Workflow per il mirroring sincrono di un volume
Il mirroring sincrono viene configurato utilizzando il seguente flusso di lavoro.
Questa funzione non è disponibile sui sistemi storage EF600 o EF300. |
Eseguire la configurazione iniziale in Unified Manager:
Selezionare un array di storage locale come origine per il trasferimento dei dati.
Selezionare un volume primario dall'array di storage locale.
Selezionare un array di storage remoto come destinazione per il trasferimento dei dati, quindi selezionare un volume secondario.
Selezionare le priorità di sincronizzazione e risincronizzazione.
Avviare il trasferimento iniziale dei dati dal volume primario al volume secondario. A seconda delle dimensioni del volume, il trasferimento iniziale potrebbe richiedere diverse ore.
Verificare l'avanzamento della sincronizzazione iniziale:
In Unified Manager, avviare System Manager per l'array locale.
In System Manager, visualizzare lo stato dell'operazione di mirroring. Una volta completato il mirroring, lo stato della coppia mirrorata è "ottimale". I due array tentano di rimanere sincronizzati con le normali operazioni. Solo i blocchi nuovi e modificati vengono trasferiti dal volume primario al volume secondario.
Opzionale: è possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione in System Manager.
Poiché la replica sincrona è continua, il collegamento di replica tra i due siti deve fornire funzionalità di larghezza di banda sufficienti.
