Creazione di pool di dischi - SANtricity CLI
Il create diskPool il comando crea un nuovo pool di dischi in base ai parametri specificati.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi singolo storage array, inclusi gli array E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 e EF300, purché siano installati tutti i pacchetti SMcli.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
È possibile creare il pool di dischi immettendo un elenco di dischi o un tipo di disco che si desidera utilizzare per il pool di dischi.
Se si immette un elenco di dischi, assicurarsi che tutti i dischi abbiano la stessa capacità. Se i dischi non hanno la stessa capacità, ogni disco nel pool di dischi riporta una capacità uguale a quella del disco più piccolo. |
Sintassi
create diskPool
(drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)|
driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K))
userLabel="diskPoolName"
[driveCount=driveCountValue]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[warningThreshold=(warningThresholdValue | default)]
[criticalThreshold=(criticalThresholdValue | default)]
[criticalPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[backgroundPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[degradedPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[secureDrives=(fips | fde )]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||||
Le unità che si desidera assegnare al pool di dischi che si desidera creare. Per i vassoi ad alta capacità, specificare il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot per l'unità. Per i vassoi delle unità a bassa capacità, specificare il valore dell'ID del vassoio e il valore dell'ID dello slot per l'unità. I valori dell'ID vassoio sono Tutti i valori massimi degli ID slot sono 24. I valori degli ID slot iniziano da 0 o da 1, a seconda del modello del vassoio. I vassoi per unità compatibili con i controller E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80 hanno numeri di ID slot che iniziano da 0. I vassoi per unità compatibili con i controller E2700 e E5600 hanno numeri di ID slot che iniziano da 1. |
Il nome che si desidera assegnare al nuovo pool di dischi. Racchiudere il nome del pool di dischi tra virgolette doppie (" "). |
Il
La percentuale di capacità dello storage alla quale viene visualizzato un avviso che indica che il pool di dischi è quasi pieno. USA valori interi. Ad esempio, un valore di 60 significa 60%. Per un funzionamento ottimale, il valore di questo parametro deve essere inferiore al valore di I valori validi vanno da 0 a 100. Il valore predefinito è 50. L'impostazione di questo parametro su 0 (zero) disattiva gli avvisi di avviso. Se si imposta questa opzione su |
La percentuale di capacità dello storage alla quale si riceve un avviso critico che indica che il pool di dischi è quasi pieno. USA valori interi. Ad esempio, un valore di 70 significa 70%. Per un funzionamento ottimale, il valore di questo parametro deve essere maggiore del valore di I valori validi vanno da 0 a 100. Il valore predefinito è 85 percento. L'impostazione di questo parametro su 0 (zero) disattiva sia gli avvisi di avviso che gli avvisi critici. Se si imposta questa opzione su |
La priorità delle operazioni di ricostruzione per gli eventi critici nel pool di dischi. Ad esempio, la ricostruzione del pool di dischi dopo almeno due guasti del disco. I valori validi sono |
La priorità per le operazioni in background sul pool di dischi. I valori validi sono |
La priorità per le attività degradate sul pool di dischi. Ad esempio, ricostruzione del pool di dischi dopo guasti a un disco. I valori validi sono |
L'impostazione per specificare il livello di protezione durante la creazione del pool di dischi. Tutti i volumi candidati per il pool di dischi avranno il tipo di protezione specificato. Queste impostazioni sono valide:
Il valore predefinito è |
Il tipo di dischi sicuri da utilizzare nel gruppo di volumi. Queste impostazioni sono valide:
Il tipo di disco che si desidera utilizzare per il pool di dischi. È necessario utilizzare questo parametro quando si dispone di più tipi di dischi nell'array di storage. Questi supporti sono validi:
Se questo parametro è impostato su |
Note
Ciascun nome del pool di dischi deve essere univoco. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per l'etichetta utente. Le etichette dell'utente possono contenere un massimo di 30 caratteri.
Se i parametri specificati non possono essere soddisfatti da nessuna delle unità candidate disponibili, il comando non riesce. In genere, tutti i dischi che corrispondono agli attributi della qualità del servizio vengono restituiti come candidati principali. Tuttavia, se si specifica un elenco di unità, alcune delle unità disponibili restituite come candidate potrebbero non corrispondere alla qualità degli attributi del servizio.
Se non si specifica un valore per un parametro opzionale, viene assegnato un valore predefinito.
