Modificare gli identificatori delle porte host per un host
System Manager
Creating your file...
Modificare gli identificatori della porta host quando si desidera modificare l'etichetta utente su un identificatore della porta host, aggiungere un nuovo identificatore della porta host all'host o eliminare un identificatore della porta host dall'host.
Quando si modificano gli identificatori delle porte host, tenere presenti le seguenti linee guida:
Add — quando si aggiunge una porta host, si associa l'identificatore della porta host all'host creato per connettersi allo storage array. È possibile inserire manualmente le informazioni sulla porta utilizzando un'utility HBA (host bus adapter).
Edit — è possibile modificare le porte host per spostare (associare) una porta host a un host diverso. È possibile che l'host bus adapter o l'iSCSI Initiator siano stati spostati in un host diverso, quindi è necessario spostare (associare) la porta host nel nuovo host.
Delete — è possibile eliminare le porte host per rimuovere (disassociare) le porte host da un host.
Selezionare Storage › Hosts (Storage[host]).
Selezionare l'host a cui associare le porte, quindi fare clic su View/Edit Settings (Visualizza/Modifica impostazioni).
Se si desidera aggiungere porte a un host in un cluster di host, espandere il cluster di host e selezionare l'host desiderato. Non è possibile aggiungere porte a livello di cluster host.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra le impostazioni correnti dell'host.
Fare clic sulla scheda host Ports (Porte host).
La finestra di dialogo mostra gli identificatori di porta host correnti.
Modificare le impostazioni dell'identificatore della porta host in base alle esigenze.
Impostazione Descrizione Porta host
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Add — utilizzare Add per associare un nuovo identificatore di porta host all'host. La lunghezza del nome dell'identificatore della porta host è determinata dalla tecnologia dell'interfaccia host.
I nomi degli identificatori delle porte host Fibre Channel devono contenere 16 caratteri.
I nomi degli identificatori delle porte host InfiniBand devono contenere 16 caratteri.
I nomi degli identificatori delle porte host iSCSI hanno un massimo di 223 caratteri.
La porta deve essere univoca.
Un numero di porta già configurato non è consentito.
Delete — utilizzare Delete per rimuovere (disassociare) un identificatore di porta host. L'opzione Delete non rimuove fisicamente la porta host. Questa opzione rimuove l'associazione tra la porta host e l'host. A meno che non si rimuovano host bus adapter o iSCSI Initiator, la porta host viene ancora riconosciuta dal controller.
Se si elimina un identificatore di porta host, questo non viene più associato a questo host. Inoltre, l'host perde l'accesso a uno qualsiasi dei volumi assegnati tramite questo identificatore di porta host.
Etichetta
Per modificare il nome dell'etichetta della porta, fare clic sull'icona Modifica (matita). Il nome dell'etichetta della porta deve essere univoco. Un nome di etichetta già configurato non è consentito.
Segreto CHAP
Viene visualizzato solo per gli host iSCSI. È possibile impostare o modificare il segreto CHAP per gli iniziatori (host iSCSI).
System Manager utilizza il metodo Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), che convalida l'identità di destinazioni e iniziatori durante il collegamento iniziale. L'autenticazione si basa su una chiave di sicurezza condivisa chiamata CHAP secret (segreto CHAP).
Fare clic su Save (Salva).
