SANtricity software
11.8
Aggiungere destinazioni trap per gli avvisi SNMP
È possibile aggiungere fino a 10 server per l'invio di trap SNMP.
Prima di iniziare
  • Il server di rete che si desidera aggiungere deve essere configurato con un'applicazione di servizio SNMP. È necessario l'indirizzo di rete di questo server (un indirizzo IPv4 o IPv6), in modo che il monitor eventi possa inviare messaggi trap a tale indirizzo. È possibile utilizzare più di un server (sono consentiti fino a 10 server).
  • Il file MIB (Management Information base) è stato copiato e compilato sul server con l'applicazione del servizio SNMP. Questo file MIB definisce i dati monitorati e gestiti.
    Se non si dispone del file MIB, è possibile ottenerlo dal sito NetApp Support:
    • Andare a "Supporto NetApp".
    • Fare clic su Downloads, quindi selezionare Downloads.
    • Fare clic su Software controller OS SANtricity e-Series.
    • Selezionare Scarica ultima release.
    • Effettuare l'accesso.
    • Accettare la dichiarazione di attenzione e il contratto di licenza.
    • Scorrere verso il basso fino a visualizzare il file MIB per il tipo di controller in uso, quindi fare clic sul collegamento per scaricare il file.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni › Avvisi.
  2. Selezionare la scheda SNMP.
    Le destinazioni trap attualmente definite vengono visualizzate nella tabella.
  3. Selezionare Add Trap Desinations (Aggiungi Desination trap).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Trap Destinations (Aggiungi destinazioni trap).
  4. Immettere una o più destinazioni trap, selezionare i nomi di comunità o utenti associati, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Destinazione trap — immettere un indirizzo IPv4 o IPv6 del server che esegue un servizio SNMP.
    • Nome di comunità o Nome utente — dal menu a discesa, selezionare il nome di comunità (SNMPv2c) o il nome utente (SNMPv3) per questa destinazione trap. (Se ne è stata definita una sola, il nome viene già visualizzato in questo campo).
    • Send Authentication Failure Trap — selezionare questa opzione (la casella di controllo) se si desidera avvisare la destinazione trap ogni volta che una richiesta SNMP viene rifiutata a causa di un nome di comunità o di un nome utente non riconosciuto. Dopo aver fatto clic su Aggiungi, nella tabella vengono visualizzate le destinazioni trap e i nomi di comunità o utenti associati.
  5. Per assicurarsi che un trap sia valido, selezionare una destinazione trap dalla tabella, quindi fare clic su Test Trap Destination (destinazione trap test) per inviare un trap di test all'indirizzo configurato.
Risultati
Il monitor degli eventi invia trap SNMP ai server ogni volta che si verifica un evento verificabile.
