Gestisci le impostazioni del volume in NetApp Workload Factory
Personalizza le impostazioni dei volumi FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory per adattarle alle esigenze della tua organizzazione. Puoi impostare i carichi di lavoro e i tag dei volumi per categorizzare le risorse, aggiornare le impostazioni di efficienza dello storage per ottimizzare lo spazio e ridurre i costi e gestire le impostazioni dei file immutabili per controllare la conservazione dei dati e proteggerli da modifiche non autorizzate.
Modifica il volume del carico di lavoro
Aggiorna i carichi di lavoro di un volume in modo che corrispondano ai casi d'uso previsti.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze della console".
Seleziona il menu
e poi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora volumi.
Seleziona il menu Azioni per il volume per il quale desideri aggiornare il carico di lavoro.
Seleziona Azioni avanzate, quindi Modifica workload.
Nella finestra di dialogo Modifica carichi di lavoro, seleziona i carichi di lavoro corretti per il volume.
Seleziona Applica per salvare le modifiche.
Gestisci i tag di volume
I tag possono aiutarti a categorizzare le tue risorse. Puoi aggiungere, modificare e rimuovere i tag dei volumi in qualsiasi momento per i volumi FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory.
Accedi al "NetApp Console".
Seleziona il menu
, Workloads > Volumes explorer. -
Seleziona il menu Azioni per il volume di cui vuoi modificare i tag.
Seleziona Azioni di base quindi Modifica i tag del volume.
Nella pagina Modifica tag del volume, puoi aggiungere, modificare o rimuovere i tag.
Il numero massimo di tag che puoi applicare a un volume è 50.
Seleziona Applica.
Aggiorna l'efficienza di storage del volume
Aggiorna l'impostazione di efficienza dello storage dopo la creazione del volume.
La funzionalità di ottimizzazione dello storage include deduplicazione, compressione dei dati e compaction per ottenere un risparmio di spazio ottimale su un volume FlexVol. La deduplicazione elimina i blocchi di dati duplicati. La compressione dei dati comprime i blocchi di dati per ridurre la quantità di storage fisico richiesta. La compaction archivia più dati in meno spazio per aumentare l'efficienza dello storage.
Se al momento della creazione di un volume hai scelto di non abilitare l'efficienza dello storage, puoi attivare questa impostazione in qualsiasi momento per ottenere potenziali risparmi di spazio e costi.
I volumi utilizzano thin provisioning indipendentemente dal fatto che tu abiliti o disabiliti l'efficienza dello storage.
Seleziona il menu
Seleziona il menu Azioni del volume per aggiornare l'impostazione di efficienza di archiviazione.
Seleziona Azioni avanzate, quindi Imposta efficienza dello storage.
Scegli se abilitare o disabilitare l'efficienza di storage del volume.
Seleziona Applica per salvare la modifica.
Gestisci i file immutabili per un volume in NetApp Workload Factory
Quando la funzionalità è abilitata, puoi aggiornare alcune impostazioni dei file immutabili per un volume, come il criterio e i periodi di conservazione, il periodo di autocommit e la modalità append del volume.
Puoi abilitare i file immutabili solo durante "creazione del volume".
Seleziona il menu
Seleziona il menu Azioni del volume da aggiornare.
Seleziona Azioni di protezione dei dati, quindi Gestisci file immutabili.
Nella pagina Gestisci file immutabili, puoi aggiornare i seguenti elementi:
Periodo di conservazione: seleziona Non specificato o Specifica il periodo.
Non specificato: Il periodo minimo predefinito è di 0 anni e il periodo massimo predefinito è di 30 anni.
Specifica il periodo: Opzione per definire la policy di conservazione, i periodi minimo e massimo, la funzionalità autocommit e la funzionalità volume append mode. Fornisci i seguenti dettagli:
Politica di conservazione: questo periodo deve essere maggiore o uguale al periodo di conservazione minimo e minore o uguale al periodo di conservazione massimo.
Periodi minimi e massimi: imposta i periodi minimo e massimo per eseguire il commit dei file in questo volume in uno stato WORM immutabile.
Autocommit: abilita o disabilita la funzione per eseguire automaticamente il commit dei file in WORM che non sono stati modificati durante il periodo di Autocommit.
Eliminazione privilegiata: Abilita o disabilita la funzione. L'abilitazione della funzione consente a un amministratore SnapLock di eliminare un volume WORM non ancora scaduto. Questa funzione è supportata solo nella modalità di conservazione Enterprise.
Modalità di aggiunta del volume: abilita o disabilita la funzione. Attivando la modalità di aggiunta del volume, puoi aggiungere nuovi contenuti ai file WORM.
Seleziona Applica.
