Creazione di un volume RAID (selezione basata su estensione libera) - CLI SANtricity
Il create volume il comando crea un volume nello spazio libero di un gruppo di volumi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
create volume volumeGroup="volumeGroupName"
userLabel="volumeName"
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||||
Il nome di un gruppo di volumi specifico nell'array di storage. Racchiudere il nome del gruppo di volumi tra virgolette doppie (" "). |
Il nome che si desidera assegnare al nuovo volume. Racchiudere il nuovo nome del volume tra virgolette doppie (" ").
Il numero di indice dello spazio libero in un gruppo di volumi esistente che si desidera utilizzare per creare il nuovo volume. La capacità libera è definita come la capacità libera tra i volumi esistenti in un gruppo di volumi. Ad esempio, un gruppo di volumi potrebbe avere le seguenti aree: Volume 1, capacità libera, volume 2, capacità libera, volume 3, capacità libera. Per utilizzare la capacità libera seguente volume 2, inserire questo numero di indice:
La dimensione del volume che si sta aggiungendo all'array di storage. Le dimensioni sono definite in unità di |
Il controller proprietario del volume. Gli identificatori del controller validi sono |
L'impostazione per attivare o disattivare il prefetch di lettura della cache. Per attivare il prefetch di lettura della cache, impostare questo parametro su |
La quantità di dati (in KB) che il controller scrive su un singolo disco di un volume prima di scrivere i dati sul disco successivo. I valori validi sono |
Le impostazioni di |
L'impostazione per assicurarsi che la capacità di riserva venga allocata per le dimensioni future del segmento aumenta. Il valore predefinito è |
L'impostazione per specificare il livello di protezione durante la creazione dei gruppi di volumi e di tutti i volumi associati. Queste impostazioni sono valide:
Questo parametro consente di mappare il volume a un host. Se si desidera eseguire la mappatura in un secondo momento, impostare questo parametro su |
Questo parametro imposta la dimensione del blocco del volume da creare. Un valore pari a 0 o il parametro non impostato utilizza la dimensione predefinita del blocco. |
Note
Puoi usare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, trattini e underscore per i nomi. I nomi dei volumi standard e thin possono avere un massimo di 60 caratteri; tutti gli altri nomi dei componenti possono avere un massimo di 30 caratteri.
Il owner parameter (parametro): definisce il controller proprietario del volume. La proprietà preferita del controller di un volume è il controller che attualmente possiede il gruppo di volumi.
Se non si specifica una capacità utilizzando capacity parametro, viene utilizzata tutta la capacità disponibile nell'area di capacità libera del gruppo di volumi. Se non si specificano le unità di capacità, bytes viene utilizzato come valore predefinito.
Dimensione del segmento
Le dimensioni di un segmento determinano il numero di blocchi di dati che il controller scrive su un singolo disco di un volume prima di scrivere i dati sul disco successivo. Ogni blocco di dati memorizza 512 byte di dati. Un blocco di dati è l'unità di storage più piccola. La dimensione di un segmento determina il numero di blocchi di dati che contiene. Ad esempio, un segmento da 8 KB contiene 16 blocchi di dati. Un segmento da 64 KB contiene 128 blocchi di dati.
Quando si inserisce un valore per la dimensione del segmento, il valore viene controllato rispetto ai valori supportati forniti dal controller in fase di esecuzione. Se il valore immesso non è valido, il controller restituisce un elenco di valori validi. L'utilizzo di un singolo disco per una singola richiesta lascia disponibili altri dischi per supportare contemporaneamente altre richieste. Se il volume si trova in un ambiente in cui un singolo utente sta trasferendo grandi unità di dati (ad esempio, contenuti multimediali), le prestazioni vengono massimizzate quando una singola richiesta di trasferimento dati viene servita con una singola stripe di dati. (Una stripe di dati è la dimensione del segmento moltiplicata per il numero di dischi nel gruppo di volumi utilizzati per i trasferimenti di dati). In questo caso, vengono utilizzati più dischi per la stessa richiesta, ma a ciascun disco viene effettuato l'accesso una sola volta.
Per ottenere performance ottimali in un ambiente di storage di file system o database multiutente, impostare le dimensioni del segmento in modo da ridurre al minimo il numero di dischi necessari per soddisfare una richiesta di trasferimento dei dati.
Suggerimento per l'utilizzo
Non è necessario inserire un valore per |
| Suggerimento per l'utilizzo | Impostazione delle dimensioni dei segmenti | Impostazione del prefetch di lettura della cache dinamica |
File system |
128 KB |
Attivato |
Database |
128 KB |
Attivato |
Multimediale |
256 KB |
Attivato |
Prefetch di lettura della cache
Il prefetch di lettura della cache consente al controller di copiare ulteriori blocchi di dati nella cache, mentre il controller legge e copia i blocchi di dati richiesti dall'host dal disco nella cache. Questa azione aumenta la possibilità che una richiesta futura di dati possa essere soddisfatta dalla cache. Il prefetch di lettura della cache è importante per le applicazioni multimediali che utilizzano trasferimenti di dati sequenziali. Valori validi per cacheReadPrefetch i parametri sono TRUE oppure FALSE. L'impostazione predefinita è TRUE.
Tipo di sicurezza
Utilizzare securityType parametro per specificare le impostazioni di sicurezza per lo storage array.
Prima di poter impostare securityType parametro a. enabled, è necessario creare una chiave di sicurezza dello storage array. Utilizzare create storageArray securityKey comando per creare una chiave di sicurezza dello storage array. Questi comandi sono correlati alla chiave di sicurezza:
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Livello minimo del firmware
7.10 aggiunge dssPreAllocate parametro.
7.50 aggiunge securityType parametro.
7.75 aggiunge dataAssurance parametro.
11.70 aggiunge blockSize parametro.
