In che modo il mirroring asincrono differisce dal mirroring sincrono?
Collaboratori
La funzione di mirroring asincrono si differenzia dalla funzione di mirroring sincrono in un modo essenziale: Acquisisce lo stato del volume di origine in un determinato momento e copia solo i dati modificati dall'ultima acquisizione dell'immagine.
Con il mirroring sincrono, lo stato del volume primario non viene acquisito in un determinato momento, ma riflette tutte le modifiche apportate sul volume primario al volume secondario. Il volume secondario è identico al volume primario in ogni momento perché, con questo tipo di mirror, ogni volta che viene eseguita una scrittura nel volume primario, viene eseguita una scrittura nel volume secondario. L'host non riceve una conferma che la scrittura è riuscita fino a quando il volume secondario non viene aggiornato correttamente con le modifiche apportate sul volume primario.
Con il mirroring asincrono, l'array di storage remoto non è completamente sincronizzato con l'array di storage locale, quindi se l'applicazione deve passare all'array di storage remoto a causa di una perdita dell'array di storage locale, alcune transazioni potrebbero andare perse.
Confronto tra le funzionalità di mirroring:
Mirroring asincrono Mirroring sincrono
Metodo di replica
  • Point-in-Time
    Il mirroring viene eseguito su richiesta o automaticamente in base a una pianificazione definita dall'utente. Le pianificazioni possono essere definite in base alla granularità dei minuti. Il tempo minimo tra le sincronizzazioni è di 10 minuti.
  • Continuo
    Il mirroring viene eseguito automaticamente in modo continuo, copiando i dati da ogni scrittura host.
Capacità riservata
  • Multiplo
    Per ogni coppia mirrorata è necessario un volume di capacità riservato.
  • Singolo
    Per tutti i volumi mirrorati è necessario un singolo volume di capacità riservata.
Comunicazione
  • ISCSI e Fibre Channel
    Supporta interfacce iSCSI e Fibre Channel tra array di storage.
  • Fibre Channel
    Supporta solo interfacce Fibre Channel tra array di storage.
Distanza
  • Senza limiti
    Supporto di distanze virtualmente illimitate tra lo storage array locale e lo storage array remoto, con la distanza generalmente limitata solo dalle funzionalità della rete e dalla tecnologia di estensione del canale.
  • Limitato
    In genere, per soddisfare i requisiti di latenza e performance delle applicazioni, è necessario che l'array di storage locale si trovi entro circa 10 km (6.2 miglia).
