Aggiungere destinazioni trap per gli avvisi SNMP
Collaboratori
È possibile aggiungere fino a 10 server per l'invio di trap SNMP.
Prima di iniziare
  • Il server di rete che si desidera aggiungere deve essere configurato con un'applicazione di servizio SNMP. È necessario l'indirizzo di rete di questo server (un indirizzo IPv4 o IPv6), in modo che il monitor eventi possa inviare messaggi trap a tale indirizzo. È possibile utilizzare più di un server (sono consentiti fino a 10 server).
  • È necessario creare un nome di comunità composto solo da caratteri ASCII stampabili. Il nome di comunità, che è una stringa che agisce come una password per i server di rete, viene in genere creato da un amministratore di rete. È possibile creare fino a 256 community.
  • Il file MIB (Management Information base) è stato copiato e compilato sul server con l'applicazione del servizio SNMP. Questo file MIB definisce i dati monitorati e gestiti.
    Se non si dispone del file MIB, è possibile ottenerlo dal sito NetApp Support:
    • Passare a. "Supporto NetApp".
    • Fare clic su Downloads.
    • Fare clic su Software.
    • Individuare il software di gestione (ad esempio, Gestore di sistema di SANtricity), quindi fare clic su Go! (Vai) a destra.
    • Fare clic su View & Download (Visualizza e scarica) nella versione più recente.
    • Fare clic su continua nella parte inferiore della pagina.
    • Accettare l'EULA.
    • Scorrere verso il basso fino a visualizzare MIB file for SNMP trap, quindi fare clic sul collegamento per scaricare il file.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni  Avvisi.
  2. Selezionare la scheda SNMP.
    Le destinazioni trap attualmente definite vengono visualizzate nella tabella.
  3. Selezionare Add Trap Desinations (Aggiungi Desination trap).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Trap Destinations (Aggiungi destinazioni trap).
  4. Inserire una o più destinazioni trap, selezionare i nomi di comunità associati, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Destinazione trap — inserire un indirizzo IPv4 o IPv6 del server che esegue un servizio SNMP.
    • Community name (Nome di comunità) — selezionare il nome di comunità per questa destinazione trap dall'elenco a discesa. (Se è stato definito un solo nome di comunità, il nome viene già visualizzato in questo campo).
    • Send Authentication Failure Trap (Invia trap errore di autenticazione) - selezionare questa opzione (la casella di controllo) se si desidera avvisare la destinazione della trap ogni volta che una richiesta SNMP viene rifiutata a causa di un nome di comunità non riconosciuto. Dopo aver fatto clic su Add (Aggiungi), nella tabella vengono visualizzate le destinazioni trap e i nomi di comunità associati.
  5. Per assicurarsi che un trap sia valido, selezionare una destinazione trap dalla tabella, quindi fare clic su Test Trap Destination (destinazione trap test) per inviare un trap di test all'indirizzo configurato.
Risultato
Il monitor degli eventi invia trap SNMP ai server ogni volta che si verifica un evento verificabile.
