Creare una coppia sincrona con mirroring
Collaboratori
Per configurare il mirroring sincrono, creare una coppia mirrorata che includa un volume primario sull'array locale e un volume secondario sull'array remoto.
Nota
Questa funzione non è disponibile sui sistemi storage EF600 o EF300.
Prima di iniziare
Prima di creare una coppia mirrorata, soddisfare i seguenti requisiti per Unified Manager:
  • Il servizio Web Services Proxy deve essere in esecuzione.
  • Unified Manager deve essere in esecuzione sull'host locale tramite una connessione HTTPS.
  • Unified Manager deve mostrare certificati SSL validi per lo storage array. È possibile accettare un certificato autofirmato o installare il proprio certificato di sicurezza utilizzando Unified Manager e accedere al Certificate  Certificate Management (Gestione certificati).
Assicurarsi inoltre di soddisfare i seguenti requisiti per gli array di storage:
  • I due storage array che si intende utilizzare per il mirroring vengono rilevati in Unified Manager.
  • Ogni array di storage deve avere due controller.
  • Ciascun controller dell'array primario e secondario deve disporre di una porta di gestione Ethernet configurata e deve essere collegato alla rete.
  • Gli array di storage dispongono di una versione firmware minima di 7.84. (Ciascuno di essi può eseguire diverse versioni del sistema operativo).
  • È necessario conoscere la password per gli array di storage locali e remoti.
  • Gli array di storage locali e remoti sono collegati tramite un fabric Fibre Channel.
  • Sono stati creati i volumi primario e secondario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
Il processo per creare coppie sincrone mirrorate è una procedura multi-step.
Fase 1: Selezionare il volume principale
Selezionare il volume primario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
Prima di iniziare
  • È necessario aver creato il volume primario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
  • Il volume primario deve essere un volume standard. Non può essere un volume thin o un volume snapshot.
Quando si seleziona un volume primario sull'array di storage locale, il sistema visualizza un elenco di tutti i volumi idonei per la coppia mirrorata. I volumi non idonei all'utilizzo non vengono visualizzati nell'elenco.
Il volume selezionato contiene il ruolo principale nella relazione mirror.
Fasi
  1. Dalla pagina Manage (Gestisci), selezionare l'array di storage locale che si desidera utilizzare per l'origine.
  2. Selezionare azioni  Crea coppia sincrona con mirroring.
    Viene visualizzata la procedura guidata Create Synchronous Mirrored Pair.
  3. Dall'elenco dei volumi idonei, selezionare un volume che si desidera utilizzare come volume principale nel mirror.
  4. Selezionare Avanti e passare a. Fase 2: Selezionare il volume secondario.
Selezionare il volume secondario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring.
Prima di iniziare
  • È necessario aver creato il volume secondario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
  • Il volume secondario deve essere un volume standard. Non può essere un volume thin o un volume snapshot.
  • Il volume secondario deve essere grande almeno quanto il volume primario.
Quando si seleziona un volume secondario sull'array di storage remoto, il sistema visualizza un elenco di tutti i volumi idonei per la coppia mirrorata. I volumi non idonei all'utilizzo non vengono visualizzati nell'elenco.
Il volume selezionato avrà il ruolo secondario nella relazione mirror.
Fasi
  1. Selezionare l'array di storage remoto su cui si desidera stabilire una relazione mirror con l'array di storage locale.
    Nota
    Se lo storage array remoto è protetto da password, il sistema richiede una password.
    • Gli array di storage sono elencati in base al nome dell'array di storage. Se non si è nominato un array di storage, questo verrà elencato come "senza nome".
    • Se lo storage array che si desidera utilizzare non è presente nell'elenco, assicurarsi che sia stato rilevato in Unified Manager.
  2. Dall'elenco dei volumi idonei, selezionare un volume che si desidera utilizzare come volume secondario nel mirror.
    Nota
    Se si sceglie un volume secondario con una capacità superiore a quella del volume primario, la capacità utilizzabile viene limitata alle dimensioni del volume primario.
  3. Fare clic su Avanti e passare a. Fase 3: Selezionare le impostazioni di sincronizzazione.
Selezionare le impostazioni che determinano la modalità di sincronizzazione dei dati dopo un'interruzione della comunicazione.
È possibile impostare la priorità con cui il proprietario del controller del volume primario sincronizza i dati con il volume secondario dopo un'interruzione della comunicazione. È inoltre necessario selezionare il criterio di risincronizzazione, manuale o automatico.
Fasi
  1. Utilizzare la barra di scorrimento per impostare la priorità di sincronizzazione.
    La priorità di sincronizzazione determina la quantità di risorse di sistema utilizzate per completare la sincronizzazione iniziale e l'operazione di risincronizzazione dopo un'interruzione della comunicazione rispetto alle richieste di i/o del servizio.
    La priorità impostata in questa finestra di dialogo si applica sia al volume primario che al volume secondario. È possibile modificare la velocità sul volume primario in un secondo momento accedendo a System Manager e selezionando il Storage  Synchronous Mirroring  More  Edit Settings (Storage[mirroring sincrono > Altro > Modifica impostazioni).
    Sono disponibili cinque tassi di priorità di sincronizzazione:
    • Più basso
    • Basso
    • Medio
    • Alto
    • Massimo se la priorità di sincronizzazione è impostata sulla velocità più bassa, l'attività di i/o ha la priorità e l'operazione di risincronizzazione richiede più tempo. Se la priorità di sincronizzazione è impostata sulla velocità massima, l'operazione di risincronizzazione viene assegnata alla priorità, ma l'attività di i/o per l'array di storage potrebbe risentirne.
  2. Scegliere se risincronizzare le coppie mirrorate sull'array di storage remoto manualmente o automaticamente.
    • Manuale (opzione consigliata) — selezionare questa opzione per richiedere la ripresa manuale della sincronizzazione dopo il ripristino della comunicazione su una coppia mirrorata. Questa opzione offre la migliore opportunità per il ripristino dei dati.
    • Automatico — selezionare questa opzione per avviare la risincronizzazione automaticamente dopo il ripristino della comunicazione su una coppia mirrorata. Per riprendere manualmente la sincronizzazione, accedere a System Manager e selezionare Storage  Synchronous Mirroring, evidenziare la coppia mirrorata nella tabella e selezionare Resume sotto More.
  3. Fare clic su fine per completare la sequenza di mirroring sincrono.
Risultati
Una volta attivato il mirroring, il sistema esegue le seguenti operazioni:
  • Avvia la sincronizzazione iniziale tra lo storage array locale e lo storage array remoto.
  • Imposta la priorità di sincronizzazione e il criterio di risincronizzazione.
  • Riserva la porta con il numero più alto dell'HIC del controller per la trasmissione dei dati mirror.
    Le richieste di i/o ricevute su questa porta vengono accettate solo dal proprietario del controller preferito remoto del volume secondario nella coppia mirrorata. (Sono consentite prenotazioni sul volume primario).
  • Crea due volumi di capacità riservata, uno per ciascun controller, che vengono utilizzati per la registrazione delle informazioni di scrittura per il ripristino da ripristini del controller e altre interruzioni temporanee.
    La capacità di ciascun volume è di 128 MiB. Tuttavia, se i volumi sono collocati in un pool, 4 GiB saranno riservati per ogni volume.
Al termine
Accedere a System Manager e selezionare Home  View Operations in Progress (Visualizza operazioni in corso) per visualizzare l'avanzamento dell'operazione di mirroring sincrono. Questa operazione può essere lunga e può influire sulle prestazioni del sistema.
