SANtricity software
Modificare gli identificatori di porta host per un host in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
Modificare gli identificatori della porta host quando si desidera modificare l'etichetta utente su un identificatore della porta host, aggiungere un nuovo identificatore della porta host all'host o eliminare un identificatore della porta host dall'host.
Quando si modificano gli identificatori delle porte host, tenere presenti le seguenti linee guida:
  • Add — quando si aggiunge una porta host, si associa l'identificatore della porta host all'host creato per connettersi allo storage array. È possibile inserire manualmente le informazioni sulla porta utilizzando un'utility HBA (host bus adapter).
  • Edit — è possibile modificare le porte host per spostare (associare) una porta host a un host diverso. È possibile che l'host bus adapter o l'iSCSI Initiator siano stati spostati in un host diverso, quindi è necessario spostare (associare) la porta host nel nuovo host.
  • Delete — è possibile eliminare le porte host per rimuovere (disassociare) le porte host da un host.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, selezionare Storage › Hosts.
  2. Seleziona l'host a cui saranno associate le porte, quindi fai clic sull'icona menu:ellipsis [Edit Settings].
    Se si desidera aggiungere porte a un host in un cluster di host, selezionare l'host desiderato. Non è possibile aggiungere porte a livello di cluster di host.
    Viene visualizzata una schermata Edit host settings che mostra le impostazioni host correnti.
  3. Modificare le impostazioni dell'identificatore della porta host in base alle esigenze.
    Impostazione Descrizione
    Porta host
    È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi porta host — Fare clic su Aggiungi porta host per associare un nuovo identificatore di porta host all'host. La lunghezza del nome dell'identificatore di porta host è determinata dalla tecnologia dell'interfaccia verso gli host. I nomi degli identificatori di porta host Fibre Channel e Infiniband devono avere 16 caratteri. I nomi degli identificatori di porta host iSCSI hanno un massimo di 223 caratteri. La porta deve essere univoca. Non è consentito un numero di porta già configurato.
    • Elimina (icona X) — Fare clic sull'icona X per rimuovere (disassociare) un identificatore di porta host. L'opzione di eliminazione non rimuove fisicamente la porta host. Questa opzione rimuove l'associazione tra la porta host e l'host. A meno che non si rimuova l'adattatore bus host o l'iSCSI initiator, la porta host viene comunque riconosciuta dal controller.
      Nota
      Se si elimina un identificatore di porta host, questo non viene più associato a questo host. Inoltre, l'host perde l'accesso a uno qualsiasi dei volumi assegnati tramite questo identificatore di porta host.
    Nome
    Se necessario, è possibile modificare il nome dell'etichetta della porta. Il nome dell'etichetta della porta deve essere univoco. Non è consentito utilizzare un nome di etichetta già configurato.
    Segreto CHAP
    Viene visualizzato solo per gli host iSCSI. È possibile impostare o modificare il segreto CHAP per gli iniziatori (host iSCSI).
    System Manager utilizza il metodo Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), che convalida l'identità di destinazioni e iniziatori durante il collegamento iniziale. L'autenticazione si basa su una chiave di sicurezza condivisa chiamata CHAP secret (segreto CHAP).
  4. Fare clic su Save (Salva).
