SANtricity commands
Inizializzazione del volume sottile - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il start volume initialize il comando inizializza o reinizializza un volume thin.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
L'azione dipende dai parametri utilizzati:
  • Utilizzato senza alcun parametro opzionale, questo comando elimina i dati sul volume thin. La capacità del volume del repository non viene influenzata.
  • Utilizzato con uno qualsiasi dei parametri opzionali, questo comando causa la reinizializzazione e le azioni del volume del repository.
Nota
L'inizializzazione di un volume thin avvia un'operazione a esecuzione prolungata che non è possibile interrompere.
Sintassi
start volume [volumeName] initialize
[existingRepositoryLabel=existingRepositoryName]
[diskPool=diskPoolName capacity=capacityValue]
[retainRepositoryMembers=(TRUE|FALSE)]
Parametro
Parametro Descrizione
volume
Il nome del volume su cui si sta avviando l'inizializzazione. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre.
Questo parametro sostituisce il volume repository con il volume candidato specificato.
  • Il valore specificato è un'etichetta utente di un volume repository esistente. Il volume specificato deve essere un volume repository inutilizzato con il nome nel formato appropriato.
  • Se il volume repository appena specificato si trova su un pool di dischi diverso, il thin volume cambierà proprietà in quel pool.
  • Per impostazione predefinita, il vecchio volume di repository viene cancellato.
Se il nome del volume del repository esistente contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ").
diskPool
Il nome del pool di dischi in cui si desidera creare un nuovo volume di repository con la capacità specificata. Se il nome del pool di dischi contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome del pool di dischi tra virgolette doppie (" ").
È necessario utilizzare questo parametro con capacity parametro per creare un nuovo volume di repository con la capacità specificata.
capacity
Le dimensioni che si desidera impostare per il volume di repository che si sta creando. Le dimensioni sono definite in unità di bytes, KB, MB, GB, o. TB.
La capacità fisica minima è di 4 GB.
La capacità fisica massima è di 257 TB.
È necessario utilizzare questo parametro con diskPool parametro per creare un nuovo volume di repository con la capacità specificata.
Se questo parametro è impostato su TRUE, viene conservato il vecchio repository. Per impostazione predefinita, il vecchio repository viene cancellato. Questo parametro viene ignorato se il repository esistente viene riutilizzato.
Note
Se non si specifica un volume con volume parametro, questo comando ripristina i metadati nel repository e, in effetti, fa sì che il volume thin appaia vuoto nell'host. Se si specifica un volume con volume il volume viene sostituito da un volume appena creato o da un volume esistente, se specificato con existingRepositoryLabel parametro. Se si specifica un volume esistente con existingRepositoryLabel parametro che si trova in un pool di dischi diverso, il volume thin cambierà proprietà nel nuovo pool di dischi.
I parametri del volume thin, ad esempio capacità virtuale, quota e soglia di avviso, mantengono i valori precedenti dopo la reinizializzazione del volume thin.
Nota
Il formato di disponibilità immediata (IAF) non si applica a volumi superiori a 64 TB.
La tabella seguente elenca i limiti di capacità per un volume sottile.
Tipo di capacità Dimensione
Capacità virtuale minima
32 MB
Capacità virtuale massima
256 TB
Capacità fisica minima
4 GB
Capacità fisica massima
257 TB
I thin volumi supportano tutte le operazioni eseguite dai volumi standard con le seguenti eccezioni:
  • Non è possibile modificare le dimensioni dei segmenti di un volume sottile.
  • Non è possibile attivare la verifica della ridondanza di pre-lettura per un volume sottile.
  • Non è possibile utilizzare un volume sottile come volume di destinazione in una copia del volume.
  • Non è possibile utilizzare un volume thin in un'operazione di mirroring sincrono.
Se si desidera modificare un volume thin in un volume standard, utilizzare l'operazione di copia del volume per creare una copia del volume thin. La destinazione di una copia del volume è sempre un volume standard.
Livello minimo del firmware
7.83
8.30 aumenta la capacità massima di un volume sottile fino a 256 TB.
