SANtricity commands
Avvia traccia del controller - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il start controller command avvia un'operazione che salva le informazioni di traccia di debug in un file compresso.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Le informazioni di traccia di debug possono essere utilizzate dal supporto tecnico per analizzare l'esecuzione di uno storage array.
Sintassi
start controller [(a
 | b
 | both)] trace
dataType=(current | flushed | currentFlushed | all)
forceFlush=(TRUE | FALSE)
file="fileName"
Parametri
Parametro Descrizione
controller
Il controller per il quale si desidera raccogliere le informazioni di debug della traccia. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b, dove a È il controller nello slot A , e. b Il controller si trova nello slot B. È inoltre possibile raccogliere simultaneamente il debug per entrambi i controller immettendo both . Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]). Se non si specifica un controller, il software di gestione dello storage restituisce un errore di sintassi.
dataType
Il tipo di dati che si desidera raccogliere:
  • current — Recupera le tracce DQ correnti
  • flushed — Recupera tutte le tracce di DQ con flusso
  • currentFlushed — Recupera sia la traccia DQ corrente che la traccia DQ con flusso
  • all — Recupera la traccia DQ corrente, la traccia DQ con flusso e tutte le tracce DQ della piattaforma
Nota
Se dataType=flushed e. forceFlush=True, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che solo le tracce attive possono essere inviate al buffer al recupero.
forceFlush
L'impostazione per spostare le informazioni DQ nel buffer corrente nel buffer di flusso quando le informazioni di traccia DQ definite da dataType il parametro viene recuperato. Per attivare il lavaggio forzato, impostare questo parametro su TRUE. Per disattivare il lavaggio forzato, impostare questo parametro su FALSE.
Nota
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare le informazioni di traccia DQ. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" ").
Fare riferimento alla sezione Note per informazioni su come assegnare un nome ai file.
Note
Le informazioni di traccia DQ vengono scritte in un file compresso con estensione .zip. Il nome del file è una combinazione di un nome file definito dall'utente e dell'identificatore dell'array di storage (DETTO). Al nome del file viene aggiunta anche una costante "dq". Il nome completo del file ha questo modulo:
user_defined_file_name-SAID-dq.zip
Il file compresso contiene le informazioni elencate in questa tabella.
Nome file Directory Commenti
user_provided_file_name-SAID-A.dq
SAID/timestamp/
I dati di traccia DQ recuperati dal controller A.
user_provided_file_name-SAID-B.dq
SAID/timestamp/
I dati di traccia DQ recuperati dal controller B.
user_provided_file_name-SAID-trace_description.xm
SAID/timestamp/
Il file di descrizione in un formato xml che descrive gli attributi del file DQ per il data mining futuro.
Livello minimo del firmware
7.75