Dischi
Quando si utilizza driveType parametro, tutti i dischi non assegnati di quel tipo vengono utilizzati per creare il pool di dischi. Se si desidera limitare il numero di dischi trovati da driveType nel pool di dischi, è possibile specificare il numero di dischi che utilizzano driveCount parametro. È possibile utilizzare driveCount solo quando si utilizza driveType parametro.
Il drives il parametro supporta sia i vassoi per dischi ad alta capacità che quelli a bassa capacità. Un vassoio per dischi ad alta capacità dispone di cassetti che trattengono le unità. I cassetti scorrono fuori dal vassoio dell'unità per consentire l'accesso alle unità. Un vassoio per unità a bassa capacità non dispone di cassetti. Per un vassoio dell'unità ad alta capacità, è necessario specificare l'identificativo (ID) del vassoio dell'unità, l'ID del cassetto e l'ID dello slot in cui si trova l'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, è necessario specificare solo l'ID del vassoio dell'unità e l'ID dello slot in cui si trova un'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, un metodo alternativo per identificare una posizione per un'unità consiste nel specificare l'ID del vassoio dell'unità, impostare l'ID del cassetto su `0`E specificare l'ID dello slot in cui si trova un'unità.
Se si immettono le specifiche per un vassoio dell'unità ad alta capacità, ma non è disponibile, il software di gestione dello storage restituisce un messaggio di errore.
Soglie di avviso del pool di dischi
Ogni pool di dischi dispone di due livelli di avvisi progressivamente gravi per informare gli utenti quando la capacità di storage del pool di dischi si sta avvicinando al pieno. La soglia per un avviso è la percentuale della capacità utilizzata rispetto alla capacità totale utilizzabile nel pool di dischi. Gli avvisi sono i seguenti:
Attenzione — questo è il primo livello di avviso. Questo livello indica che la capacità utilizzata in un pool di dischi si sta quasi esaurendo. Quando viene raggiunta la soglia per l'avviso di avviso, viene generata una condizione di intervento richiesto e un evento viene inviato al software di gestione dello storage. La soglia di avviso viene superata dalla soglia critica. La soglia di avviso predefinita è 50%.
Critico — questo è il livello di allarme più grave. Questo livello indica che la capacità utilizzata in un pool di dischi si sta quasi esaurendo. Quando viene raggiunta la soglia per l'avviso critico, viene generata una condizione di attenzione necessaria e un evento viene inviato al software di gestione dello storage. La soglia di avviso viene superata dalla soglia critica. La soglia predefinita per l'avviso critico è 85%.
Per essere efficace, il valore di un avviso di avviso deve essere sempre inferiore al valore di un avviso critico. Se il valore per l'avviso di avviso è uguale al valore per un avviso critico, viene inviato solo l'avviso critico.
Operazioni in background del pool di dischi
I pool di dischi supportano queste operazioni in background:
Ricostruzione
IAF (Instant Availability Format)
Formato
Espansione dinamica della capacità (DCE)
Dynamic Volume Expansion (DVE) (per i pool di dischi, il DVE non è un'operazione in background, ma il DVE è supportato come operazione sincrona).
I pool di dischi non accodano i comandi in background. È possibile avviare diversi comandi in background in sequenza, ma avviando più operazioni in background alla volta si ritarda il completamento dei comandi avviati in precedenza. Le operazioni in background supportate hanno i seguenti livelli di priorità relativa:
Ricostruzione
Formato
IAF
DCE
Tipo di sicurezza
Utilizzare securityType parametro per specificare le impostazioni di sicurezza per lo storage array.
Prima di poter impostare securityType parametro a. enabled, è necessario creare una chiave di sicurezza dello storage array. Utilizzare create storageArray securityKey comando per creare una chiave di sicurezza dello storage array. Questi comandi sono correlati alla chiave di sicurezza:
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Dischi sicuri
Le unità compatibili con la protezione possono essere dischi con crittografia completa del disco (FDE) o dischi FIPS (Federal Information Processing Standard). Utilizzare secureDrives parametro per specificare il tipo di dischi protetti da utilizzare. I valori che è possibile utilizzare sono fips e. fde.
Esempio di comando
create diskPool driveType=SAS userLabel="FIPS_Pool" driveCount=11 securityType=capable secureDrives=fips;
Livello minimo del firmware
7.83
8.20 aggiunge questi parametri:
trayLossProtect -
drawerLossProtect
8.25 aggiunge secureDrives parametro.
8.63 aggiunge resourceProvisioningCapable parametro.
11.73 aggiorna driveCount parametro.
