisi retrospettiva: Imposta il periodo di analisi in ore per determinare quanti dati storici considerare per le previsioni di capacità. Il valore predefinito è 120 ore.
      • Pianifica in anticipo: imposta il tempo di buffer in ore per garantire che la capacità venga aumentata prima che sia effettivamente necessaria. Il valore predefinito è 48 ore.
  7. Seleziona Abilita gestione della capacità automatica e le autorizzazioni visualizzazione, pianificazione e analisi delle credenziali.
    In alternativa, disabilita la funzione. Se devi aumentare la capacità del file system, devi prima disabilitare la gestione automatica della capacità.
  8. Seleziona Abilita notifiche di capacità per attivare le notifiche quando la capacità raggiunge la soglia impostata e ogni volta che NetApp Workload Factory esegue un aumento automatico della capacità. Il valore predefinito è 70%.
    L'impostazione di notifica della capacità è disponibile solo se "abilitato il servizio di notifica di Workload Factory" e quando la gestione della capacità è abilitata.
  9. Seleziona Applica.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se è necessaria capacità aggiuntiva.
Abilita la gestione automatica degli inode per un file system
Abilita la gestione automatica degli inode per aumentare il numero di inode (file) per volume fino al limite consentito.
Workload Factory esegue la scansione del file system FSx for ONTAP ogni 30 minuti per verificare gli inode di volume disponibili e per controllare se è necessario aggiungere inode incrementali. Il conteggio aumenta in base alle soglie di gestione automatica degli inode.
Nota Utenti di Terraform: Terraform presenta una limitazione che impone di completare tutte le operazioni al suo interno. La gestione degli inode non è supportata in Terraform, ma puoi abilitare la gestione automatica degli inode nella console di Workload Factory.
Prima di iniziare
Passaggi
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP.
  3. Dalla pagina FSx per ONTAP, seleziona Inventario.
  4. Nell'Inventory, seleziona il menu delle azioni del file system per abilitare la gestione automatica degli inode.
  5. Seleziona Gestisci.
  6. Nella sezione Informazioni, seleziona l'icona a forma di matita accanto a Gestione automatica degli inode. L'icona a forma di matita appare accanto alla freccia del menu a discesa quando passi con il mouse sulla riga Gestione automatica degli inode.
  7. Nella finestra di dialogo Gestione automatica degli inode, fornisci le seguenti informazioni:
    1. Credenziali: Seleziona le credenziali con autorizzazioni Automate dal menu a tendina.
    2. Seleziona il pulsante "Abilita" per abilitare la gestione automatica degli inode.
      In alternativa, puoi disabilitare la funzione. Se devi aumentare il numero di inode, devi prima disabilitare la gestione automatica degli inode.
    3. Soglia di avviso: imposta la soglia di avviso a un valore inferiore rispetto alla soglia di incremento per attivare una notifica dal servizio di notifica di Workload Factory. Il valore predefinito è 70%.
      L'impostazione della soglia di avviso è disponibile solo se "abilitato il servizio di notifica di Workload Factory".
    4. Aumento della soglia: Inserisci la percentuale massima di aumento per il numero di inode (file) per volume. Il valore predefinito è 80%.
    5. Aumento incrementale: Inserisci la percentuale per aumentare in modo incrementale il numero di inode (file). Il valore predefinito è 10%.
  8. Seleziona Applica.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se i volumi necessitano di inode (file) aggiuntivi per volume.
