Visualizzare lo stato e le impostazioni dei componenti dello shelf
La pagina hardware fornisce lo stato e le impostazioni dei componenti dello shelf, inclusi alimentatori, ventole e batterie.
I componenti disponibili dipendono dal tipo di shelf:
Shelf di dischi — contiene un set di dischi, alimentatori/ventole, moduli di input/output (IOM) e altri componenti di supporto in un unico shelf.
Ripiano controller — contiene un set di dischi, uno o due contenitori controller, contenitori di alimentazione/ventole e altri componenti di supporto in un unico shelf.
Selezionare hardware.
Selezionare l'elenco a discesa per lo shelf del controller o lo shelf dell'unità, quindi selezionare View Settings (Visualizza impostazioni).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Shelf Components Settings (Impostazioni componenti shelf), con schede che mostrano lo stato e le impostazioni relative ai componenti dello shelf. A seconda del tipo di shelf selezionato, alcune schede descritte nella tabella potrebbero non essere visualizzate.
Scheda Descrizione Shelf
La scheda Shelf mostra le seguenti proprietà:
ID shelf — identifica in modo univoco uno shelf nell'array di storage. Il firmware del controller assegna questo numero, ma è possibile modificarlo selezionando .
Ridondanza del percorso shelf — specifica se le connessioni tra lo shelf e il controller hanno metodi alternativi (Sì) o meno (No).
Tipi di dischi correnti — Mostra il tipo di tecnologia integrata nei dischi (ad esempio, un disco SAS sicuro). Se è presente più di un tipo di disco, vengono visualizzate entrambe le tecnologie.
Numero di serie — indica il numero di serie dello shelf.
IOM (ESM)
La scheda IOM (ESM) mostra lo stato del modulo di input/output (IOM), chiamato anche modulo di servizio ambientale (ESM). Monitora lo stato dei componenti in uno shelf di dischi e funge da punto di connessione tra il vassoio dell'unità e il controller.
Lo stato può essere ottimale, non riuscito, ottimale (Miswire) o non certificato. Altre informazioni includono la versione del firmware e la versione delle impostazioni di configurazione.
Selezionare Mostra altre impostazioni per visualizzare la velocità di trasferimento dati massima e corrente e lo stato della comunicazione della scheda (Sì o No).
È anche possibile visualizzare questo stato selezionando l'icona IOM
Accanto all'elenco a discesa Shelf.Alimentatori
La scheda alimentatori mostra lo stato del contenitore dell'alimentatore e dell'alimentatore stesso. Lo stato può essere ottimale, non riuscito, rimosso o Sconosciuto. Mostra anche il codice dell'alimentatore.
Per visualizzare questo stato, selezionare l'icona Power Supply (alimentatore)
Accanto all'elenco a discesa Shelf.Ventole
La scheda ventole mostra lo stato del filtro a carboni attivi e della ventola stessa. Lo stato può essere ottimale, non riuscito, rimosso o Sconosciuto.
È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona ventola
Accanto all'elenco a discesa Shelf.Temperatura
La scheda temperatura mostra lo stato della temperatura dei componenti dello shelf, come i sensori, i controller e i contenitori di alimentazione/ventola. Lo stato può essere ottimale, temperatura nominale superata, temperatura massima superata o sconosciuta.
È anche possibile visualizzare questo stato selezionando l'icona della temperatura
Accanto all'elenco a discesa Shelf.Batterie
La scheda batterie mostra lo stato delle batterie del controller. Lo stato può essere ottimale, non riuscito, rimosso o Sconosciuto. Altre informazioni includono l'età della batteria, i giorni prima della sostituzione, i cicli di apprendimento e le settimane tra i cicli di apprendimento.
È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona delle batterie
Accanto all'elenco a discesa Shelf.SFP
La scheda SFP mostra lo stato dei ricetrasmettitori SFP (Small Form-Factor Pluggable) sui controller. Lo stato può essere ottimale, non riuscito o Sconosciuto.
Selezionare Mostra altre impostazioni per visualizzare il numero di parte, il numero di serie e il fornitore degli SFP.
È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona SFP
Accanto all'elenco a discesa Shelf. -
Fare clic su Chiudi.
