Scopri le convenzioni di denominazione della CLI SANtricity
È necessario rispettare regole specifiche per i nomi utilizzati nei comandi CLI.
I nomi dei volumi standard e thin possono avere un massimo di 60 caratteri. Tutti gli altri nomi dei componenti possono avere un massimo di 30 caratteri.
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura per i nomi dei seguenti componenti:
Storage array
Gruppi di host
Host
Gruppi di volumi
Pool di dischi dinamici
Volumi
Porte host HBA
È necessario utilizzare nomi univoci. Se non si utilizzano nomi univoci, il firmware del controller restituisce un errore.
Se il nome contiene più parole, trattini o caratteri di sottolineatura, racchiuderlo tra virgolette doppie ("` `"). In alcuni utilizzi, devi anche racchiuderlo tra parentesi quadre ([ ]). La descrizione di ciascun parametro indica se è necessario racchiudere un parametro tra virgolette doppie, parentesi quadre o entrambe.
La stringa di caratteri del nome non può contenere una nuova riga.
Nei sistemi operativi Windows, oltre ad altri delimitatori, è necessario racchiudere il nome tra due barre rovesciate. Ad esempio, il seguente nome viene utilizzato in un comando eseguito su un sistema operativo Windows:
[\“Engineering\”]
Per un sistema operativo UNIX e, se utilizzato in un file di script, il nome viene visualizzato come nell'esempio seguente:
[“Engineering”]
Quando si inserisce un WWID (World Wide Identifier) di una porta host HBA, alcuni utilizzi richiedono di racchiudere il WWID con virgolette doppie. Negli altri utilizzi, è necessario circondare il WWID con parentesi angolari (<>). La descrizione del parametro WWID indica se è necessario racchiudere il WWID tra virgolette doppie o parentesi angolari.
Immissione di nomi numerici
Quando il software di gestione dello storage configura automaticamente un array di storage, il software di gestione dello storage assegna nomi composti da caratteri numerici. I nomi composti solo da caratteri numerici sono nomi validi. I nomi di caratteri numerici, tuttavia, devono essere trattati in modo diverso dai nomi che iniziano con caratteri alfabetici.
Nomi che sono solo numeri, ad esempio 1 o 2
Nomi che iniziano con un numero, ad esempio 1Disk o 32Volume
[\“1\”] -
[\“1Disk\”]
In caso di dubbi sulla validità di un nome, utilizzare le virgolette doppie e le parentesi quadre. L'utilizzo di entrambe le opzioni garantisce che il nome funzioni e non causi problemi di elaborazione. |
