SANtricity commands
Avvia il dump del controller di input/output (IOC) - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il start IOCLog Il comando produce un dump del log IOC delle trasmissioni di dati tra un host e un controller.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
I controller sono identificati come "a " o "b". Ciascun controller può avere fino a quattro canali host; ciascun canale è identificato in modo univoco da un numero compreso tra 1 e 8.
Sintassi
start IOCLog [(a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8)]
[overwrite=(TRUE | FALSE)]
Parametri
Parametro Descrizione
controller-channel identifiers
Questo parametro specifica il controller e il canale host da cui produrre il dump IOC. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b, dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B. I canali host dispongono di identificatori numerici. Racchiudere l'identificatore del controller e l'identificatore del canale host tra parentesi quadre ([ ]).
I valori validi dell'identificatore del controller e del canale host sono a1, a2 a3, a4 a5, , , a6 a7, , , , a8 b1, , b2 b3 b4, , , , b5 b6, , b7 `b8`o .
Se non si specifica un controller, il software di gestione dello storage restituisce un errore di sintassi.
overwrite
Questo parametro fa sì che il nuovo dump del log IOC sovrascriva un dump esistente. Per sovrascrivere il dump esistente, impostare questo parametro su TRUE. Il valore predefinito è FALSE.
Note
Questo comando genera un log di debug dal IOC del controller selezionato e memorizza i dati in un formato compresso in un buffer di memoria persistente sul controller. È possibile recuperare i dati dal registro di debug utilizzando save IOCLog comando. Il controller restituisce un errore per queste condizioni:
  • La piattaforma del controller e HIC non supportano un dump IOC.
  • Il controller specificato dispone di un dump IOC in sospeso e il parametro di sovrascrittura è false.
  • L'identificatore del controller o l'identificatore del canale specificato non rientrano nell'intervallo valido.
Livello minimo del firmware
8.20
