SANtricity commands
Scopri di più su SANtricity Secure CLI (SMcli) in modalità https
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
SMcli può operare in un https che offre funzionalità di sicurezza aggiuntive.
Nota
Se si utilizza SANtricity 11.52 o una versione precedente, non è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di SANtricity tramite la CLI legacy. Gli aggiornamenti da SANtricity 11.52 alle versioni successive possono essere eseguiti solo tramite SMcli.
Quando si utilizza la versione 11.42 della CLI, il motore di script viene creato in una delle seguenti modalità:
  • https — viene creato un motore di script basato SU REST, con funzionalità di sicurezza aggiuntive.
  • symbol — viene creato un motore di script basato su simboli.
Nuove funzioni di sicurezza disponibili in https client:
  • Per una protezione avanzata, è richiesta l'autenticazione del certificato mediante certificati attendibili. È possibile utilizzare -k opzione per utilizzare un certificato autofirmato ed eseguire i comandi in modalità non sicura.
  • È possibile utilizzare la gestione degli accessi basata sui ruoli, con diverse autorizzazioni di sicurezza assegnate a ruoli diversi. Utilizzare -u opzione per eseguire i comandi con un argomento nome utente.
  • Argomenti relativi alle password precedentemente disponibili in symbol la modalità può essere utilizzata anche in https per specificare una password per un ruolo utente specifico. Il -p viene utilizzata per specificare la password sulla riga di comando o su -P è possibile leggere una password da un file o da stdin.
In questo argomento sono disponibili diversi esempi che illustrano i nuovi parametri della riga di comando:
Operazioni che richiedono una password, https client mode (modalità client), il certificato attendibile viene installato sull'array
Nell'esempio seguente, vengono fornite le opzioni nome utente e password e viene installato un certificato attendibile sull'array.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;"
Syntax check complete.
Executing script...
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
Operazioni che richiedono una password, https client mode (modalità client), non viene installato alcun certificato attendibile sull'array
Nell'esempio seguente, vengono fornite le opzioni nome utente e password, ma non viene installato alcun certificato attendibile sull'array e su -k opzione non utilizzata. L'esempio mostra l'output restituito.
Unable to establish a secure connection to the storage array as we were unable to confirm the connection is secure.
Please configure the storage array to use a trusted security certificate. If the problem persists, contact Technical Support.
SMcli failed.
Operazioni che richiedono una password, https client mode, nessun certificato attendibile installato, ma utilizzando -k per il certificato autofirmato
Nell'esempio seguente, come nell'esempio precedente, vengono fornite le opzioni nome utente e password, ma non viene installato alcun certificato attendibile sull'array. Tuttavia, in questo caso il -k è stata utilizzata per utilizzare un certificato autofirmato.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;" -k
Performing syntax check...
Executing script...
In questo esempio utilizzando symbol client mode (modalità client), solo l'opzione password è necessaria per completare correttamente il comando.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;"
Executing script...
Operazioni di sola lettura, symbol client mode (modalità client)
In questo esempio nella symbol client mode, non vengono forniti nome utente o password. Questa operazione viene completata correttamente solo per le operazioni di sola lettura.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1  -c "show allVolumes;"
Executing script...
STANDARD/THIN VOLUMES------------------------------
   Number of volumes: 0
Missing Volumes
   Number of missing volumes: 0
Operazioni di sola lettura, modalità client http
Nell'esempio seguente, anche utilizzando un'operazione di sola lettura ma in https client mode (modalità client), nome utente e password sono richiesti e forniti insieme a. -k per accettare un certificato autofirmato. Il https la modalità client richiede una password anche per le operazioni di sola lettura.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "show allVolumes;" -k
Executing script...
THICK/THIN VOLUMES------------------------------
Missing Volumes
